E91 nullib kella
Je91
Peamine sõiduk: bmw 318d
Telefon: 53583862
E91 nullib kella
Postitus Postitas Je91 »
Mis mure võib olla, et kui auto käima paned nullib kella kui ka km näidiku?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E91 nullib kella
Aku vana
Aku tuvastamata
IBS vigane / lahti
Vool lekib
Postitus Postitas LEDBeam »
km-näidikut need asjad ei koti. Rohkem kombi viga tundub või tehase tarkvara viga, mis mingi läbisõidu või ajaga välja tuli.
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Massid korras? Pluss juhtmed korralikud? Annab märku et pinge läheb kas siis akus või juhtmete toimel liiga madalaks ja spidoplokk teeb madala pinge tõttu "restardi". Kas moodulistes vigasid ka on?
