E60 maki probleem ja võtme probleem.
kevin68
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas kevin68 »
Tere, autoks 2003a E60 ja makk on tavaline väikse ekraaniga. Nimelt kui auto välja suretada ja siis uuesti käima panna on kõik maki seadmed ära resetinud. Muutub itaalia keelseks ja kõik raadio sagedused on ära nullinud, samuti bass/treble on ära nullinud. Milles võib probleem olla? Makk on vist eelmise omaniku poolt ka vahetatud.
Teine probleem on auto võtmega, nimelt ei tööta pult. Koguaeg sama võti + pult olnud, samamoodi eelmise omaniku käes käis remondis oli mõnda aega töötanud ja nüüd jälle mitte. Proovisin võtit uuesti autole tutvustada kuid mitte midagi. Kas viga võib olla antennivõimendis või kust probleemi otsida?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E60 maki probleem ja võtme probleem.
Proovi auto tagaosa juures klõpsida, kui toimib siis antennivõimendi
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Ilmselt see sama defektne võti tekitabki mõlemad probleemid.
BMW g21 320dx
kevin68
Ei tööta see ka antennivõimendi juurde pannes. Aku on ka vist jõle kehva võitu, kas see ei või probleeme tekitada?
kevin68
Teema lahendatud, puldi akupataka vahetus ja toimib.
