N57D30 kõrvaline heli
irispiirsalu
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas irispiirsalu »
Tere, ehk keegi oskab aidata, gaasi andes tuleb mootori eestpoolt undav heli, mis pöörete tõustes valjeneb. Heli on kuulda nii kohapeal seistes(nii neutrali kui parki peal) ja sõidu ajal salongis, heli on aja jooksul ka valjemaks muutunud. Lisaks et generaator on vahetatud ja sellest ei muutunud midagi. Lisan ka videoklipi, kus on häält kuulda.
https://youtube.com/shorts/-PUAKoivLD8?feature=share
marek555
Re: N57D30 kõrvaline heli
Postitus Postitas marek555 »
Kas ilma geneka/kliima rihmata mootori töötades heli säilib, on seda kontrollitud?
Postitus Postitas LEDBeam »
Roolivõimendi õlitase?
irispiirsalu
Roolivõimu õli piisavalt, kui ilma rihmata proovitud, annan teada, kas midagi muutus.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
TIS-ist:
Important!
Do not run engine without ribbed drive belt.
Risk of damage! to vibration damper.
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
Rihmaliinis mingi rullik või laager.
irispiirsalu
Tänud, tundub, et probleem on lahendatud, rulliku laager teebki häält.
