F11 530d xDrive combox moodul lahti ühendatud?, FM raadio ja USB probleem.
mkit
Postitus Postitas mkit »
Tere,
sai soetatud F11 530d xDrive 2012, probleemiks kehva raadio levi (kohapeal parem, sõites üsna kehva) ja käetoe all asuv USB ei tõõta. Avastasin, et keegi combox mooduli (?) pistikud lahti ühendanud ja MOST juhtme otsa mingi seadeldise pannud, et open circuit ei oleks. Samas bluetooth ühendus toimib.
Veakoodid:
B7F80F- Connection headunit to GPS aerial: Line disconnected
B7F84D- Microphone 1. Open circuit
B7F850- Microphone 2. Line disconnection
B7F85A- HU-H connection to the aerial amplifier- line disconnection on theFM1 aerial
B7F8B8- Bluetooth aerial: Line disconnection
B7F8CD- HU-H connection to the aerial amplifier- line disconnection on theFM2 aerial
Kindlasti keegi antud süsteemiga tuttav ja oskab õelda kas antud moodul on nende probleemidega seotud.
Lisan moodulist pildi lingina: https://ibb.co/jkg949n
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Re: F11 530d xDrive combox moodul lahti ühendatud?, FM raadio ja USB probleem.
Postitus Postitas LEDBeam »
Antennide vead pole kuidagi seotud Comboxiga. Ehk tuleb kõik läbi uurida ja korda teha, alates headunit'ist. Alusta headuniti väljavõtmisega ja uurimisega. Kui hakkama ei saa, võin Tallinnas teenust pakkuda, kuid kirjeldust lugedes ei pruugi lahendus tulla odav.
