rubriik "rumal küsimus"
ttsys
Ilmselt käib jutt sageduskoodidest. 2 põlvkonda ongi erinevad. Püsikoodiga ja muutuvkoodiga. Sagedus, mille peal töötab ei muutu; 433MHz, 315MHz ja EU on 868MHz.
Tere, kas e36 1.8 83kw käigukast istub e36 1.8 85kw kasti asemele?
Küsimus, kas on ühesugused ja hoovastik läks katki 83 kw omal kas saab teiselt kastilt selle ümber visata?
Tänud ette?
Tänud ette?
Peale saalte vahetust 5t km läbisõitu on näha õli filtris mõni õrn(mikroskoopiline) metalli puru tükk.. kas võib olla tegemist lihtsalt seoses vanade saalte vahetustega midagi jäänud sinna mootorisse või peaks midagi rohkemat kartma?
ttsys
Kõik saaled - raamil ja kepsudel?
ttsys
Kas just siis kartma peab, aga kindlasti jälgima, sest mida iganes väike kõrvalekalle, sh plokkide pinnad võivad propelleris olla ja esimesena saavadki kohe saaled "korrigeeritud". Parema vastuse saad, kui kõik lahti võtta, aga selle jaoks peab teadagi mingi eriline teaduspõhine huvi või vajadus olema.
Kui mingid veidrused hakkavad tekkima nagu väntvõlli simmerid lekkima või co jahutusvedelikus siis lõpp läheb kiiresti. Samas ei ole fakt, et mingid sümptomid tekivad, sest on nähtud lahti võtmisel raam-saaled, millel vask on väljas ja õlisurve oli kõik ok jne. Selles mõttes ilma mingite kõrvalekalleteta suht pime analüüs ja ennustamine.
õige pemmi jõuallikas ongi kõrbenud saalega
Kuidas mõjutab maasturi teelpüsivust kui taha panna flantsid aga ette mitte?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Midagi ei tee. X6m oli taga 30mm ja ees ei olnud midagi, sest ootasin kaupa 2 nádalatsigaelmar kirjutas: 08.05.2022 20:09 42 Kuidas mõjutab maasturi teelpüsivust kui taha panna flantsid aga ette mitte?
Talveti on mul tagumistel 20mm flantsid vahel (kõik ühelaiused veljed/rehvid). Nii eelmise kui praeguse X-ga mingit muutust juhitavuses ei ole märganudsigaelmar kirjutas: 08.05.2022 20:09 42 Kuidas mõjutab maasturi teelpüsivust kui taha panna flantsid aga ette mitte?
- TiitR
Ma lihtsalt spekuleerin, ei pretendeeri mingile tõele hetkel, kuna pole ise sellist kooslust kasutanud, kuid (just talvel), kas see, et tagaratas ei jookse esiratta jäljes, ei hakka tagaots nö. "teed otsima"?
Osadel autodel taga laiemad rehvid tehasest, need peaks siis ka nii tegema
ttsys
Rehvi laius ei määra velje asukohta rattakoopas. Veljele rakendatakse erineva laiuse korral vastav ET, et jõuõlad täpselt kohandada.
Seega flantsiga saab jõuõla teha õigeks ja valeks. Seetõttu lihtsalt sellel küsimusel, kuidas mõjub, ei saagi olla õiget ja valet vastust.
Kui jõuõla teed valeks siis on kõik lõpuks vale. Eraldi teema on see, millal ja mis tingimustel see avaldub.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Lugesin alles hiljuti Autolehest ühe auto kohta, millel on tehasest ESIrehvid laiemad kui tagumised. Pean üles otsima, äkki oli uus S3 vms. Aga ttsys-l on flantside koha pealt täiesti õigus, kuigi enamusele läheb tõenäoliselt korda vaid see, et velg on vaja lihtsalt väljapoole saada.sigaelmar kirjutas: 08.05.2022 23:43 14 Osadel autodel taga laiemad rehvid tehasest, need peaks siis ka nii tegema
ttsys
Sisuliselt kõigil BMW-del saab tehasest võtta erineva laiusega veljed-rehvid ette/taha. Vaadake kasvõi kopika näitel, E87;
18" juures ET47 ja ET49. Ette max laius 215/40R18 ja taha 245/35R18.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=36_0806
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=36_0834
Kusjuures käisin esinduses sillaregullis flantsidega ja mainisin ka seal igaksjuhuks seda ennetavalt, kuid sillad aeti paika ja selles suurt probleemi ei nähtud. Küll aga hoiatati, et erilaiustega ei tasuks neid kasutada. Igaksjuhuks mainin ära, et tegemist minu puhul ei ole talvel mingite üüber bling-bling 21-tollistega vaid 18-tolliste originaalidega
Flantsi kasutan kuna koopalaienditega jääks ratas taga 50mm koopaservast sissepoole
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
erialius/flants võrreldes esimestega võib talvel siis probleemiks osutuda, kui sõidetakse lumevaos.
Aga oh üllatust, esi ja tagatelg võivad täiesti tehase poolt juba erineva laiusega olla(ka samalaiusega rehvi puhul)
Tagumised rehvid hakkavad esimeste tekitatud lumevagu servast lõikama ja siis võib tekkida viskamine. Niisama puhta teepeal seda probleemi ei tekki.
Süda on BMW.
Grammike on neil erinevust tõesti juba tehasest. Esimese otsa X-i mudelil oli vist laius sama.WhoIsTheMaster kirjutas: 09.05.2022 21:40 49
Kas pean siis ostma muutuva sagedusega võtme,kust saada seda .müügis ainult 433-315 ja868.
ttsys kirjutas: 01.05.2022 20:33 29 Ilmselt käib jutt sageduskoodidest. 2 põlvkonda ongi erinevad. Püsikoodiga ja muutuvkoodiga. Sagedus, mille peal töötab ei muutu; 433MHz, 315MHz ja EU on 868MHz.
Fack The Fuel Economy
unis
ttsys läks kasti nr 33, vaevalt sa vastust saad…
Need kaks viimast postitust on ehtne näide kuhu me sellise suhtumisega liigume. Ilkuda oskame aga vastust anda ei oska.
Lõpuks saategi soovituse, mine autoteenindusse, seal tehakse korda.
Vastus küsimusele. Loe korralikult mis ttsys kirjutas:
"Ilmselt käib jutt sageduskoodidest. 2 põlvkonda ongi erinevad. Püsikoodiga ja muutuvkoodiga. Sagedus, mille peal töötab ei muutu; 433MHz, 315MHz ja EU on 868MHz."
Sagedus puldil ei muutu, sagedus on koguaeg üks ja sama, kas siis 433MHz, 315MHz ja EU kasutatav sagedus 868MHz.
Muutub kood!
Samas lisan täienduseks, et ka 433MHz on kasutusel EU-s ja etk kataloog näitab, et kõik on ECE regioonis kasutusele, nii et raske öelda, mis sagedust pead täpselt taga ajama. Parem pöördu mõnda lukumeistri juurde, need teevad ja tellivad selle sama võtme mis soovid ise kusagilt odavalt tellida.
Näiteks: https://www.votmekeskus.ee/collection/a ... lmistamine
Muutub kood!
unis
Ja ise soovitasid ka just teenindusse pöördumist ju
Vastuses kirjutasin, et sagedus ei muutu vaid kood muutub ja sellega andsin ka viimasele küsimusele vastuse.
Ma ei tea kindlat väita, mis sagedusega võtme ta peaks ostma ja kas seda on võimalik kuidagi ise kontrollida, seepärast ka täiendav soovitus, pöörduda teenindusse. Loomulikult kui teile on teada kuidas seda teha võikiste ju vastata. Ehk on teil rohkem teadmisi ja võimalusi kontrollida kui mõnel teisel mehel, kelle sõnakasutus ei meeldinud.
Mul olemas kobakas mis näitab sagedust.Kõigi teiste auto võtmetega on pusiv sagedus ,E71 võtmel on iga vajutusega erinev.
Siin näitab kuidas sagedust vaadata. Muutuv sagedus on vähe kummaline, võti katki?
See on ju sama kui soovid raadiot kuulata ja sagedus vale.
- Jaanus_V
Pole väga varuosade kestvusega veel kursis, et mida tasub tellida ja alla kruttida ja mida mitte. Ehk keegi oskab soovitada. Mis pidurivoolikuid E46l kasutaksid? Valik on siin: https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 4301165174
Odavamaid nkn ei vaata aga Hellast algab Premium ja see võiks juba okei olla või ei?. 53.46 OE eest tundub raiskamine, vaevalt nt Bosch või sama Hella kehvem on.
Brembo ja TRW on ka pidurite firmad. Samas viimaseid meetreid liikuvale roimale on suht savi, mida külge keerata, pea-asi, et paika mahub.
Viimati muutis LEDBeam, 24.05.2022 13:44 59, muudetud 1 kord kokku.
- Jaanus_V
Ei liigu viimaseid meetreid aga tänan vaeva nägemast ja vastamast.LEDBeam kirjutas: 24.05.2022 13:35 53 Brembo on ka pidurite firma. Samas viimaseid meetreid liiguvale roimale on suht savi, mida külge keerata, pea-asi, et paika mahub.
Väide, et Hellast algab Premium, oli ju loll. Või kuidas? Ei mingit etteheidet, rubriik on selline. Nii, et järgmiste huvitavate väideteni
