Krõbe pakane tulekul!
Vaba teema
ryan
Postitus Postitas ryan »
Viimati muutis ryan, 07.11.2007 21:02 35, muudetud 2 korda kokku.
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Krõbe pakane tulekul!
Postitus Postitas toivoku »
eks vist peaks paagi diislit täis laskma ja aku tuppa kaasa :D mul nimelt eelsyyte kyynlad veits läbi :D
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Kuhu ma selle silikoonõli paningi? :?
Tegelikult seda külma nagu väga ei karda :)
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Valage siis ikka tosooli ka juurde, igaks juhuks.
Yamaha
Postitus Postitas Yamaha »
toivoku kirjutas:eks vist peaks paagi diislit täis laskma ja aku tuppa kaasa :D mul nimelt eelsyyte kyynlad veits läbi :D
mine osta käivitusjuhtmed, signa ühenda lahti, paaki pane vähemalt kümme liitrid petrooli juurde...
ja tervita papsi....
318TI
TDM850
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
öö nagu iga teine :D
õhtul auto garaaži ja hommikul rõõmsalt sealt välja
ei tohiks probleeme tulla :P
320d `02
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
Pole varem veel külmaga probleeme olnud... :D
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
ma just mõtlesin, et pesen auto ära, et enne külma saab puhtaks, aga äkki ei saa hommikul uksi lahti :(
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Ja ongi hea oma diislit testida. -15 siin vahepeal läks veel pöördest käima ilma tõrgedeta.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
olen täiesti kindel, et akumüüjad hõõruvad heameelst käsi...lõpuks ometi saavad selleks talveks müügiks tarnitud akusid turustama hakata :D
Ma isiklilkult loodan, et auto alt ei vea....kuigi -21 pakast kannatav klaasipesuvedelik võib küll süldiks minna.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
mina jälle rõõmustan selle üle, et ehk on nädalavahetuseks olnud piisavalt külma ja peipsil on rada maha märgitud...... saaks ka korra jääle. mul nimelt plaanis sellel nädalavahetusel peipsi ääres suvilat üle vaadata ja kuna järv sealsamas siis....... :D
toivoku
tahaks ka jääpeale, ei noh ma pakun,et eks ta läheb mul ilusti käima, käivitus juhtmetega ei oska ma muhvigi peale hakata, sest pole teist autot kust võõlu saada :P ppakun,et eelmine aasta soetatud korralik aku peaks käiam vedama küll, petrtooli jätan ka paagist välja.
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Päris kiirelt langeb, 24 tunniga ~11 C
http://www.topcity.ee/index.php?lid=5&pid=2
toivoku
jep :S ise sõtisin ringi sakuvahel oli 4 kraadi, käisin isal järgi oli juab 5,5 koju jõudsin oli juba 9 ja **** nüüd ei teagi kui palju :S
Rallymees
Postitus Postitas Rallymees »
Tallinnas on hetkel -10
Signatuuris on reklaam keelatud.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Võib vist rahuliku südamega magama minna
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
toivoku
pika pingutuse peale läks käima küll :)
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Siin Tartus ka -20 :cool:
Ja homme Narva, seal siis -24 praegu, eks näha palju homme on.
Õnneks endal mõlemad Bensiinimootoriga :D
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
minu kullakallis diisel natuke hakkas vastu , aga ma siis ütlesin talle kelle jalas püksid on ja siis käivitus :D :D :D
Mingi 4 korraga siis sain käima.
Naise C3 läks poolest pöördest (bensiin)
Külma oli -19C
Ja eile õhtul ka korra mõtlesin et lähen käin pesulast läbi , aga kuna igalpool olid järjekorrad siis ei hakanud minema.
Õnneks.
Muidu poleks täna vist uksi lahti saanud :roll: :D :D
draggo
Postitus Postitas draggo »
Cardo kirjutas:ma just mõtlesin, et pesen auto ära, et enne külma saab puhtaks, aga äkki ei saa hommikul uksi lahti :(
Kasuta silikoonõli ja kõik oki-doki. :cool:
Tarvo
Tarvo kirjutas:Võib vist rahuliku südamega magama minna
Näe krt, ära sõnasin, pika meelitamisega alles sain tööle. Aga küünlad vanad kah, viskan uued vahele.
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Meil hetkel veel -25 :D Aga auto ei vedanud alt :cool:
E90 325I LCI´10 M-Tech
draggo
Ise sain hommikul ilusti käima. Veidi vaevalisem tundus esimene liigutus aga muidu pole viga - uut akut see aasta ilmselt veel ostma ei pea. :D
Tarvo
Aku on õnneks hea, aga jah, alguses ei lubanud ka ja ikka väga pika meelitamisega läks lõpuks tööle. :roll:
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
http://www.ilm.ee/tehvandi/
+3617 c
Hea soe seal
Kristjan_K
Mul ka õnneks probleemi ei olnud, esimene starteri ring oli kuidagi selline vaevaline, aga siis käis põmm ja sain tuppa kohvi jooma minna :)
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Väga vaevaliselt vedas ringi :( olgugi,et uus aku sai ostetud 2 kuud tagasi :roll:
Täna hommikul veel läks, aga kas ka homme ...?!
Kristjan_K
Mul garaashis õnneks üks diisel ka, millelt saab häda korras pisut tugevamat voolu :)
Relk
Postitus Postitas Relk »
Sama siin. Kuidagi aeglaselt keeras ringi end aga läks siiski poolest pöördest. Lihtsalt mitte nii särtsaka häälea nagu harjunud.
