rubriik "rumal küsimus"
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Sul peaks see auto välja nägema nagu traktor, rehvi kõrguste vahe on üsna jõhker- ees kitsam ja madalama profiiliga ning taga laiem ja kõrgema profiiliga rehv.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Just. Suuruse vahe on üle lubatu, diameetri vahe 6%, lubatud on 1-2%
Kui juba vahekast piixus pole tegutse kiirelt
255/30/r19 sobiks taha nt
Loodan et veel pole midagi katki. Kas ette võiks panna 225/45 r19 sest esimesed niikuinii tahaks välja vahetada kuna kulunud. Taga 245/40 tutikad neid ei tahaks nagu vahetada.
Kui ikka asja ei saa tuleb väiksemad veljed ikka vaadata jah.
Viimati muutis mariovtt, 26.04.2022 23:23 21, muudetud 1 kord kokku.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kas Fl 170kw E65 peale hakkab pre 160 kw mootor ka, vaja juhtmestik vahetada, või hakkavad 170kw asjad sinna külge ? Pole nende erinevusest kujutlust.
- AARE540
- Telefon: 53311120
mariovtt- 225/45 vs 245/40 on juba mõistlikum valik. Ma toon küll enda auto puhul näiteks 17" veljed, kuid ees on samuti 225/45 ja taga 255/40, seda just seetõttu, et kõrgus on täpselt sama. Sa võid ju pulli pärast kusagil rehvipoes võrrelda, kuidas sinu teise valiku rehvid omavahel tunduvad. Neil võib väike erinevus olla, aga need jäävad tõenäoliselt sinna Razzi pakutud eksimusvahemikku.
Velgede suuruses ei ole küsimus- kui endale meeldivad, siis pane lihtsalt õiged rehvid alla ja asi paigas
Suur tänu. Tuleb siis panna ette 225/45 ja loota et saab asja korda
- RazzKalbass
Vahe on 1%, seega sobib
Kui palju selline rehvivahetus ratast laiemaks teeb, sest ette pidi panema 15mm flantsi, muidu tundus suht nipa napa et mahub alla ilma sisse poole vastu käimata. Ühesõnaga küsimus selline. Et 225/35 r19 vs 225/45 r19 et palju ta ratast laiemaks teeb. Kõrguse varu mul on aga laius nipa napa.
- RazzKalbass
Laius on neil kahel rehvil täpselt sama.
225 / 35 / 19
225 on laius
35 on % kõrgus laiusest (ehk 35% x 225mm)
19 on läbimõõt toll
ehk siis 45 on palju kõrgem. laius jääb samaks
225 / 35 / 19
225 on laius
19 on läbimõõt toll
Tänan väga siis peaks sobima
Tere!
Autoks F11 xdrive. Sai alla pandud 20 tollised veljed, kuid nüüd vaatan, et tahaks veidi madaldust ja flantsi ka saada. Kuidas xdrive (vahekast jms) flantsidele reageerib? Samuti kuidas F11 madaldamine üldse välja näeb? Ette madaldusvedrud ja tagant arvutiga kuidagi? Kuidas madaldamine xdrivele mõjub? Kellelgi kogemusi?
Aitäh ette
Kristjan.
Aitäh ette
Kristjan.
- Tarmo
Kui taga on õhkpadjad siis saab tagumise otsa arvutiga madalamaks valetada. Ette tuleb siis panna madaldusvedrud.
Lisan pildi meie pere eelmisest autost kus oli -30mm madaldus ja velgede ET oli ka agressiivsem, kui tehasest. Tegemist oli Xdrive-ga. Meie käes sõitis pea 2 aastat ja ca 40000km, uus omanik laseb sama set upiga edasi.
kri500 kirjutas: ↑27.04.2022 18:42 34 Tere!
Aitäh ette
Kristjan.
Soovitage tallinnas ettevõtet, kes teeks rooli naha vahetuse (kes ei kasuta mingit hiina nahka ja kvaliteet on väga hea). Lisaks rool on soojendusega.
- RazzKalbass
On endal kogemusi sellega?
- RazzKalbass
Ei ole, ma elus 1x lasknud rooli nahatada ja siis tegi Tartus asuv Christon OÜ
- Riivo
https://www.saleksgrupp.ee/ ...ja on enda kogemus. Töö korralik, kui materjal rullib raami peal siis see liimitakse ka kinni ja on hinna sees.
´17 4Drive
Kas keegi oskab öelda, mis viga? Autoks E91 2007a. Praktiliselt iga kord, kui avan uksed keerab kõrvalistuja peegel ennast kas liiga üles või liiga alla. Juhiiste on mäludega.
Kellelgi laias maailmas on sarnane teema olnud. Korrodeerunud, mustad pistikuosad.
https://www.e90post.com/forums/showthre ... ght=mirror
Kaotasin oma nimekirja kasulikest lehtedest
Kust tellida keredetaile? autoks e39
h2 tean
h2 tean
- JanekEnde
Milbaum näiteks.
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Kellelgi mingit “auku” kuidas h2.ee st veel soodsamalt tellida? mingit sooduskoodi vms?
- RazzKalbass
Oeprof.ee
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
suvalt võetud e39 touringu numbrituleliist näiteks ikkagi sisse logitult h2 odavam
- RazzKalbass
Eks ise tuleb otsida jah, vahest on esinduses hind soodsam kui H2/Oeprofis
Oe profis minule sobiv toode 600€, h2es oli 213, aga tellisin juba ära.
Kahtlane hinnavahe, mingi vanakooli pilli jubin?
- RazzKalbass
H2 pakub B-osasid ka seal hinnakirjas ilmselt said B
Tegemist ühe mooduliga, arvan et neid ei tehta järgi, eriti autodele, mis on vähemalt 22a vanad kõik.
Milles asi võtme sagedus paneb segast.Iga nupu vajutamisega erinev sagedus .auto e71
E53 võtmel koguaeg 1 sagedus
Fack The Fuel Economy
