BMW poob ühtlasel kiirusel
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Tere,
Pealkirjast juba arusaades siis püsival kiirusel nii 90km/h nagu poob ja pöörded kõiguvad, kord 1500-1800 vahemikus näiteks, ja tekib selline kakkumise efekt nagu kütet ei saa ligi vms.
Praeguseks seisuks vahetatud ära küttefilter mida spetsialist kahtlustas, tehtud ja vaadatud ka diagnostikaga väärtusi erinevatel süsteemidel, pihustid jms. Ma ei tea kui kiiresti peaksid pöörded üles minema aga tundub, et väga äkiliselt nagu ei lähe .
Põhjaalune pump vahetatud kuid piniseb ikka edasi, hiinlased imevad kütet, vahetatud ka turbo ülerõhu andur mis tekitas vigasi, hetkel vigasi dde kohapealt ei tekkinud, smooth running control oli korraks peale testi, vaakumeid vahetatud mõned välja. Hetkel mure endine.
Silindri 4 pihusti oli 6.3 väärtusega külma mootoriga, nii kui soe oli oli ilusti 2-3 piires. Lisan pildid äkki keegi oskab midagi hinnata siit mis nussida võib, kast on üldjoones sujuv, kohapealt jõudu minna on, kiirenudsel kui poomis efekt siis mõtleb ja jällegi astub ilma et puterdaks.... Imelik kala.
Re: BMW poob ühtlasel kiirusel
Võin hiljem ka sõidupealt vaadata väärtuseid kui kakub, ja kui abi on, aga mida seal jälgida äkki mõni targem oskab öelda. INPA ja Istaga vaakumeid ju mõõta ei saa.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Automaat v manu
Automaat kasti otsast on.
2 vaakumit on veel kahtlased kus kollektori all neil kolmik on, sealt jooksevad kollektori alla, need tunduvad ka räbalad. Kohapeal käijes väikene vibra õrn, gaasi anda vahepeal kuni 3k kerge nagu puterdus käib läbi aga kohe kaob.
- RazzKalbass
Ma arvan et asi on kastis
Ei oska öelda seda, ei pauguta ei jõnksuta, ei libise, kuidas testida saaks?
- RazzKalbass
Turbiini viga? Mis mudeliga tegu? Kui E60/E90 siis turbinas
Tegu e39 530d 142kw, kuna air mass oli ka suht suur siis kakun homme mafi ära küljest ja teen tiiru, teen sõidu pealt uued pildid, mis toimub andmetega. Proovin ka kastiga naljatada manuaalil, erinevad kiirused.
UPDATE
Käisin proovisin masinat, peale filtri vahetust, enam nii ei tee nagu, õrnalt korraks kakkus kuid käib nagu siidi. Kasti viga ma kindlasti ei kahtlusta, ikkagi kütte süsteemi, kas võibolla need 2 vaakumit süüdi, ei oska öelda, hetkel nagu sõidab ja ei turtsu. Kuid õhtu poole teen pikema maantee sõidu vaatame mis ta siis välja mõtleb, käin nüüd mingi hetk arvutiga veel üle, vaatan mis tagasi tuli.
