E90 kardaani muhv
E90 kardaani muhv
Tere.
Mul on 2011 aasta E90l tagumine kardaani muhv läbi. Kas sellel autol on tagumine ja esimene ühe mõõduga?
Originaalis on muh alumiiniumist korpusega, kuid tundub, et sellist väga naljalt saada polegi ja uue hind on ligi 150 euri.
Carway pakub aga kasutatut 20ga...
https://www.carway.ee/mod_shop_27476646 ... c7ff___est
Uued on kõik ainult kummist muhvid:
https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad ... 6117610061
Millise kasuks nüüd otsustada? Kas uus ilma korpuseta või lammarist originaal?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E90 kardaani muhv
Poest uus originaal
Tungivalt soovituslik alumiiniumkorpusega “leevendi” tavalise kummist variandi vastu vahetada.
ttsys
26117610061 ongi alumiiniumita, parendatud. OE ja uus, põlvevärinata. Hind sõltub, kui kiire.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... 6117610061
Kui Al muhv vahetada, siis TIS käsib tsentripuksi edasi nihutada. TIS-is on mõõdud olemas.
Viimati muutis LEDBeam, 13.04.2022 14:57 30, muudetud 1 kord kokku.
Pildil on vale kardaan, pildi järgi tagumist muhvi üldse ei ole.ttsys kirjutas: 13.04.2022 12:38 26 26117610061 ongi alumiiniumita, parendatud. OE ja uus, põlvevärinata. Hind sõltub, kui kiire.
ttsys
VIN põhiselt otsitakse muidugi, aga mõlemad on ilma aluta; 26117518443
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=26_0218
Ehk 26117546426 tooteparendus;
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 6117518443
