E46 kupee akende anomaalia
Tere, küsimus siis selline, et kus kohast võiks viga otsida..uks/uksed lahti on siis molemad esimesed aknad ja tagumised käivad yles alla.. aga kui uksed kinni on siis ei liigu
Re: E46 kupee akende anomaalia
Pole vahet, syyde sees/väljas käiva mootoriga
Võimatu vastata ilma autot nägemata. Võid proovida uut gm moodulit, kui ei aita, võin vea üles otsida
ukse ja kerevaheline osa juhtmetest viga saand?
et uksed lahti siis töötab ja uksed kinni paned siis juhtmed ei anna ühendust enam.
Vaevalt et kahe ukse juhtmed korraga ja tagumised aknad pole ju seotud
Autorile- oled vea leidnud?
Läks edasi sama veaga uuele omanikule, ei oska öelda mina ei saanud hakkama
