BMW G30/31 rooli liikumise kodeerimine
Vaba teema
Reimers
Peamine sõiduk: ST450
Postitus Postitas Reimers »
Tere!
Kas keegi spets siit oskaks rooli automaatse liikumise välja kodeerida ? Niipalju kui netist uurisin on selline asi võimalik.
st did this last week
Disable easy exit steering column
Chassis : E70 (E70,E71,E72)
Module : IHKA_E70.C08
ELSV_EH_LAENGE -> aktiv -> nicht_aktiv
ELSV_EH_NEIGUNG -> aktiv -> nicht_aktiv
See vanema mudeli kohta aga...
Tõsiselt pinda käib see rooli pidev sisse välja ja ülesse alla sõitmine. Vahepeal paneb ka asi segast ja unustab eelneva setingu.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: BMW G30/31 rooli liikumise kodeerimine
UM aitab sind
Reimers
RazzKalbass kirjutas: 27.03.2022 15:48 01 UM aitab sind
Oled kindel ? Kas lasid teha ?
RazzKalbass
Ei ole, mind ei häiri see G puhul :D
Reimers
Ma pigem lootsin et vastab mingi kõva vend siit foorumist, kes suudab mulle selle tasu eest ära teha :mrgreen:
UMi ja paari kohta teen homme kõne
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
Kui Järvamaale sattuma peaksid siis Bimmercode'iga saaksin ära teha.
RazzKalbass
Reimers kirjutas: 27.03.2022 17:18 48 Ma pigem lootsin et vastab mingi kõva vend siit foorumist, kes suudab mulle selle tasu eest ära teha :mrgreen:
Uuri kasutajalt Volum või Patrik
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Enda autol vaatasin kodeeritavaid parameetreid ja ei leidnud vajalikke parameetreid, et roolisamba automaatne liikumine deaktiveerida. Täielikult sai küll roolisamba liikumise deaktiveerida.
Kui aega rohkem süveneda võib olla leidub lahendus.
Tallinn 56285704
Reimers
See rooli liigutamise süsteem on ise enesest vägev, aga bmw on kahjuks automark millel need asjad ei suuda hästi toimida. Mõnikord lihtsalt ei liiguta seda rooli tgsi asendisse. Mingi 10a vanal lexusel ei pidanud kordagi muretsema et mingi asi ei toimiks. Oli samamoodi see rooli ja istme automaatne liigutamine peal. Mingi hetk hakkab nagu kopp ette jälle saama sellest margist. Mingid imelikud lapsevead on kallal, arvestades seda et auto hind uuen oli üle 100k euri :mrgreen:
Aga mis ma ikka virisen
Krt mu E39 ei jebinud kunagi see. Samuti ka E53. Pane rool puhkeasendisse nagu rekadel ja su mure murtud.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
unicoil kirjutas: 27.03.2022 20:19 20 Enda autol vaatasin kodeeritavaid parameetreid ja ei leidnud vajalikke parameetreid, et roolisamba automaatne liikumine deaktiveerida. Täielikult sai küll roolisamba liikumise deaktiveerida.
F klassi pealt ja viimasel lehel selgub(võibolla isegi varem), et saab muuta ka seda, kui kaugele iste liigub.
https://www.bimmerfest.com/threads/new- ... at.825923/
Kui rool alati õigesse asendisse ei liigu, võibolla siis on hoopis midagi viga ja vajab parandamist.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Kui on probleem sellega et autosse istudes ei liiguta tagasi asendisse, võib asi olla aku seisukorras.
Minul saadab seda muidugi ka vastav teade kõrge voolutarbe kohta magamisasendis.
Aga alati aitab kui mälunuppu all hoida. Isegi sõidu ajal.
Mul on enda asend M1 alla ära salvestatud.
Reimers
Arvan et aku on korras kuna start/stop süsteem toimib jne. Seda et tagasi ei liiguta juhtub harva. Aga samas häiriv on see natukene ikka. See et reaalselt nii uuel autol see katki oleks, tundub ka kummaline ja sirvides väljamaa foorumeid siis paljudel see sama mure.
priitv8
Sel autol on suht keerukas energiabilansi majandamise süsteem.
Ta lülitab tarbijaid ise sisse ja välja nii, nagu õigeks peab. Peaasi, et aku käivitusvõimekust säilitada.
Minu tähelepanekud on sellised, nagu kirjutasin.
Samas, kui nt istuda autosse nii, et enne sõitis teise kasutajaprofiiliga juht, siis on ust avades istmed-värgid kõik eelmise juhi asendis ja alles peale käivitamist sõidavad minu asendisse. Kuna siis genekas juba toidab, sõidavad kõik asjad (sh ka rool) alati õigesse asendisse.
Ma räägin muidugi F10 näitel. Aga suures plaanis on asjad samamoodi ehitatud.
unicoil
Et korda saada tuleb alustada ikka diagnostikaga. Ista-ga saab teha energia diagnoosi ja selle kaudu on näha, kas on olnud probleeme aku pingega jne. Kui isegi roolisambaga seoses vigu ei ole, on testmooduliga võimalik kontrollida selle toimimine. Akut saab eraldi ka testida, et tuvastada mahtuvuse jääk ja laetus.
Kui auto andmed oleks, saaks kontrollida, kas autole on ka aktiivset aktsiooni Bmw poolt. Googeldades annab vastuseid, et Usa turul on olnud probleeme roolisamba juhtplokkidega.
Tallinn 56285704
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Reimers kirjutas: 27.03.2022 21:25 49 arvestades seda et auto hind uuen oli üle 100k euri
Järgmine kord osta 100k eest uus, siis pole vaja viriseda. Ja kui tõesti on, saab vähemalt öelda, et virised põhjusega. Garantiita kasutatud auto puhul oled ju pm ise süüdi.
Reimers
Autol on lisagarantii peale ostetud niiet kõik korras. Ma lihtsalt uurin siin targematelt et mis ja kuidas. Sain juba privaga ühe kontakti kuhu pöörduda
Vabandust et oma pahameelt avaldasin :mrgreen: Ma sain ju auto tglt pool muidu :mrgreen:
Ma®tin
Seesamil on ilmselt suht savi kas su rool liigub või mitte :lol:
Reimers
Ma®tin kirjutas: 28.03.2022 18:51 10 Seesamil on ilmselt suht savi kas su rool liigub või mitte :lol:
Juba järgi küsitud ja katavad sellise asja nagu naksti :mrgreen:
hansu
Postitus Postitas hansu »
Ei hakka uut teemat tegema.
Aga kas F11 oleks võimalik kooderrida et rool liiguks ukse avades üles ka töötava mootoriga?
Ideaalis võiks veel olla seotud turvavööga, et kui on lahti siis liigub üles ja kui kinni siis mitte. :mrgreen:
oja86
Postitus Postitas oja86 »
Äkki võtab kaalust alla :mrgreen:
BMW g30 m550d
hansu
:mrgreen: küsimus pole selles, lihtsalt imelik et ainut seisva mootoriga sõidab rool üles ja samas sõidab kohe käivitades ka alla. Kuigi uks on lahti alles.
Näiteks talvel, paned auto käima uksevahelt ja lähed lund autolt lükkama. Rool võiks ju niikaua üleval olla kuni autosse istud, ukse kinni ja rihma peale paned.
BumBum
See rooli liikumine on puhtalt väike lisamugavus. Rool õigesti seadistatud on, siis ei ole üldiselt probleemi, kas see rool liigub seal või mitte. Pigem on tänapäeval probleem selles, et istumisasend on vale, rool on süles. Mõnel ei jää turvapadja avanemiseks ka ruumi, nii sülle on omale rooli tõmmanud.
Sellisel viisil rooli liikuma saada, turvavöö kasutamisel, sellega võiks omaette ohud kaasneda.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Ma ikka siiamaani näen, et sõidetakse sirgete kätega, aga see pole vist see teema.
Reimers
Tundub et see rooli liikumise asi korras ikka. Panin korra mälu nuppu kui üless asendisse jäi. Alguses kui bemmi sain imestasin et miks rool nii kõrgel on. Oleks tahtnud kuidagi rohkem sülle rooli. Muidugi see kõrgus liigub vastavalt ka sellele kui väljas on rool. Nüüd olen juba kuidagi ära harjunud
