BMW 320cd 110kw swap 3.0d 135-150kw
Kristorand123
Peamine sõiduk: 730d
Telefon: 55615208
Postitus Postitas Kristorand123 »
Keegi selle teekonna läbi käinud ning swappinud 3.0d mootori 320cd-le, ning oskaks rääkida millega arvestama peab, välja vahetama. e46 on siis automaat ning sooviks jätta ka automaadiks.
Re: BMW 320cd 110kw swap 3.0d 135-150kw
Postitus Postitas LEDBeam »
Kõik tuleb vahetada. Järgi jääb vaid kere koos salongiga. Ehk osta kohe soovitud auto.
Kristorand123
Telefon: 55615208
kahjuks ei ole müügis hetkel antud autot, antud mootoriga
Marxkaas
Peamine sõiduk: Bmw 320cd 3.0d
Telefon: 58665919
Postitus Postitas Marxkaas »
Tere, ei oska küll öelda kuidas atm kastiga on aga mul endal 320cd swapitud 150kw 3.0d vaja ss käppasid radikat cooleri torusid stablikavarrast 3.0 oma mootoripadjad, cooler on sama ja vaja läheb ka palju plekki 😅
Marxkaas
Telefon: 58665919
Mul siis 2.0d 6manu kastiga
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Lihtsaim on paigaldada 150kW M57TÜ.Vaja läheb ideaalis mootorikomplekti koos kastiga, mis ideaalis E46 pealt tulnud; lisaks kardaani ja diferentsiaali, esimest stabilisaatorit, sisselaske torustikku ja vastavalt vajadusele väiksemaid jubinaid, peast raske siia kõike üles lugeda.
Marxkaas
Telefon: 58665919
Kliima torusid vaja veel kui suvel tahad mugavalt tunda
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
150 lihtsam panna jah kui 135
Oma 6se kasti saad alles jätta vajadusel, siis ei pea kardaani ja tagasilda vahetama(taga peab siis käändmikud, pidurid, poolteljed, sillatala ja diffri vahetama)
Eespoolt kui komplektne mootor mis sisaldab kõik pudinaid, siis vaja pm ainult stabika varras ja r6 amordi püstakuid,aga võiks siis ka juba suured pidurid panna.
Tuulekoda visko jaoks v siis el venti r6 pealt ka .
Cooleriga on 50/50 kas on uut vaja. Kui sul endal on mõlemad otsad kiirliitega ,siis pole seda vaja.
