Super attak kerel
Super attak kerel
Oli plaan bemmile kerge debadge teha ja luugilt mudelitähised eemaldada. Sain need küljest ära, aga eelmise omaniku käes on keegi need tähed sinna Super Attakiga pannud, seega liimiga on raskusi. Nitrolahustini jõudsin välja, aga see ka ei tahtnud seda lahti võtta. Ilmselt on liim nii kõvasti kinni, et keemiaga seda värvi küljest lahti ei saa, kui siis koos värviga.
Ülevärvimise jätaks viimaseks variandiks, on ehk keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskab öelda, kuidas liimist lahti saada? Liivaka ja poleerimisega võiks edusamme näha?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Super attak kerel
Kui nitro ei võta siis ei võta seda miski.
Võid proovida muidugi liimieemaldus käiaga mis käib trelli otsa- Würthi kaup peaks olema. Ja hilejm poleerida.
https://taakris.ee/product/liimi-eemaldus-tald/
Abi võid küsida ka pädevalt Detailing autopesulalt
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ega ilmselt muud varianti polegi kui vesilihv ja poleer. aga noh kui esimestkorda teed siis 95% keerad piix ümber ringi selle värvi.
Atsetoon + metalli soendamine võiks liimi vedelaks teha.
Kas mitte pole olemas superliimi eemaldajat? Iseasi kuidas ta värvkattele mõjub
Kiire googel annab lahustiks atsetooni
Otsi tsüanoakrülaadi eemaldajat.
https://www.permabond.com/resource-cent ... -adhesive/
https://www.doityourself.com/stry/5-tip ... -adhesives
Kas tavaline liimi eemaldamise ketas ei saa hakkama akutrelli otsas?
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Ma ei usu hästi, see liiga pehme selle jaoks vast.
Razzi pakutud varianti proovisin eile samuti - see tald sellise liimi jaoks tiba pehme vist jah, kulus kiiremini kui liim ise, ega ta ei tahtnud seda maha ka võtta. Suht 0.
Eks tuleb ilmselt proovida lihvi ja poleerimist, võib ka soovitada, kelle poole võiks sel alal pöörduda. Halvemal juhul tuleb need embleemid sinna lihtsalt tagasi panna
Temperature resistance (-50 °C to 120 °C)
Delegeeri oma mure kuskile deteilingusse pigem
https://www.loctiteproducts.com/en/know ... lue.html#C
HOW TO REMOVE GLUE FROM PAINTED METAL
Removing glue from painted metal follows a similar process but requires a bit stronger solution.
Again, start with a clean surface. Then, coat the area in question with a spray lubricant. Let it soak in, wiping away any excess on surfaces beyond the glue. Butane lighter fluid may also do the trick.
Use a plastic card, putty knife, or similar dull edge to scrape away the glue. Use firm pressure and smooth strokes until the glue is entirely removed. For some surfaces, such as car exteriors, you may want to wax the surface.
HOW TO REMOVE GLUE FROM METAL
Getting unwanted glue off steel, aluminum, or other common metals requires careful attention, but doesn’t have to be a challenge. Here’s some simple tips for how to remove glue from metal.
Always begin by cleaning away any dirt or residue from the area with water and a cloth. All techniques work better on clean surfaces.
Soak a cleaning rag or cotton ball in pure acetone. If pure acetone isn’t handy, try nail polish remover. Press the rag or cotton against the glue until it dissolves. Wipe away thoroughly.
Try scraping it away with a putty knife or razor blade. Be careful with this tactic to avoid scratching or scuffing the metal. Try softening the glue first with a household all-purpose cleaner.
For a tougher alternative to acetone, experiment with denatured alcohol, lighter fluid, or hydrogen peroxide. Apply with a rag or cotton ball, hold to dissolve the glue, then wipe away.
