Väga aktuaalseks saanud ära teha riidest istmete vahetus naha vastu ja nii seljale kui tagumikule istuks kindlasti kõige rohkem elektriline comfort lahendus, aga olles natuke maad uurinud ametlikest kohtadest, siis pm öeldi, et lase enne kuul pähe. Orinteeruv töö hind pakuti 4 kuni 500 euri, seda ilma istmemäludeta.
Selline järeldus sp, et tehasest istumise all manuaalsed ja soojendusteta toolid.
Mälusid pole mul absoluudselt vaja, soojenduse ja liigutamise peab saama. On nüüd see ülejäänud asi nii kulukas ja peaks leppima tavalise nahaga või saab selle vähe taskusõbralikumalt tehtud?
Niipalju lisaks, et mingid kaablid on veetud kui lasin järelturu soojendused panna.
Comfort istmed e39-le
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Comfort istmed e39-le
Ega nimmetuge pole tehasest? See lihtsustaks kõvasti, sest siis vool juba olemas.
Tegelikult on lihtne ja netis piltidega õpetused olemas.
Ei ole jah, täitsa plangud istmed.
Ise ei jaga särtsu asja ja töö raha tuleb kellelegi maksta kindlasti, aga sellel on kuskil tasuvuse piir.
Töömaht on ka suur, lammutada tuleb palju autos selle nimel et saada juhtmed veetud. Aga diagrammid ette saad ise ka tehtud kui on koht kus teha, pole keeruline. Internet õpetusi täis.
Töömaht muutub tunduvalt lihtsamaks, kui doonorilt saada alates vastavatest plokkidest vastavate lisadega juhtmed. Mäludega istmetel on ka elektriline roolisammas ja mäludega peeglid. St, kui korralikult teha, siis on tegemist tõesti kõvasti.
Tegelikult mind huvitavad ainult istmete funktsioonid ja maksimaalselt istmesoojendused kui need peaks olemas olema. Autol ei ole rohkem kasutajaid peale minu.
