V8 bensuka omad ka kindlasti 500 +
Huvitavad BMW müügikuulutused
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
Mitsubishi space wagoni katt maksis mingiaeg igastahes üle 1000e
Endal kodus üks teine sakslane, millel kati vahetus peatselt teha vaja. Hinnapakkumine on 2500 ning B osa pole
~ Veerand auto hinnast...
exTouring
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tavalise a4 1.6 74kw bebsuka katt mingi 400
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
see aeg on möödas.
Hardinge66
- Peamine sõiduk: Bmw
Minu silmis täiesti tavaline e39
Mis on automaadina peaaegu sama kiire kui 540 manuaalina
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Alpina d10 manuaal on 0-100 7,2 sek automaat 6.7
540 manuaal 6.2
540 manuaal 6.2
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
See Alpina seisab mu kõrval garages
- crime
Pane link, kust need numbrid võetud on. Olen täiesti kindel see 6,7 on 0-60mph. mis on oodatust rohkem erinev 0-100ni.
Olen ise dragyga võrrelnud 0-60 ja 0-100 aegu, vahe on 0,3 sek, enam-vähem samade kiiruste juures.(5.7 ja 6.0)
Kui võtta näiteks siit:
https://www.auto-data.net/en/alpina-d10 ... ration-452 siis 0-100 on sama nii automaadil kui manuaalil 7,2 sek. (0-60 6,8)
Ning manuaal 540 on tõesti 6.2 0-100 ning 5,9 0-60, mis samuti 0,3 sekundiline vahe nagu ka minu arvutused on näidanud.
https://www.auto-data.net/en/bmw-5-seri ... ation-5338
Ehk nende kahe auto vahe 0-100 on 1 sekund, mis on päris maailmas ikka palju.
Mõõdetud on ikka 0-100 ja d10 atm on tehaset kiirem kui manuaal. Isegi alpina z8 on atm kiirem kui manuaal
- crime
Kahjuks ei leia ühtegi vett pidavat linki sinu jutule. Sinu numbrid on ilmselt siit:https://www.alpina-archive.com/Original/e39d10bi.html, aga seda ei tea keegi kuidas või kus need katsed läbi on viidud. Kui mitu inimest autos või kas loeti sekundeid näppude peal.
Siin on alpina B10 3.3(D10 oma kahjuks ei leia) brošüür kus kiirendus võrdlus olemas automaadi ja manuaali vahel. See, et see kast diisli otsas on, ei muuda kasti olemust.http://www.klinika-bm.pl/alpina-pdf/kat ... ochure.pdf Mina isiklikult tugineks tehase andmetele, mitte ajakirjaniku jutule. Aga igalühel oma arvamus.
Z8 teemal jätkates siis BMW Z8 sai S62 (400hp) mootori ja manuaal kasti. Automaadiga ei tulnud ühtegi.
Siin 0-100 4.7:
https://www.auto-data.net/en/bmw-z8-e52-4.9-400hp-9918
Alpina roadster V8 sai M62 mootori E39 B10 (381hp) pealt ja automaatkasti. Manuaali polnud ühtegi.
0-100 5.3:
https://www.auto-data.net/en/alpina-roa ... 381hp-1696
Tegelikult võrdled Z8 puhul kahte erinevat autot, mitte kahte erinevat käigukasti. aa, ja manuaal on sellegipoolest kiirem.
Siin 0-100 4.7:
0-100 5.3:
Diisel ja bensiin kiirendavad hoopis teistmoodi manuaalkasti otsas aastast 2000 tehakse juba autosid mis on automaadina kiiremad.. eriti just diislid. Vaevalt autobild vähem pädevam sellest teemas on kui sa ise.
Tehasest see auto nüüd vaevalt sellise jõunumbriga tuli…
- Raghza
- Peamine sõiduk: M340i xDrive
154kw on tavaline, mida "Stage 1" chipiga lubatakse.
Aga Saksas on tarvis iga väike muudatus ju sisse kanda. Dokumentide pildilgi on näha, et 142/5500 on mingil hetkel 154/5500 peale muudetud.
Põnev muidugi, et Eestis arvele ka sellise võimsusega võeti.
Suvaliselt külge visatud Alpina jupid ja kirjad on muidugi omaette teema
Eriti see logo puitliistu peal..
Kahtlemata tundub tegu olema keskmisest korralikuma E46-ga, aga millestki erilisest muus osas pole siin juttugi, pigem kvalifitseerub pornotuuningu alla veidi.
- Sten.H
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
BMW 325ti Compact E46:
https://www.auto24.ee/soidukid/3638597
Natuke haruldasemaks peaks tegema selle auto tehase 6 käiguline manuaal.
BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
- Telefon: 55560543
Sellise Compuga sõidaks küll
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
Krt see on tõesti päris hea
Sellise rõvedusega ei sõidaks ka peale makstes..
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Asi on maitses, ütles kukk ja nokkis s!tta edasi.
Laske hea maitsta siis.
Minumeelest E46 compacti välimus ei ole pooltki nii hull kui E36 compacti sisemus.
- Tarmo
Krt E46 compact on jumala kole auto aga ta on minu arust ägedalt kole ja juhitavus on üli hea.
Vaadake kui palju neid on ralli ja talve raja autodena kasutuses.
- RazzKalbass
- TiitR
Kus kohast see 65k kokku joonistub? Dakar Rally Style?RazzKalbass kirjutas: 04.02.2022 21:18 34 https://www.auto24.ee/soidukid/3647674
65000.-. päris pull näeb välja tho
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Omalgi tuli selline mõte pähe, ka välimus nii sensatsiooniline pole, et see 65K maksma peaks
Aga noh, nagu öeldakse, siis iga müüja ise teab, mis hinnaga autot müüb ja meie asi pole seda kritiseerida
