Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
Mitsubishi space wagoni katt maksis mingiaeg igastahes üle 1000e :D
V8 bensuka omad ka kindlasti 500 +
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Endal kodus üks teine sakslane, millel kati vahetus peatselt teha vaja. Hinnapakkumine on 2500 ning B osa pole :(
~ Veerand auto hinnast...
exTouring
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tavalise a4 1.6 74kw bebsuka katt mingi 400
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
RazzKalbass kirjutas: 14.01.2022 22:24 00 Tavalise a4 1.6 74kw bebsuka katt mingi 400
see aeg on möödas.
Bavaria96
Peamine sõiduk: 2019 BMW G20;2012 BMW F10
Postitus Postitas Bavaria96 »
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas Hardinge66 »
Bavaria96 kirjutas: 17.01.2022 07:16 18 alpina d10:
https://www.auto24.ee/soidukid/3640251
Minu silmis täiesti tavaline e39 :D
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Mis on automaadina peaaegu sama kiire kui 540 manuaalina
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
ooDDoo kirjutas: 17.01.2022 09:11 29 Mis on automaadina peaaegu sama kiire kui 540 manuaalina
:mrgreen: Kindlasti.
ooDDoo
Alpina d10 manuaal on 0-100 7,2 sek automaat 6.7
540 manuaal 6.2
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
See Alpina seisab mu kõrval garages
crime
Pane link, kust need numbrid võetud on. Olen täiesti kindel see 6,7 on 0-60mph. mis on oodatust rohkem erinev 0-100ni.
Olen ise dragyga võrrelnud 0-60 ja 0-100 aegu, vahe on 0,3 sek, enam-vähem samade kiiruste juures.(5.7 ja 6.0)
Kui võtta näiteks siit:
https://www.auto-data.net/en/alpina-d10 ... ration-452 siis 0-100 on sama nii automaadil kui manuaalil 7,2 sek. (0-60 6,8)
Ning manuaal 540 on tõesti 6.2 0-100 ning 5,9 0-60, mis samuti 0,3 sekundiline vahe nagu ka minu arvutused on näidanud.
https://www.auto-data.net/en/bmw-5-seri ... ation-5338
Ehk nende kahe auto vahe 0-100 on 1 sekund, mis on päris maailmas ikka palju.
ooDDoo
Mõõdetud on ikka 0-100 ja d10 atm on tehaset kiirem kui manuaal. Isegi alpina z8 on atm kiirem kui manuaal
crime
Kahjuks ei leia ühtegi vett pidavat linki sinu jutule. Sinu numbrid on ilmselt siit:https://www.alpina-archive.com/Original/e39d10bi.html, aga seda ei tea keegi kuidas või kus need katsed läbi on viidud. Kui mitu inimest autos või kas loeti sekundeid näppude peal.
Siin on alpina B10 3.3(D10 oma kahjuks ei leia) brošüür kus kiirendus võrdlus olemas automaadi ja manuaali vahel. See, et see kast diisli otsas on, ei muuda kasti olemust.http://www.klinika-bm.pl/alpina-pdf/kat ... ochure.pdf Mina isiklikult tugineks tehase andmetele, mitte ajakirjaniku jutule. Aga igalühel oma arvamus.
Z8 teemal jätkates siis BMW Z8 sai S62 (400hp) mootori ja manuaal kasti. Automaadiga ei tulnud ühtegi.
Siin 0-100 4.7:
https://www.auto-data.net/en/bmw-z8-e52-4.9-400hp-9918
Alpina roadster V8 sai M62 mootori E39 B10 (381hp) pealt ja automaatkasti. Manuaali polnud ühtegi.
0-100 5.3:
https://www.auto-data.net/en/alpina-roa ... 381hp-1696
Tegelikult võrdled Z8 puhul kahte erinevat autot, mitte kahte erinevat käigukasti. aa, ja manuaal on sellegipoolest kiirem.
ooDDoo
Diisel ja bensiin kiirendavad hoopis teistmoodi manuaalkasti otsas aastast 2000 tehakse juba autosid mis on automaadina kiiremad.. eriti just diislid. Vaevalt autobild vähem pädevam sellest teemas on kui sa ise.
Bavaria96
Veel üks huvitav kooslus:
https://www.auto24.ee/soidukid/3641704
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Tehasest see auto nüüd vaevalt sellise jõunumbriga tuli…
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
Postitus Postitas Raghza »
154kw on tavaline, mida "Stage 1" chipiga lubatakse.
Aga Saksas on tarvis iga väike muudatus ju sisse kanda. Dokumentide pildilgi on näha, et 142/5500 on mingil hetkel 154/5500 peale muudetud.
Põnev muidugi, et Eestis arvele ka sellise võimsusega võeti.
Suvaliselt külge visatud Alpina jupid ja kirjad on muidugi omaette teema :mrgreen:
Ma®tin
Eriti see logo puitliistu peal.. :roll:
Kahtlemata tundub tegu olema keskmisest korralikuma E46-ga, aga millestki erilisest muus osas pole siin juttugi, pigem kvalifitseerub pornotuuningu alla veidi.
Sten.H
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
Postitus Postitas Sten.H »
BMW 325ti Compact E46:
https://www.auto24.ee/soidukid/3638597
Natuke haruldasemaks peaks tegema selle auto tehase 6 käiguline manuaal.
BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
Sellise Compuga sõidaks küll :P :cool:
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
TiitR-i poiss võiks fännata sellist :D
´17 4Drive
Hendri
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas Hendri »
Krt see on tõesti päris hea :cool:
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Sellise rõvedusega ei sõidaks ka peale makstes.. :mrgreen:
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
JanekEnde kirjutas: 29.01.2022 18:03 22 Sellise rõvedusega ei sõidaks ka peale makstes.. :mrgreen:
Asi on maitses, ütles kukk ja nokkis s!tta edasi.
JanekEnde
Laske hea maitsta siis. :lol:
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Minumeelest E46 compacti välimus ei ole pooltki nii hull kui E36 compacti sisemus.
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
Krt E46 compact on jumala kole auto aga ta on minu arust ägedalt kole ja juhitavus on üli hea.
Vaadake kui palju neid on ralli ja talve raja autodena kasutuses.
RazzKalbass
https://www.auto24.ee/soidukid/3647674
65000.- :D. päris pull näeb välja tho
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
RazzKalbass kirjutas: 04.02.2022 21:18 34 https://www.auto24.ee/soidukid/3647674
Kus kohast see 65k kokku joonistub? Dakar Rally Style? :D
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Omalgi tuli selline mõte pähe, ka välimus nii sensatsiooniline pole, et see 65K maksma peaks :roll: Aga noh, nagu öeldakse, siis iga müüja ise teab, mis hinnaga autot müüb ja meie asi pole seda kritiseerida :)
