E39 spidomeeteri anomaalia
RobinP
Peamine sõiduk: BMW 530D
Telefon: 53031109
Postitus Postitas RobinP »
Autoks siis vana hea e39 3.0d 142kw automaat.
1päev sõites lõi abs ja aku tule põlema ja ei näitanud enam kiirust, pöördeid ega ka kütust ehk ma eeldasin, et on abs andur enda lepingu lõpetanud või geneka rihm katki aga süüte välja võttes ja ca 2min oodates hakkas jälle tööle ja kõik toimis nagu peab. Läksin proovisõidule nr 2 ja 10min hiljem lõi spido plokis kõik tuled põlema mis spidol üldse on(kaugtuled, suunad, check engine, õli, udukad 1sõnaga kõik mis spidol põlema sai lükata läks põlema).
Lisaks veel pani salongi tuled põlema ja 10sec hiljem kustusid kõik ära ja jäi aku ja abs tuli põlema. Jätsin auto seisma ja läksin autost välja ja avastasin et piduri tuled on peal kuigi füüsiliselt keegi pidurit too hetk peal ei hoidnud. Võtsin uuesti süüte välja ja panin minut hiljem auto käima ja boom piduri tuled kustus kuid nüüd spidomeetri alumine osa (lcd riba) kus ta näitab vea teateid ja märguande tulesid on kustus. Lisaks ei näita kas täis tuled on peal ega midagi. Näitab ainult kiirust, pöördeid, kütust ja tempi. Kui kütust on vähe ei löö ta ka põlema kütuse tuld. Lisaks püsikiiruse hoidja ei toiminud enam. Varem põlesid dsc(rooliasendi andur) ja punane pidurituli( klotsiandur läbi) ja nüüd see sektsiion ka kustus. Nüüd autot käivitades süttib abs, aku, õli ja airbagi tuli ja kustuvad ära mis on ok, samuti läheb põlema käsipiduri tuli kui käsipidurit tõmmata ja lisaks suunatule tuled ka süttivad armatuuris.
Kui telefoni taskulambiga lcd osale valgust peale lasta siis õrnalt on näha hõõgumas lcd osa (kus on läbisõit ja nt annab teada kirjaga kui mingi tuli on läbi põlenud või uks lahti).
Too hetk viskas auto veel mingisse safe mode kuid hetkel sõites nagu aru ei saaks et autoga midagi muutunud oleks ehk jõudu on ja toimib ja sõidab.
[see juhtus oktoobris.. Lihtsalt pole varem aega olnud tegeleda sellega aga nüüd on see aeg tekkimas ja küsiks kas kellelgi on sama/sarnane probleem olnud ja teab milles võib viga olla?]
Ise olen kuulnud, et pidurituled nt lähevad automaatselt peale kui avarii juhtub ja äkki võis olla nii, et mingi veepiisk sattus aju vahele ja lühistas midagi ära ja auto arvas et toimus mingi avarii? Kuigi aju karp oli kuiv ja ei olnud märke niiskusest samas too nädal oli kuiv ja ei sadanud...
RobinP
Telefon: 53031109
Re: E39 spidomeeteri anomaalia
