Kohti, kus talvel külge libistada
Tere!
Kuna sai ka lõpuks talveauto soetatud siis nüüd otsin kohta, kus enda oskusi proovile panna. Metsateed oleksid vinged, kuid sobivad ka kohad, mis linnale veidi lähemal. Kõik kohad teretulnud! Mida kurvikam ja kiirem, seda vingem.
Asukoht-TALLINN
Asukoht-TALLINN
Re: Kohti, kus talvel külge libistada
Piisavalt kiiresti sõita, muutub Tallinn-Tartu kah suht kurviliseks.
- Oliver.L
Enamik aega see lükkamata ka.
- TiitR
Mul on sesmõttes vedanud, et mul on kodust 4km raadiuses 3 ametlikku lume/jäärada (Haaslava, Roiu, Lange), kõige lähem on ca. 1km. Kõik on külmunud põldudele rajatud ja veealla sattumist karta pole.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tasuta rajad?TiitR kirjutas: 31.12.2021 14:20 47 Mul on sesmõttes vedanud, et mul on kodust 4km raadiuses 3 ametlikku lume/jäärada (Haaslava, Roiu, Lange), kõige lähem on ca. 1km. Kõik on külmunud põldudele rajatud ja veealla sattumist karta pole.![]()
- m2x
Kümnekas piiramatu ja suhteliselt ohutu paarutamise eest välja käia ei ole küll tappev mo meelest. Mingi talveauto ostmisel võiks selle nagu kütusekulusse sisse arvestada juba.
Pikavere põllurada Tallinnale lähedal aga sportsuspensiooniga võib päris ebamugav olla
- TiitR
10€ auto jah, kuid mõnes kohas on see 1h tunni eest, teistel pole märgitud (ma Roiu omal olengi vaid käinud, kuna Haaslava oma avatakse alles sellest aastast ja Lange avas ka äsja, mõned päevad tagasi alles).RazzKalbass kirjutas: 02.01.2022 02:15 17Tasuta rajad?TiitR kirjutas: 31.12.2021 14:20 47 Mul on sesmõttes vedanud, et mul on kodust 4km raadiuses 3 ametlikku lume/jäärada (Haaslava, Roiu, Lange), kõige lähem on ca. 1km. Kõik on külmunud põldudele rajatud ja veealla sattumist karta pole.![]()
Aga olgem ausad, mina seda 1h seal täis pole kunagi suutnud/viitsinud täis sõita. Kui ikka korralikult rajast mõnu saada, siis on see suht-koht kõva trenn seal ja pea märg otsas
- m2x
Ainuke mida mina ei tea siinpool on Haaslava, aga vaevalt sealgi viitsib keegi seal tundi stopperiga mõõta. Roiu, Järiste, Kobratu, Ilmatsalu ja nüüd Lange on minu teada kõik korrapiletiga
Edit: vot ei teadnudki, Ilmatsalu on tõesti tunniga
- TiitR
Ma nagu mäletaks, et Roiul mainiti mulle tookord, et tund aega saad põristada ja siis kutsuvad maha, kui aeg täis?m2x kirjutas: 02.01.2022 20:52 11 Ainuke mida mina ei tea siinpool on Haaslava, aga vaevalt sealgi viitsib keegi seal tundi stopperiga mõõta. Roiu, Järiste, Kobratu, Ilmatsalu ja nüüd Lange on minu teada kõik korrapiletiga
- Oliver.L
Roiul saad 10neka eest nii kaua kuni avatud.
- TiitR
Selge pilt, ju sain midagi valesti aru tookord, kuigi nagu ka öeldud, siis seal tund järjest rooli lapata on piisav ja jääb ülegi. Kui 1h sõitu + 1h puhkust, siis võib tõesti õhtuni seal möllata
- m2x
Roiul sai kambaga nalja tehtud et saad niikaua sõita, kui paak tühi, meil seltskonnast üks ei leidnud meeldivat tanklat omale, siis öeldi vastu et kui enne äraminemist ütled et lähed tankima ja tuled tagasi, ei pea samal päeval uuesti maksma isegi. Ei mõelnud üldse tõsiselt seda tegelikult, ise suhtuks küll nii, et kui valmistunud ei ole ja lahkuma pead, siis tagasi tulles maksa uuesti.
Samas möllasime seal ka napilt üle tunni, mingi 5-6 ringi peale tegime väikseid pause ja umbes 4 seti peale oli minul jeebiga igatahes käed väsinud
#nõrk
- Oliver.L
Sealne rajapere on mõistvad inimesed jah, kui järgid kehtestatud reegleid.
No Männiku jäärada sellise ilmaga ei kannata kriitikat enam vist
Tuleb nüüd palvetada, et kukub veel lund maha siis saab kohti otsima minna
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
sinna ei saa ju peale, lume kiht nii paks,et jääd kiirelt kinni.Dark36 kirjutas: 05.01.2022 21:29 29 No Männiku jäärada sellise ilmaga ei kannata kriitikat enam vistTuleb nüüd palvetada, et kukub veel lund maha siis saab kohti otsima minna
