530xd automaat
ernonomm
530xd automaat
Postitus Postitas ernonomm »
Mure selline,et kui lasta autol gaas lahti(käiguga pidurdada)siis tuleb kas eest sillast või vahekasti juurest selline hammasratta kõrini,äkki kellelgi sama asi olnud ja teab öelda mis küljest kukkuma hakkab😁 gaasi andes ja sõites helisid ei ola aga just siis kui hoopealt gaas lahti lasta siis nagu hammasratta kõrini taga
Re: 530xd automaat
Postitus Postitas LEDBeam »
Seda viga saab edukalt tuvastada tõstukil. 1 tuleb rooli panna, DSC välja lülitada ja teine kuulab. Eriti tähelepanelikult tuleb kuulata vahekasti, sest selles armastab 1 laager laiali lennata ja selle rullid käivad hammasrataste vahelt läbi.
