E65-le istmesoojenduse aretamine
crist
Peamine sõiduk: E65 730d
Postitus Postitas crist »
Kas e65 comfort istmetele on mingi variant sadulsepa abiga istmesoojendused aretada? Lammarist mingid soojendusega istmed koos keskkonsooli nuppudega ligi võtta ja soojendusspiraalid koos nahaga välja lõigata ja siis enda masina istmete naha ja porolooni vahele lasta sadulsepal panna? Mingit vana istet ei taha olemasoleva asemele panna, kuna see uueväärses seisus. Või missioon impossible ja mõttetu aja-raharaiskamine...?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E65-le istmesoojenduse aretamine
Postitus Postitas PeeterA »
Originaalis on soojendusmatid õmmeldud nahkkatte külge. Et neid kätte saada, tuleb ohverdada mingid istmed. Kasutatud asjade toppimine suht loterii. Neid vanu bemme piisavalt läbi käinud, millel istmesoojendus ei toimi enam. Ilmselt ainuke mõistlik lahendus paigaldada mõni järelturu istmesoojenduste paigalduskomplekt.
https://www.autostuudio.ee/autode-lisav ... dus-detail
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kasutatud mati sinna paigutus on igas mõttes räbal. Paljude BMW mudelite jaoks on soojendusmatt eraldi OE varuosana, mida saab teatavate mööndustega kasutada sisuliselt kõikide BMW mudelite peal, millele pole seda varuosana ette nähtud. See on ilmselt kõige ligilähedasem lahendus uute detailidega, et kõik tehaselahendusele lähendada. Panna kõik moodulid, nupud/paneelid, kodeerimine ja tulemus on BMW.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=52_3713
