E70 Jõud kadus ära.
Kaing22
Peamine sõiduk: BMW X5
E70 Jõud kadus ära.
Postitus Postitas Kaing22 »
Sõitsin siis vihmasel ilmal haapsalust - tallinna.
Sõit sujus ilusti, mootor töötas nagu ikka. Viimased 6km oli korralik autode saba kiirus oli 60-80 ja kui sai 4 realise peale kiirendasin no apsull jõudu polnud autol, pöörded üle 4 ei läinudki.
Jäin seisma vaatasin kapoti alla ega seal midagi suurt aru ei saanud ja jätsin auto seisma, seisin paar minutit ja jätkasin sõitmist ja kõik nagu tiptop.
Millest selline asi?
aronz12
Re: E70 Jõud kadus ära.
Postitus Postitas aronz12 »
Ilmselt läks avariisse millegi pärast. Ilma arvutita pole midagi arvata ja mõistlik oleks kohe leida keegi kes oskab diagnoosida mitte ainult veakoode lugeda.
TEL 57703395
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kust me peaksime teadma?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Ja mitte ühtegi lisatuld armatuurile ei tekkinud, kui tahtsid kiirendada, isegi korraks?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Alustaks üldse auto andmetest. :D
Buumer Auto / 56826000
Kaing22
TiitR kirjutas: 07.11.2021 20:09 37 Ja mitte ühtegi lisatuld armatuurile ei tekkinud, kui tahtsid kiirendada, isegi korraks?
Mitte kui midagi.
Kaing22
Volum kirjutas: 07.11.2021 20:27 08 Alustaks üldse auto andmetest. :D
3,0d
173kW
2007 aasta oma
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Mul kunagi E53-ga oli sarnane nali. Lisaks käis paar kerget jõnksu läbi (sõitsin püsikaga) (nagu hakkaks kütus otsa saama ja katkuks). Igaljuhul keset sõitu kadus jõud nagu oleks turbo tagant ära või nagu oleks DPF umbes. Ilmselt läks avarii reziimi. 5 min seisis ja kõik korras tagasi. Mul pärast seda korda pole rohkem teinud (sõitnud hiljem 10k või rohkem km). Seega võibolla sul oli ka ühekordne lamp asi
