Mudelitähis tagaluugil.
Vaba teema
Sepik
Postitus Postitas Sepik »
Kas keegei saaks suunata, kus saab F10-le mudelitähist tagaluugile? Vaja läheks 520d tähist. Hiinast oleks saada, aga sooviks kiiremini ja lähemalt. Ala fixuse omad ei sobi, täitsa teine stiil, sooviks kas originaale, või ligilähedast sellele.
Äkki kellelgil on tagahoovis lammutusplats ja üle neid numbreid. Uurisin isegi Viljandi mnt. olevast lammutusest, eeldasin, et seal ju peaks neid olema ämbrite viisi, aga võta näpust-ei ole.
BumBum
Re: Mudelitähis tagaluugil.
Postitus Postitas BumBum »
43 eurot esinduses, mis seda senti ikka veeretada.
Sepik
BumBum kirjutas: 05.10.2021 19:24 11 43 eurot esinduses, mis seda senti ikka veeretada.
Aa, siis ju ok. Ei arvanud, et nendel see saadaval on.... Samas peab ju olema. See 43.- ei ole teab mis suur sent.
Miks seda vaja sinna panna üldse?
Sepik
Oliver.L kirjutas: 05.10.2021 21:55 22 Miks seda vaja sinna panna üldse?
Eks see ole maitse asi. Auto on naise kasutuses ja talle meeldiks, kui luugil oleks need tähised. Hetkel on puhas luuk, aga kuna auto on ka xDrive, siis naisele meeldib, kui need tähised on peal.
Kai aus olla, siis mulle meeldiks ka nende tähiste olemasolu ja selles ei ole kindlasti midagi imelikku.
BumBum
Siit saad varuosakoodid, xdrive tundub tuleb eraldi osta või mis embleem sellel täpselt taga peab olema. Valikus aktiivne konkreetse mudeli puhul ei ole. Pead ise vaatama täpselt oma auto järgi:
http://www.bmw-etk.info/parts-catalog/p ... 51/51_7796
Varuosade laoseisu näed siit: https://inchcape.ee/bmw-moto-mini-varuosade-otsing/
Varuosakoodilt võta tühikud vahelt. Kohapeal ei ole, kuid toovad tõenäoliselt ühe-kahe päevaga kohale.
Teine võimalus Unitedmotors, laod ja hinnad samad, asukoht teine: https://www.unitedmotors.ee/page/14/varuosaotsing
Sepik
BumBum kirjutas: 05.10.2021 22:45 28 Siit saad varuosakoodid, xdrive tundub tuleb eraldi osta või mis embleem sellel täpselt taga peab olema. Valikus aktiivne konkreetse mudeli puhul ei ole. Pead ise vaatama täpselt oma auto järgi:
Tänan. Helistasingi Inchapi ja tellisin ära. 65 euri on xDrive ja 43 euri mudeli tähis. 35 euri tahavad ka paigalduse eest, aga sellega ehk saan ise hakkama🙃
Peaasi, et õigesse kohta märgid saavad, muud rasket seal pole miskit tõesti.
Sepik
Oliver.L kirjutas: 06.10.2021 10:10 00 Peaasi, et õigesse kohta märgid saavad, muud rasket seal pole miskit tõesti.
Mõtlesin, et lähen enne mõõdulindiga kuskile parklasse ja panen mõõdud kirja😂
soz
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas soz »
Kindlalt soovitaks selle 35 eurot maksta ja lasta targematel külge panna täpselt sinna kohta kus tehas ette näeb.
Need silma järgi ise pandud mudelitähised jäävad alati silma ja on üpris inetud. F10 küljes karjuks eriti.
Nõustun eeskõnelejaga.
Sepik
Olen siiski ka nõus, ei ole see 35 seda väärt. tekib mingi väärtus ja ongi pees. Inchcapes peaks asi ikkagi käpas olema.
Hiljem on kelle poole pöörduda, ise tehes saad ainult peeglisse vaadata.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Sepik kirjutas: 06.10.2021 12:18 30 Olen siiski ka nõus, ei ole see 35 seda väärt. tekib mingi väärtus ja ongi pees. Inchcapes peaks asi ikkagi käpas olema.
No mis käpas? :D Need pannakse ju šablooniga ja seal eksimusruumi väga pole...kodus garaažis küll :cool:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
No ma ei tea, kas see logo paigaldus ikka seda väärt on, niipalju oskab vast igaüks mõõdulinti käsitseda. Ära mõõta ja siis näiteks maalriteibiga täpne koht paika panna ja polegi rohkem kunsti. Millimeeter siia-sinna väga ikkagi rolli ei mängi, peaasi, et sirgelt on. Aga eks igaüks ise teab, kuidas paneb.
Nagu poliitik. :mrgreen:
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Krt mehed,kuhu me nii jõuame kui isegi väikseid kleebiseid tuleb esinduses paigaldada lasta :mrgreen:
Sellise asjaga võiks ikka iga inimene hakkama saama kellel käed just tagaotsast välja ei kasva.
Teibid ette ja serva järgi kleeps paika.
Aita kaasfoorumlast siis..
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
fedja kirjutas: 06.10.2021 16:25 28 Krt mehed,kuhu me nii jõuame kui isegi väikseid kleebiseid tuleb esinduses paigaldada lasta :mrgreen:
Vaadates, palju meil viltu teibitud numbritega masinaid liikluses ringi kulgeb, siis polegi see kleepimine ehk nii kontimööda kõigile :lol:
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
See mingi sr.org lasteaia troll ilmselt
alles otsis 25k eest f10 ja nüüd ei suuda kleepsu osta ja vaatab embleeme lammutusest :D :D moded võiks ära kustutada vast
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Teema algataja võtab siin üldse suhteliselt vähe sõna ju?
BumBum
Foorum on nõuandmiseks, kas ostab kas paigaldab, eks ta ise teab. Oluline on jõuda vastuseni, tulevikus mõnele teisele autoomanikule kasuks.
Mõnel juhul on esindusest ostmine ka odavam kui romulast või ebayst asjade ostmine.
Kas paigaldada ise? Nii ja naa, ma uute autode pealt näinud küll kuidas tähed lahti tulevad, seega väike garantii ei teeks paha.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kui uus originaalembleem, siis ma jätaks küll selle 35 eurot alles. Neil ju kahepoolne teip taga, tee aint aluspind puhtaks, teibiga määra õige koht ja suru kinni. Midagi nagu ei saagi üldse valesti minna.. Kui just õues mingi -20 kraadi ei ole või muu enda rumalus.
Enda omale alles panin paar nädalat tagasi.
Varsti vajame muidu tankimisel ka juba abi.. :D
taunod
Postitus Postitas taunod »
Fred kirjutas: 06.10.2021 22:27 05 Varsti vajame muidu tankimisel ka juba abi.. :D
2 kuud tagasi lõunaka Alexela juures ühed noored vajasidki abi. Selle asemel, et rahatähti ükshaaval sisestada, pani tema 2-3 korraga sisse :D
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
TiitR
Teibid teipideks, see jah, et embleem saaks sirgelt, kuid siiski tuleks kindlaks teha ka täpne asukoht seal luugil (kui kõrgel või kaugel mingist kindlast servast vms), kui tahta ikka orig. lähedast lahendust. Sellep. ongi esindustel šabloonid. Aga muidu jah, mõnelt tuttavalt p*sest kinni, kel see embleem juba tehasest ja muudkui mõõdad ja märgid ja kleebid :cool:
Sepik
Ok, aga kuhu sa tahad jõuda? See on igaühe teha kus, millist tööd ta laseb teha, kindlasti ei ole kellegi asi soovitada seda, mida tema käest ei ole küsitud.
RazzKalbass kirjutas: 06.10.2021 19:24 38 See mingi sr.org lasteaia troll ilmselt
Kes otsis 25k eest f10? Küsisin nou 22500 maksva auto kohta. Seda küll ära ei ostnud, kuid 22k teine f10 läks kaubaks. Ja ei ole vaja siin solvata!!! Vaata kõigepealt peeglisse, millegipärast olen kondel, kui meie vanuseid võrrelda, siis lastead oled sina.
Mina küsisin nõu ja kui sinul ei ole midagi asjalikku vastata, siis hoia pigem internetti mahtu kokku.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Kes tahavd ise teha, neile tehase juhend:
Sepik
marek555 kirjutas: 07.10.2021 18:49 46 Kes tahavd ise teha, neile tehase juhend:
Tänan! Asjalik ja teemasse kommentaar.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Näedsasiis. Ennevanasti anti ikka täpsed mõõdud. Ilmselt võib neid tänagi kasutada, kui 0-punktid õigesti valida oma luugil.
See juba rohkem abimees jah.
