Rehvipingi käpa jäljed valuvelje siseküljel
Vaba teema
Kispup
Peamine sõiduk: G30 LCI 520 xd
Postitus Postitas Kispup »
Ahoi,
Lasin lamellid velgedele paigaldada ja avastasin, et rehvipink on kõigile velgede sisekülgedele jätnud mõnusad hambajäljed. Teab keegi, kas kusagil on rehvipink ja ettevõte, kes suudab garanteerida, et sellist jama ei tehta? Tagantjärele on tarkus on hea asi ja kooliraha on nüüd makstud, samas ju savi, seestpoolt äärest see ei paista eriti välja, aga tehas ju paigaldab rehvi nii, et velg jääb kaubanduslik. Jagage kogemusi ja soovitusi. :)
Ma®tin
Re: Rehvipingi käpa jäljed valuvelje siseküljel
Postitus Postitas Ma®tin »
See oli pidi küll suht nurgatagune koht olema, kellel plastikust katteid käppade peal ei ole. Pole sellist probleemi siiani üheski kohas olnud. Tuntumate nimedega kohad küsivad veidi rohkem just selle põhjusega, et inventar on korras ja hooldatud ning kalibreeritud. Vianor ja Tirestar näiteks teevad head tööd, Tirestaris Hunteri tasakaalustuspink ka, millega reeglina saab vibreerivad rattad suht hästi jooksma.
Kispup
Oli Vianor, kus eile töö tehti. Samas nad helistasid ja rääkisid just sama juttu, et neil pink teine ja käpad haaravad väljast. Seega tundub, et olin ise loll, et neid jälgi ennem ei märganud kui veljed ostsin :(, nüüd olen tiba confused :).
Vianor teeb jah nii head tööd, et paneb +50g raskusi igale veljele, et ikka mäletaksid sõites, kus rehve lasid vahetada. Leidis aset siis Mustamäe teeninduses.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Mina kasutan Veljemeistri teenust, kes tegutseb Keilas.
Ei ole kunagi olnud probleemi, et rikuks velje ära või ei saa rehvi maha. Tuttav käis ka kuskil väiksemas töökojas ja 18" runflati ei saadud seal maha, kuna pole vastavat pinki mis aitaks suruda. Veljemestris Taavi võttis need ilma igasuguste abivahenditeta maha.
Samuti saab sealt abi velgede sirutamise kui ka värvimise osas.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kui juba rehvifirmade soovitamiseks läks, siis küsiks, kuidas olete rahul Rehvidpluss teenustega? Ilmselt lähen talvekaid sinna vahetama, kuna olen seal klient ja väidavad, et pole neil probl. ka 23" ratast teha. Seal, kus ma siiani käinud olen, saatis mind 21"-ga kukele.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
TiitR kirjutas: 24.09.2021 09:07 22 Kui juba rehvifirmade soovitamiseks läks, siis küsiks, kuidas olete rahul Rehvidpluss teenustega? Ilmselt lähen talvekaid sinna vahetama, kuna olen seal klient ja väidavad, et pole neil probl. ka 23" ratast teha. Seal, kus ma siiani käinud olen, saatis mind 21"-ga kukele.
saavad ilusti hakkama :)
TiitR
RazzKalbass kirjutas: 24.09.2021 10:33 48
Ole tänatud :cool:
RazzKalbass
Kispup kirjutas: 23.09.2021 11:21 06 Oli Vianor, kus eile töö tehti. Samas nad helistasid ja rääkisid just sama juttu, et neil pink teine ja käpad haaravad väljast. Seega tundub, et olin ise loll, et neid jälgi ennem ei märganud kui veljed ostsin :(, nüüd olen tiba confused :).
Ma ei tea ühtegi töökoda kes käppadega velje seest kinni võtaks..
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Hooaeg tulekul ja õpipoisid tööle võetud, siis võib kõike juhtuda
