rubriik "rumal küsimus"
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Volum kirjutas: 15.08.2021 21:55 24
TiitR kirjutas: 15.08.2021 21:25 59 Selline rumal küsimus, et mille alt ma leian e60-le tungi tõsteklotsi Realoemist? No ei suuda noh. Mul 1 vedeleb pagassis ja ilmselt mingid kinnitusnagad murdunud vms ja jube tülikas koguaeg alla toppida. Oleks vaadanud, mis hinnaga meil see kummijunn esinduses ka saada.
Kui kellelgi on korras asja endal pakkuda, siis olen samuti huvitatud. Tegu esimese klotsiga, kui neil vahe.
51717065919
Ole sa tänatud :cool:
Tartus näitab täitsa 2tk. laos olemas ja kuna 19.08 läheb niikui nii akukaabli recalli, siis lasen selle junni ka alla toppida.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Marten. kirjutas: 15.08.2021 12:52 59 Keegi prelift e39le on retrofitinud isofix kinnitused? (1999 touring)
Kas on bolt-on või peab hakkama aretama?
keevitama peab.
TiitR
Kas nüüd just rumal küss, kuid pigem kellegi kogemuste pealt küsiks, et kas Magnetti Marelli tagatuled kannatavad kriitikat ja led-id põlevad ikka nagu originaalid? Depo omasi päris ei tahaks. FL tagatuledest jutt e70.
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
E70-le Magnetti Marelli OE vääriline, kui paigaldada prefaceliftile, siis vaja kodeerida muidu veateade.
Tallinn 56285704
TiitR
unicoil kirjutas: 16.08.2021 21:24 02 E70-le Magnetti Marelli OE vääriline, kui paigaldada prefaceliftile, siis vaja kodeerida muidu veateade.
Tänud vastamast. Jah, kodeerimist tean ;). Seda pidavat ma saama oma inpa või istaga ka teha. Aga kui sealmaal, eks küsin uuesti :D
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
E46 320d 110kw eu4 moto.
Käivitub eetri/Cleaneriga ja tühikäigul sureb välja
Poordess olles räme must taga.
Kus viga otsida
Lati rõhu näidud normaalsed, pihustid vahetatud korralike vastu. Pumba klapp uus jne.
WhoIsTheMaster
Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
Telefon: 53917831
Postitus Postitas WhoIsTheMaster »
mida latirõhk käivitamisel teeb?
Süda on BMW.
Postitus Postitas LEDBeam »
Sama jutuga sa grillid siin juba 30.07
E46 320d m47n
Masin käis ennem minuni jõudmist pihustite vahetuses kus enam mehaanikud masinat tööle ei saanud.
Nüüd ta jõudis minuni ja viga leitud aga mis seda põhjustab ei. Põhja alune pump elab enda elu. Töötab siis kui tahab.
Kaitsmed ja relee korras, luku põhi korras, vahetasin lati pistikud ära, olid kehvad, aga jätkuvalt teeb pump mis tahab.
Loobib vahele 4661 ja 46f1 koode.
Sai proovitud teise aju komplektiga ka, aga sinna ei saanud diagnostika ligi.. Ja sellega pump ei toimetanud üldse.
Mõtteid?
Mõte nr 1 on see, et sellel masinal on ka paagis pump. Ehk tehke materiaalosa selgeks. Pumba relee k96 on neil ka tihti murekoht.
https://www.google.com/search?q=e46+fue ... 4&biw=1330
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
samas on põnev vaadata ju, kui pikk on see kannatus :D
siim320
LEDBeam kirjutas: 19.08.2021 21:45 40 Sama jutuga sa grillid siin juba 30.07
E46 320d m47n
Mõtteid?
Vastame siis foorumi normide kohaselt.
Mis paagi pumbast ja releest sa mulle jahud, kui värskemais postis kirjas, et lati rõhk on piisav.
siim320
toivoku kirjutas: 19.08.2021 22:49 25 samas on põnev vaadata ju, kui pikk on see kannatus :D
Üldjuhul sihikindlus viib võidule, eriti teades, et tulnud ühest "tuunikojast" kus ei saadud mingeid hääli sisse.
Aga eks näis, kuidas ajaga on😀
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Mis vahe on kivikaitsmel, põhjakaitsmel ja bituumen aerosoolil?
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/p ... must-500ml
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/p ... l-aerosool
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/k ... sool-500ml
Karpidele välja paistvale osale läheb kivikaitse ja värv peale. Aga rattakoobastesse, põhja alla?
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
TeaMeTzu kirjutas: 21.08.2021 21:07 37 Mis vahe on kivikaitsmel, põhjakaitsmel ja bituumen aerosoolil?
Arvesta, et bituumen on vähe pehmem, ei kuiva nii ära ja ei lähe kõvaks võrreldes kivi ja põhjakaitsmega.
Põhimõtteliselt nagu pigi ütleks.
955
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas 955 »
Normaalset töökoda tallinnas? Veermikuremonti, õlide vahetust jne.
Viimased kogemused on olnud ikka sellised,et, peale veepumba vahetust valati paisupaak kurguni täis voolikud kivikõvad, korgi alt surub välja... Hommikul lased ise liitri vist välja paagist. Või roolivõimu rihma asemel pannakse teise mootori kliima rihm, mis 2cm pikem ning viliseb... Tagasi minnes saad sellise suhtumise, et aga kataloog annab ju, no millist tahad, sina ütle mida tahad meie paneme... Tagapidurid lased kõik ära vahetada, aga liugurid ei liigu ja tagapidur on peal, nädal aega sõidad viliseva piduriga hakkad mõtlema mis viga, või kässar tuleb tõmmata täiesti lõpuni, et peale jääks 🤣 jne, need kõik ühe kohaga ning enam vist ei looda, et seekord paremini läheks... Tegu veel sellise suurema kohaga millel mitu kauplust töökoda, mitte suvalise nurgatagusega...
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Pro Hooldus.
´17 4Drive
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
United Motors
Inchape
BM Auto
VKM
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
CarMasters ka kindlasti üks koht, kvaliteet ja tulemus sõltub sellest, kui kalleid varuosasid soovid kasutada, nii on kõigis kohtades.
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
kellelgi vedeleb e39 touringu kere, mille küljest saaks isofix raamikinnitused võtta? Tuleks Tartu kandis kohe järgi
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Soovitage head liimi millega autoliistud jm plastik külge liimida. Tüübleid ei tasu soovitada ja liistud nii lolli ehitusega,et teipimine on õudukas. Lisaks pikk ja pehme plekk ei soosi ka head tulemust.
toivoku
dinitroli uv400
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Kui auto läheb raskelt ja vaputes käima + sureb lampi vahepeal välja ja p66rded kõiguvad siis suure töenäoususega on körgsurvepump öhtal?
3.0d m57n2
Alusta rõhuanduritest.
toivoku
Reijoki kirjutas: 27.08.2021 11:33 52 Kui auto läheb raskelt ja vaputes käima + sureb lampi vahepeal välja ja p66rded kõiguvad siis suure töenäoususega on körgsurvepump öhtal?
3.0d m57n2
ma kontrolliks üle kõrgsurvepumba küljes oleva regulaatori.
jaanvoldemarmets
Postitus Postitas jaanvoldemarmets »
Plaan viia auto keretöödesse, et mõlemad esitiivad üle värvida. Värviks Platin-bronze Metallic - A53 ehk siis kuldne.
Aga muretsen, et värvitud detailid jäävad teist tooni kui ülejäänud. Esitiivad plastikust. Töökojast juba hoiatati, et plastiku peal jääb värv tihti teise tooniga.
On kellelgi kogemusi, mis kohti vältida või kuhu minna? Kas muretsen ilmaasjata?
Volum
Postitus Postitas Volum »
toivoku kirjutas: 27.08.2021 20:22 45
3.0d m57n2
Mina kontrolliks lati otsas olevat regulaatorit. :mrgreen:
Buumer Auto / 56826000
RazzKalbass
jaanvoldemarmets kirjutas: 28.08.2021 09:09 10 Plaan viia auto keretöödesse, et mõlemad esitiivad üle värvida. Värviks Platin-bronze Metallic - A53 ehk siis kuldne.
No isegi tuttuuel autol mingi valguse käes on näha et stange ja tiivad teist tooni materjali pärast.
aga jah muretsed ilmaasjata
TiitR
RazzKalbass kirjutas: 28.08.2021 20:14 41
Tõin omale Rootsist mingi aeg R-line Passati, kus on hästi näha kerge tooni erinevus plast vs metall (stanged ja tiivad). Eriti hästi on näha, kui värv on mitte metallik.
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
Ilmaasjata? Mine vii mingi pill Tartus Timecolorsisse, tagasi saad kõik tihendid ülevärvitud ja aprikoosi. Lisaks veel katkise esiklaasi (esindus uus pandud) ja mõlgi kapotil. Eks kakle siis 4 kuud, enne kui tunnistavad ja korda teevad.
Küsimus pigem, mis linnas autot tahad värvida? Tavaliselt värvitakse ja hiljem öldakse, et vaja hajutada. Heas kohas värvides saad auto ja null värvierinevust.
RazzKalbass
Ei tea preaguse Timecoloursi kohta, lasin seal kunagi enda Panamera nina + kapott värvida, tulemus super, samuti käis Times mul X6M ülevärvis. :)
unis
Postitus Postitas unis »
See vorstieine kook v?
