Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
eks see on sama mis raha saatmisega neegrimaale. Kogu meedia pasandub aga ikka iga nädal keegi saadab tuhandeid. :D
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
TiitR kirjutas: 22.08.2021 18:09 45
BumBum kirjutas: 22.08.2021 17:59 23
Hardinge66 kirjutas: 22.08.2021 11:07 19
Mis teema alati nende lisadega on kõigil? Mul on auto suht plank, aga tehniliselt ideaalses korras. Peaasi, et oleks püsikas ja kliima, muust küll puudust ei tunne.
Ma arvan, et mida rohkem lisasid, seda rohkem tuntakse, et on ostmisega võidus. See sama põhjus miks pimesi usutakse, et selle auto läbisõitu küll keritud ei ole, kuniks ükspäev selgub ikka on. Kõige nukram on siis, kui need lisad ei tööta ja korda tegemiseks raha ka ei ole.
Mina jällegai arvan, et sellised "must-have" lisad lihtsalt peavad olema. Ilmselt ka hiljem müümisel, kuid peaasjalikult enda heaolu pärast. Näiteks bemmidel ma ei vaatagi masinaid, millel pole soojendustega comfort nahksisu (äärmisel juhul sportsisu), samuti kliimaautomaatika + lisaks minu isiklikud soovid nagu autom. kast, kindlasti kärukonks (jäid mul ka mõned FL E70 sellepärast valikust välja), kõik muu seal alates istme mäludest/ventidest, HUD, igasugu nightvisionid, reahoidmised, jne. oleks minu jaoks vaid lisaboonuseks, kuid mitte eluks vajalikud. Tahan öelda, et mingid lisad oleksid siiski ikkagi ka vajalikud juba ka, et näiteks pikka otsa ilma seljavaluta sõita, haagist vedada, jne.
Rea hoidja hakkab küll närvidele käima kurvilist teed sõites . Ma selle ammu nooriku autol välja lülitanud enda omadel õnneks polegi.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Hiis kirjutas: 23.08.2021 20:57 59
Neid on niipalju erinevaid ja aastatega saavad üha paremaks. Näiteks VW, Skoda distantsi hoidev püsikiirusehoidja, see pidurdab sujuvalt ja mõnus on kasutada. Seevastu mõned teised on nii, kus pidurdus jäetakse hiliseks ja siis suhteliselt tugevalt, ise nii ei sõidaks.
Mõnel prantsuse autol on see üldse selline, et 90 pealt suudab kuni 70 pidurdada ja siis nagu laseb lahti, ehk võimalus tagant otsasõiduks.
Joonte vahel hoidmine ei tuleb BMW-l kõige paremini välja, kõige uuematel vist oli juba suhteliselt asjalik aga see 2019 5 seeria, sellel ei toiminud küll ootuspäraselt ja seepärast konkreetsel autol sellest lisast ka puudust ei tunneks.
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
Kui siin juba selline jututuba on siis lisaks ka enda arvamust veidike kahe asja osas:
Lisad - isegi alati autot ostes, pigem otsin rohkema lisavarustusega autot, kuna esiteks on endal mugavam - comfort sisu, distantsiga püsikas, headup display, logic7 helipakett, el pagass jne.. ei kujutaks väga ette ilma nendeta enam sõitmist, samas ei saa nüüd seda võrrelda et hea varustus = **** seisukord, samuti olen läbi aastate sõitnud samade lisadega masinatega koguaeg +/- mõned lisad siia sinna ja ei ütleks küll et kuu aega peale ostu midagi ei toimi.. suhteliselt võimatu et headup või el pagass lõpetaks töötamise.. teiseks kindel argument et kui kaks-kolm aastat hiljem sama autot müüa, siis on turuhind tunduvalt kõrgem tänu lisadele - ostad selle F10 530d plangu, sõidad sinna 50-70k otsa ja kaotad hinnas kindlasti rohkem kui kõrge lisavarustusega 50-70k otsa sõitnud autoga.
Läbisõit - eks seda kerimist tuleb ja on kuniks on selle taga-ajajaid nagu Rass väitis, aga üldiselt praegu on ka juba nii et kui lähedki ise saksa autot ostma, ning pole autoärikas ja kõige teravam pliiats taustakontrollis, siis paratamatult tõmmataksegi nahk üle kõrvade ja Eestisse jõudes arvele võttes avastad et läbisõit keritud, siis oled ise juba halb inimene kui müüki paned selle tõttu, ning sama kehtib ka ala Läti/Leedust tuues autoga.. Niiet ka täiesti tavainimene võib sattuda sita otsa ja tänu sellele seda halba maitset tunda - aga selline on see elu!
RazzKalbass
Kolm lihtsalt reeglit Saksamaal
1) Sakslane sõidab üldiselt 50 000 aastas +-. Seega 2a vanusena on autol ees 100 000km, 4a vanusena 200 tkm. Sealt satuvad autod "Händlerite" kätte (türklased kerivad ja pedereerivad ja panevad siis müüki). Eriti saavad teid tunda suurema klassi autod (al 5. series v eklass)
2) Kui läbisõit on väike siis auto on Saksmaal tunduvalt kallim (kerimata), ehk selle müümine Eestis osutub mõttetult raskeks. Neid tuuakse pigem endale ja tellimise peale.
3) Euroopas on keritud iga 2. auto
90% e60netest on ammu 400-500k peal :D
kapa
Postitus Postitas kapa »
Razz ajab õiget juttu ka vahelduseks ;)
RazzKalbass
Ja lisaks arvestades kuidas pille keritakse siis autod suht vastupidavad. 600 - 700 tuhat kellale lasta ilma suurema remondita tundub kööga. Enamikel mootorid ja kastid originaalid'
https://www.auto24.ee/uudised/uudised.php?uid=60091 või siis 4a 1 000 000km
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas Hardinge66 »
Cryptopsy kirjutas: 25.08.2021 11:31 34 https://m.okidoki.ee/item/bmw-e38-730il-long/10821089/
Vahel ka mõni E38 iL müügis.
ront
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Hardinge66 kirjutas: 25.08.2021 21:14 19
ront
Harju keskmine e38 ju.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ma leian ka, et valge värv ja iL kere ei tee sellest mitte midagi erilist, oleks siis vähemalt mingi ägedam mootor vahel. Kusjuures ma ütleks veel, et valge värviga paistab see auto kuidagi eriti väsinud välja.
Cryptopsy
AARE540 kirjutas: 26.08.2021 09:44 10 Ma leian ka, et valge värv ja iL kere ei tee sellest mitte midagi erilist, oleks siis vähemalt mingi ägedam mootor vahel. Kusjuures ma ütleks veel, et valge värviga paistab see auto kuidagi eriti väsinud välja.
Valge värv vb ei tee sellest tõesti midagi aga iL kere peaks ju tegema?
Palju neid iL E38-id ikka ringi liigub enam. :D
Aga jah, enne postitamist oleksin pidanud lisainfo läbi lugema, siis oleks teadnud, et roim on ja poleks postitanud. :lol: :mrgreen:
AARE540
Telefon: 53311120
Teoorias võiks ju iL autod rohkem hinnas olla, aga praktikas on ikka nii, et samasugune nagu iga teine bemm :mrgreen:
Ainukesed märkimisväärse iL kerega E38-d, mis meenuvad, on eelkõige Greddyfit 740iL ja 750iL, mis MargusRaska omanduses oli. Ahjaa, darkie 750iL ka :)
BumBum
Mäletan siin oma 8 aastat tagasi vast.... Sai ostetud E38, 3.0d. Väga korralikud talverehvid tulid lisaks kaasa. 2000 eurot.
Hoiab hästi hinda ütleks. Sama lugu E36-ga, hea investeering kui plaan kulutada raha ainult auto hooldusele.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
See võis see aeg küll olla kui E38 hinnad põhjas olid. Mul oli mingi 12 aastat tagasi ülihea varustusega 750iL, maksis 75000 krooni kui õigesti mäletan. Täna saaks selle auto eest eurodesse ümberarvutatuna juba rohkem.
Bavaria96
Peamine sõiduk: 2019 BMW G20;2012 BMW F10
Postitus Postitas Bavaria96 »
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3573035
40 000km Eesti ajalooga e90 facelift.
RazzKalbass
Mnjah, ise võtaks selle raha eest 330 M paketi olgu või 300k sõitnud
Läbisõit väike aga pmst mitte ühtegi lisa ei ole peal :D
AARE540
Telefon: 53311120
Hardinge66 kirjutas: 22.08.2021 11:07 19 Mis teema alati nende lisadega on kõigil?
Kasutasin Hardinge66 postitusest üht juppi avaldamaks oma arvamust samal teemal. 2009 aasta 3. seeria BMW EI OLE sama mis 2021. aasta 7. seeria või isegi 5. seeria või palun väga, isegi kasvõi Passat või Superb, kus on peal kõikvõimalikud ja võimatud lisad, juhiabid jne. Aga kui vaadata seda 320i, siis kõik vajalik on ju olemas- kliima, el. aknad, peeglid, kesklukk, käigukang ja rool, ainuke vajalik juhiabi ehk ABS on ka peal. Isegi ilus nahksisu on sees. Ma küll ei leia, et ühtegi lisa pole.
Leidis selle auto poest tellinu, et rohkem pole vaja ja päris kindlasti on ka sellele autole olemas ostja, kes arvab täpselt sama, mina näeks ostjatena isegi vanemaid inimesi, kes ei ela päris linnas, kuid sõidavad vähe. Olgugi et 12 aastat vana auto, kuid vähe sõitnud ja hea lihtne pill, pole isegi mitte diisel. Ma usun, et see auto ostetaksegi ära just selle pärast, milline see on.
Ma leian küll. et tegu on kordades etema pilliga kui 300K sõitnud 330d (enamus vaatavad ikka selle d-tähisega autosid ju).
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
AARE540 kirjutas: 30.08.2021 21:09 54
Krt, siinkohal olen küll Rassiga nõus, sry Aare :D, aga pliidinuppudega, ilma navita bensukas sellise raha eest? Ok, LS on väike, kuid mulle tundub, et 12 aastaga on need kolvid sinna kinni kasvanud.
Cryptopsy
Pliidinupud igati etemad kui mingid 100 nupuga kliimaplokid.
Hea ja lihtne, keera ainult, ei ole vaja neid nuppe otsida ja toksida. :D
TiitR
Cryptopsy kirjutas: 30.08.2021 21:26 40 Pliidinupud igati etemad kui mingid 100 nupuga kliimaplokid.
Selle aastaküigu autodel siiski vaid ketas, mida keerata, klahviga klõpsida suht nõme :D
AARE540
Telefon: 53311120
Mitte et ma seda arvaks, et kõik peaks minuga sama meelt olema- kindlasti mitte-, aga ikkagi, nagu ütlesin, et tegu on ikkagi 2009. aasta kolmesega ning too aeg oli seda tilulilu kindlasti vähem kui praegu. Samas selle ostnule sellest piisas, samamoodi ostetakse ju ka praegu tutikaid autosid, mille puhul piirdutaksegi laias laastus vaid baasvarustusega. Loomulikult omab suurema varustusega auto suuremat väärtust järelturul, kuid kui paljud sellele mõtlevad, kes poest auto ostavad, pean silmas just tavalisi inimesi.
Kui rääkida uutest autodest, siis kasvõi Passat, mille baashind on suurusjärgus 25K€, on väga kerge saada see hind paarkümmend K€ suuremaks, loomulikult on siis juba tegu üsna hea varustusega autoga, kuid siiski, eesmärki täidab see ju samamoodi nagu baashinnaga auto.
Sama kehtib kõikide automarkide puhul, kuid siiski on ka palju autosid, mida ei ostaks nii ehk naa, isegi seetõttu, et auto on uus :mrgreen:
Bavaria96
Fakt on ka see, et selline auto on “taskukohane” keskmisele pereisale ning kui mul oleks valida see kolmene vōi skoda rapid/octavia vōi muu säärane igav mass siis valiksin selle lihtsa varustusega bmw.
BumBum
Üks asjaolu on see, et tegu on 2009 aasta autoga ja igaüks ei saa sellises vanuses autole enam laenu lubada. 5000 võtavad pangast laenu, selle kannatab veel ära.
Kui võrrelda nüüd 300tuh või veel enama läbisõiduga autosid, näiteks see, üle 500tuh.
https://www.auto24.ee/soidukid/3489842
Mis kõik on seal vahetatud. Omanik vist teab, et ring hakkab täis saama ja varsti tuleb jälle vahetama hakata.
Kui neid autod väga heasse seisukorda viia, maksab see kokkuvõttes sama raha mis see vähese läbisõiduga. Ok, tõenäoliselt saab odavamalt hakkama, kuid remonditöökodade vahel jooksmist on rohkem.
Mida ostaks.... Ma arvan, et me oleme seal maal, kus iga auto, millel on vanust näiteks 10 aastat, võiks olla hooldusraamat. See ei pea olema esinduses täidetud aga vähemalt kontrollitav.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ise eelistaks iga kell seda olematu läbisõiduga kaheliitrist kui läbiaetud kolmelidrast. Ega ei kulu ju ainult mootor, ka kõik muu liigub, saab vatti, vibreerib ja põrub. Mõtle kui palju kordi rohkem juba käivitatakse ja sisse-välja käiakse 300+ tuhhises masinas. Korralik amortisatsioon.
Kaheliitrisel 8,2 s sajani ja märja ilmaga saab ketsi ka teha. :mrgreen: Tööl saab ikka ära käidud ju. :)
Aga et niisama ei pläraks, paar linki meilt Norrast ka:
71a E9 CSi 3.0 - ca 90keuri
90a M3 - ca 80keuri
89a S54B32 mootoriga M3 - ca 80keuri
karmo
Postitus Postitas karmo »
Ohjahh.... Nad isegi ei tea,mida müüvad.
agentzero
Peamine sõiduk: IS250
Postitus Postitas agentzero »
Z4 ilmselt metalli kokkuostu ära viidud ja allesjäänud kuulutusse see E34 pandud. Algselt pandud mudelit ju muuta ei saa kuulutuses.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
See autogo.ee oli viimati täiesti tasuta.
TEL 57703395
agentzero
Okei, sel juhul ilmselt lihtsalt jobud jah :D
RazzKalbass
Peakski autogo kasutama hakkama, peale auto24 leedukatele müümist on hinnad laes, mul kõik kuulutused pmst 25.99 :roll:
