Arvamused on kenasti teretulnud
E60 3.0D 160kw uimane
- foxclix
- Peamine sõiduk: BMW e46 330D Manuel
Tervist! Probleem seisneb selles, et masin väga ei liigu ja väga ei saa aru mis probleemiks olla voib.. äkki moni teadjam vemps oskab midagi pakkuda.. kiirendus 0-100km/h on seal 10sec. Tunne nagu päkkapikud oleks pooled jobujõud ära viinud. samas turbo mõllab ja puhub kenasti.
Re: E60 3.0D 160kw uimane
no teeme siis otsa lahti
kübemefilter umbes äkki?
- foxclix
Väljalase on täiesti otse
Kas enne liikus?
Klaaskuul näitab, et vastuse annab pädev diagnostik.
- foxclix
Algselt ka ei liikunud.
Enne kui pädevat diagnostikut otsima hakkab, motlesin et vaatan äkki tuleb siit midagi tarka
Erinevaid põhjuseid on väga palju niiet mõttetu huupi pakkuda siin.
Alusta vigade ja väärtuste kontrollist.
TEL 57703395
Parem ongi siis, kui edasi ei käi, ei tekita ehk nii palju isu teisi liiklejaid oma haiseva ja suitseva saraga häirida.
Teine klaaskuul näitab, et mees, kes DPF-i välja kirjutas ei teadnud mida ta teeb ja mootoriaju soft nahkas. Endiselt on kõige odavam lahendus pädeva diagnostiku külastus.foxclix kirjutas: 05.08.2021 14:54 49 Algselt ka ei liikunud.
Enne kui pädevat diagnostikut otsima hakkab, motlesin et vaatan äkki tuleb siit midagi tarka![]()
- TiitR
Ma pole küll nüüd eriline spets, kuid kas mitte (turbo)diisel ei vaja vähekenegi mingit vastusurvet?
- foxclix
Härrased.. õhulugeja viga
Võtsid juhtme tagant ära ja hakkas sõitma?
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
Miks sa sellise väitega välja tuled, kui sa ei ole spets?
Igasugune üleliigne vastusurve pärsib turbo spoolimist ja kulutab lisaenergiat gaaside väljasurumiseks silindrist.
Kui jutt on resonantssagedustest ja väljalaske häälestamisest mootori karaktestikule, siis vabalthingavate puhul on see väga suur teema. Suvalist vastusurvet ei ole vaja ühelegi mootorile.
Huvilised võivad ju nt seibi keevitada väljalasketoru vahele ja proovida, kas hakkab paremini liikuma.
