Tere,
Mõistus otsas ei oska kuskilt enam viga otsida.
Nimelt auto ei käivitu enam võtmest,kui keerata süüde sisse ja lühistada otse starteri pealt siis käivitub paugust.
Käidud üle kõik juhtmed ja ühendused,aku on uus ja süüteluku põhi samuti.Tegu automaat kastiga.
Bmw e39 530d ei käivitu starterist.
Re: Bmw e39 530d ei käivitu starterist.
kas juhtmete ja ühenduste üle käimise sisse kuulus ka mootori massijuhtme lahti võtmine ja oksiidist puhastamine?
Tõmberelee küljes olevale +juhtmele ei tule vool peale,ainult 0,7volti kui võtit keerata stardi asendisse.Kusagil mingi katkestus.
Relee plõksus aga läks jube kuumaks millegi pärast,huvitav kas relee ei lase seda voolu sinna edasi?![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Pakun et relee on kerega lühises.
Asi korras,kõrvalistuja istme all olevad kaitsemed jamasid.Üks 50A kaitse ei andnud ühendust edasi korralikult.
