E65 imelik heli kõlaritest
Tervist. Probleem nimelt selles, et kui auto ei käi, st süüde väljas, käib kõlaritest nagu mingi plõks või krõks läbi (justkui tekiks mingi lühis vms korraks) kui mingi tarbija järgi tuleb või siis kui uksi avada.. Ma ise kahtlustan ASK moodulit või siis mingit võimendit pagassist? Jube tüütu teine.. Äkki keegi eelnevalt kokku puutunud sellise veaga ja oskab näpunäiteid anda?
Re: E65 imelik heli kõlaritest
Ma oskan öelda, et ASK mooduli võimendi kive vahetadest võtsin Standby signaali valest kohast ja tekitasin endale ise sellise krõpsu. Süüde väljas on vahel klõps-klõps-klõps ka. Kuula millistest kõlaritest see tuleb.
ASK moodul väidetavalt eelneva omaniku poolt remonditud. Minu meelest käib kõikidest kõlaritest see läbi. Auto ise ilma L7ta, ASK moodul võimendab kõike kõlareid peale istme aluste kõlarite? Taga igastahes see väike võimendi..EerikL kirjutas: 27.07.2021 22:29 09 Ma oskan öelda, et ASK mooduli võimendi kive vahetadest võtsin Standby signaali valest kohast ja tekitasin endale ise sellise krõpsu. Süüde väljas on vahel klõps-klõps-klõps ka. Kuula millistest kõlaritest see tuleb.
				karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Mul hakkas ka see klõps, kui woofri signaali võtsin antennivõimendist, aga miks ? Kust sellel veel võiks võtta ? Kui uksed lahti teed vms, hakkab plõksuma süsteem. See, et esimesed kõlarid töötavad väga vaikselt, või üldse mitte, ning bassi pole kogu süsteemil, on selle niiöelda cd mängija viga ? Kõige lahjem süsteem peaks olema.
