rubriik "rumal küsimus"
siLc
Postitus Postitas siLc »
Olemasoleva klemmi vōtad pistiku seest välja ja siis näeb paremini kas saab murdunud osa klemmi seest kätte.
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Tervist, mul selline rumal küsimus, et sai mõned nädalad tagasi esiklaas mingi ainega üle tehtud, et vesi pealt paremini minema läheks. Pole varem selliseid asju kasutanud, aga nüüd nädal tagasi läksin autoga väiksele tripile välismaale ja jäin tugeva vihmasaju kätte. Vesi läks küll ilusti pealt minema, aga kojamehi kasutades tekkis probleem, nimelt kojamehed hakkasid klaasipeal hüppama. Ja mitte vähe, selline tunne, et lõhub kohekohe midagi ära. Vahetult enne reisi panin ka uued kojamehed, mõtlesin, et ehk asi nendes. Aga paraku mitte, Eestis tagasi olles proovisin vanadega ja sama jama.
Küsimus oleks, et kuidas ma selle jama klaasipealt maha saaks, et kojamehed taas normaalselt klaasi pühiks? Piduripesuvedelikuga, nitrolahustiga, atsetooniga proovinud, aga kahjuks ei aita.
Ehk on keegi kokku puutunud sarnase probleemiga. On ehk mingi spetsiaalne aine selle jaoks?
Tänades,
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Ehk tutvustaksid laiemat huviliste ringi ka selle möginaga!
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Jaanid veel?!
joffe
Telefon: 56623817
Mis jaanid siia puutuvad? :?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Maha pesemine sõltub sellest, kui pikaajaliselt see aine peaks kestma. Kangemat alkoholi või citrus cleaner võiks töö teha.
Kui on tegu vanema autoga, siis võib proovida ka kojameeste varsi painutada rohkem klaasi vastu suruma, need kipuvad aastatega ära väsima.
Sarnane probleem oli enda autol ja ilma klaasivahata. Talvel ei puhastanud enam korralikult ja sai ostetud raamita kojamehed. Need olid veel hullemad ja hakkasid hüppama. Kojameeste vart tuli päris korralikult painutada 0.5-1cm. Peale seda kojameestega enam probleeme ei ole olnud.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
-Priit- kirjutas: 05.07.2021 00:16 49 Tervist, mul selline rumal küsimus, et sai mõned nädalad tagasi esiklaas mingi ainega üle tehtud, et vesi pealt paremini minema läheks. Pole varem selliseid asju kasutanud, aga nüüd nädal tagasi läksin autoga väiksele tripile välismaale ja jäin tugeva vihmasaju kätte. Vesi läks küll ilusti pealt minema, aga kojamehi kasutades tekkis probleem, nimelt kojamehed hakkasid klaasipeal hüppama. Ja mitte vähe, selline tunne, et lõhub kohekohe midagi ära. Vahetult enne reisi panin ka uued kojamehed, mõtlesin, et ehk asi nendes. Aga paraku mitte, Eestis tagasi olles proovisin vanadega ja sama jama.
Tänades,
Kas vesi jookseb ikka veel klaasi pealt maha? Võibolla sa oled selle aine ammu juba maha nühkinud aga kojamehed laperdavad mingil muul põhjusel. Kui sul E60 on, siis nendel on hoovastikuga probleeme olnud.
-Priit-
Vesi jookseb jah ikka endiselt pealt maha. Ka peale nende igasuguste ainetega nühkimist. Ega ma ei tea võibolla tõesti lihtsalt kokkusattumus ja kojameestel mingi muu põhjus miks laperdavad. Autoks on E91.
Aga kojamehed laperdavad ainult siis kui klaas märg on, kuivana ei ole mingit probleemi.
sigaelmar
Mis siis ikka. Kivi kotti ja kotiga klaasi :D Ja kaskosse minek.
BumBum
Seda laperdamist on olnud ka täiesti uute autodel, väikse vihmaga ei saa aru aga suurema sajuga hakkab jama pihta.
Ajaga on probleem kadunud.
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
subwoofer remote juhe E61, saab kuskile pagassi pista et ei peaks ette kuskile vedama? nt tagatuledest või mis seal veel taga on millel süüte sisse keeramisel vool peale tuleb.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
E91 330ix nelikule tuli järsku imelik ja häiriv mure. Probleem esineb hoo pealt gaasipedaali lahti lastes. Esimese juhipoolse ratta juurest tuleb selline heli nagu keegi teeks piikvasaraga tööd. Selline pleki vms põrin. Mingisugust vibrat ega midagi ei teki. Eriti hästi kuulda kui aknad lahti. Tekib umbes kiirusel 80, 100 kandis. Kiirendades ei tee miskit kõrvalist heli. Autot alt vaadates miskit viga ei tundunud. Sillaosad tihedad kolkse pole. Keerutasin ka rattaid ja ei saa miskit aru.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
xfiles kirjutas: 07.07.2021 21:31 37 subwoofer remote juhe E61, saab kuskile pagassi pista et ei peaks ette kuskile vedama? nt tagatuledest või mis seal veel taga on millel süüte sisse keeramisel vool peale tuleb.
kunagi ei soovita sellist asja kuskilt tagatulest vedada kui valgustusmoodulist ei taha lahti saada...antennivõimendi juhe on selleks valdaval osal kui vedada ei viitsi
´17 4Drive
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
mariovtt kirjutas: 07.07.2021 22:28 30 E91 330ix nelikule tuli järsku imelik ja häiriv mure. Probleem esineb hoo pealt gaasipedaali lahti lastes. Esimese juhipoolse ratta juurest tuleb selline heli nagu keegi teeks piikvasaraga tööd. Selline pleki vms põrin. Mingisugust vibrat ega midagi ei teki. Eriti hästi kuulda kui aknad lahti. Tekib umbes kiirusel 80, 100 kandis. Kiirendades ei tee miskit kõrvalist heli. Autot alt vaadates miskit viga ei tundunud. Sillaosad tihedad kolkse pole. Keerutasin ka rattaid ja ei saa miskit aru.
Viskab seda põrinat ka linnakiirusel aga kuidas kunagi vahel korraks põriseb mõned sekundid siis vait.
Sai veel üle vaadatud et ega ükski piduri poriplekk lahti poleks ja kõik ilusi kinni.
jaanvoldemarmets
Postitus Postitas jaanvoldemarmets »
Miks E70 puldist avades juhipoolset peeglit vasakule kallutab?
Sõitu lõpetan nii, et peegel on minule sobivasse asendisse sätitud. Tulen järgmine kord auto juurde ja avan sama puldiga auto, millega eelmise sõidu lõpetasin. Keegi teine vahepeal sõitnud ei ole. Ja... sätib järjepidevalt juhipoolset peeglit vasakule nii, et pean jälle paremale sättima, et vajalikus asendis oleks.
Ja kui klõpsin puldist kinni ja lahti, siis iga kord kallutab vasakule. St seda et lõpuks on peegel nii vasakule kallutatud kui saab. Ja kui siis uuesti avada, siis on kuulda, et mootor proovib vasakule peeglit kallutada, aga peegel ei liigu, sest on max vasakul juba.
DSAicey
Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Postitus Postitas DSAicey »
jaanvoldemarmets kirjutas: 10.07.2021 17:37 17 Miks E70 puldist avades juhipoolset peeglit vasakule kallutab?
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1050901 Tundub sarnane probleem olevat.
jaanvoldemarmets
Tuhat tänu! :cool:
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kes meil foorumist rehvikunnid on,et kelle poole võiks pöörduda letihinnast väheke paremate pakkumiste saamiseks?😃
Riivo
Marko S tegeleb mingitmoodi. Võid uurida.
´17 4Drive
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Kas sellele piisab B kati loast?
https://www.kuldnebors.ee/search/soiduk ... g=kastikas
Või peab olema juba miskit rohkemat?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Ikka peaks b kat piisama. B kat kuni 3500.
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Küsiks korra sidurikomplektide kvaliteedi kohta. LUK kannatab veel kriitikat või pigem ainult Sachs?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
6Tenz kirjutas: 17.07.2021 23:09 39 Küsiks korra sidurikomplektide kvaliteedi kohta. LUK kannatab veel kriitikat või pigem ainult Sachs?
Sama asi ju, sachsi karbist tihti võtad luki ketta välja.
kri500
Postitus Postitas kri500 »
Tere! Kas keegi oskab öelda, kus lasta Tartus autot poleerida ja vahatada/keraamikaga katta? Soovitused teretulnud! :)
Car Standard Works Filipp teeb ära. :P
joffe
Telefon: 56623817
Ukse kerepoolne tihend- mis liimi kasutada ja kust seda saab hankida?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ma panin omal Kenti kahepoolse teibiga- enne korralikult puhtaks ja vajadusel ka soojendada (praegu suvel pole küll vaja). Kevamerist võtsin.
WhoIsTheMaster
Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
Telefon: 53917831
Postitus Postitas WhoIsTheMaster »
Kas gs6-53dz suure ja väikese kojaga kastide siduripoolne kest on omavahel ringi visatav?
Kas on erisusi suure kojaga kasti aastaarvus?
Vaja suure kojaga neliku kasti.
Süda on BMW.
joffe
Telefon: 56623817
Kas E61-le polegi võimalik paigaldada distantskäivitusega alarmisüsteemi?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Ikka saab. Pigem asi on selles, et see ei ole hõlpsalt teostatav ehk maksab.
