e46 2003, 2.0 105 kw sureb lampi välja.
tervist, mure siis sellinne et auto sureb vahest lampi välja, vahest 20 km jooksul 5 korda, ja teinekord sõidab kenasti, mootori ja kere vahelise mass sai ülekäidud klemmid asjad ja viga ikka kordus? mida järgmisena vaadata või kust viga otsima hakata, kellelgi kogemusi sellise jamaga ?
Re: e46 2003, 2.0 105 kw sureb lampi välja.
Vändaandur?
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Kas külmalt ja soojalt käivitamisel on vahe?
külmalt ja soojalt vahet pole. läheb hästi käima.
Arvuti järgi.
See n42 paras nuhtlus ja väikseimgi probleem mõjub laastavalt mootori tööle kui võrrelda muude sama ajastu mootoritega.
Pendliga sa ei lahenda oma probleemi.
sai nüüd arvutiga tiir tehtud, suri sõiduajal välja, ainuke viga mis siis ette lõi oli Rough road sensor veakood ( 2789), mida siis vaadata või mida vahetada, guugeldades nagu õiget vastust ei saa.
