Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Aitan müügile kaasa kuulutuse levitamisega, käisin seda vaatamas.
Kui autot vaatama läksin, ei teadnud mootori suurust (1,6). Rida kuue korral oleks auto ära ostnud.
Müüb pensionärist naisterahvas kellel seda autot vaja pole kuna mees lahkunud siitilmast, kelle auto see oli.
Auto näeb tõesti hea välja ja isegi usun 105 000 km läbisõitu kuigi sakslane oskab ka kerida.
Väga hoolega ma vigu ei otsinud, sest huvi kadus peale kubatuuri teadasaamist.
Jäi silma kuulutuses, et kõiki lisasid pole loetletud, näiteks taga on parkimisandurid jne.
https://www.auto24.ee/used/3506933
E36 320. 95/11
taunod
Postitus Postitas taunod »
Kuulutuses on 195 tuhat kirjas.
2X328 '95
tonisk
Panin algul vale lingi, nüüd õige
E36 320. 95/11
iiv6l
Postitus Postitas iiv6l »
Vigane link
E28>E28>E30>E28>E46c>E39>E60>E38>F31>F22>E89>E46/5>G30+F83
karmo
Postitus Postitas karmo »
Mul töötab.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Lapselaps on auto korralikult puhtaks teinud ja isegi led tuuningut lisanud.
Volum
Postitus Postitas Volum »
BumBum kirjutas: 24.04.2021 11:29 38 Lapselaps on auto korralikult puhtaks teinud ja isegi led tuuningut lisanud.
Välimuse järgi ütleks, et tegemist on OE päevasõidu LED retrofitiga.
Buumer Auto / 56826000
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Enne oli 4000.- ? Või mälu petab...
tonisk
Mälu petab, 4750.- kogu aeg olnud.
Naisterahvas ei ole osanud kuulutust kutsuvaks lihvida ja pildid ka alla keskmise. Praeguse kuulutuse ja hinnaga saab pikalt müüa.
E36 320. 95/11
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Oleks isegi ostnud, aga ei meeldi esiots sel mudelil
Muidu ok masin
taunod
https://www.soov.ee/21212077-soiduauto- ... tails.html
Nagu näha, siis auto24 hind pole lõplik.
2X328 '95
unis
Postitus Postitas unis »
karmo
https://m.auto24.ee/3510033
Piltidelt tundub väga buen 🙂
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Kas see mitte ei ole meie enda klubi kasutaja eero vana masin, hiljem käis Marko S käe alt läbi. Ajastu oli enne suurt masu kui mälu ei peta. Peale seda mõnda aega rändkarikas ja siis sattus hoolsa omaniku otsa. Tore näha et siiani elus see masin.
´17 4Drive
taunod
Kas eerol polnud touring?
2X328 '95
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Riivo kirjutas: 29.04.2021 23:17 22 Kas see mitte ei ole meie enda klubi kasutaja eero vana masin, hiljem käis Marko S käe alt läbi. Ajastu oli enne suurt masu kui mälu ei peta. Peale seda mõnda aega rändkarikas ja siis sattus hoolsa omaniku otsa. Tore näha et siiani elus see masin.
on
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Enne oli sedaan must ja hiljem oli ka touring hall.
taunod kirjutas: 30.04.2021 06:37 28 Kas eerol polnud touring?
karmo
Selle 34 puhul Facebookis keegi mainis,et paar aastat tagasi,kui see ka müügis oli,et siis oli põhjaga probleeme. Nüüdseks vb kere korrastatud,aga tasub kindlasti üle vaadata.
toivoku
karmo kirjutas: 30.04.2021 09:32 03 Selle 34 puhul Facebookis keegi mainis,et paar aastat tagasi,kui see ka müügis oli,et siis oli põhjaga probleeme. Nüüdseks vb kere korrastatud,aga tasub kindlasti üle vaadata.
kõrvalistuja jalge all oli 3-4 auku mis olid pigimatiga lapitud.
VeikoA
Nii kena masin ja ei jätkunud raha, et korralik lapp alla keevitada ja katta mastiksiga?
Uskumatu ikka milline omaniku suhtumine autosse.
Pole sõnu
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Need vanad autod on praeguseks jõudnud sellisesse staatusesse, kus õigetesse kätesse jõudnuna saavad nad põhjalikku hoolt. Varasematel aegadel oli paljudel nende autode omanikel põhiline see, et ketsi saaks teha ja tümm sees oleks, põhjaalune oli kolmandajärguline :)
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
Silmasin ka seda kuulutust facebookis. Päris kõrgeks kipuvad need M60 mootoriga e34 hinnad.
VeikoA
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3515249
Alla 25 aastastele proovisõit kõrvalistmel. :D
crist
Peamine sõiduk: E65 730d
Postitus Postitas crist »
RazzKalbass kirjutas: 21.01.2021 13:49 44 Noh kui juba läbi Leedu käinud siis jätan vahele :D
Ilmselt tegelikult ikkagi rohkem sõitnud, lihtsalt keerati esimese v teise hoolduse peale mis oli
Ehh, avastasin, et nüüdseks minu E65 müügikuulutus millalgi jaanuaris poleemikat siin tekitanud :-)
Ajaviiteks kirjutan siis kuidas ma selle masina omanikuks sain.
Õhtul kui see masin müüki tuli, siis järgmisel päeval võtsin autoärikaga ühendust ja panin asja kinni. Kõigepealt värvipaksusmõõtjaga ring peale - juhipoolne külg oli kunagi üle tuisatud (ei olnud värske Leedu värv vaid juba kergelt kriibitud Itaalia värv) :-), muud plekid olid originaalvärvi all. Itaalia kohta väga vähe kraapse ja kõik pamperinurgad Fiat Puntodest puutumata. Kuna pahtlit mõõtja alla ei jäänud ning seest piilarid, kerepost ja lävepakud ka origiaalvärvi all, siis oli see ilmselt mõne sügavama kraapsu viisakaks kordategemine.
Järgmine sõit oli BM Autosse - sai seal 160eurine maeiteamitmepunkti test tehtud. Tunnistati heas korras olevaks, suurim viga, mis leiti, olid läbipõlenud eelsüüteküünalde plokk koos küünaldega ning CD-changer oli peetis. Mõned veermikupuksid olid samuti väikeste pragudega/pisilõtkudega, aga öeldi, et talla kevadeni ja siis lase ära vahetada - võibolla Tallinna tänavad avastavad veel mõne kulunud puksi...
Odokal oli 37kkm. Digitaalses serviceraamatus on 13 kannet Bergamo Lario BergAuto BMW esinduse poolt, viimati tehtud 12.2020 läbisõidul 36400km - läbisõit kogu ajaloo ulatuses loogiliselt suurenev (raske uskuda, et digitaalset hooldusraamatut esindus võltsima hakkaks). Ajuskänn näitas, et viimase 5 nädala jooksul tehtud 27 kuni 8km sõitu - ju mammi siis sõitiski viimased 15a kirikusse ja kodulähedasse poodi ainult. Põhja alt ja mootoriruumis kõik nagu tehasest väljasõitnud masinal - isegi kõik kuumaplekid kena kuldset värvi :-) Nahka paraku kunagi hooldatud ei olnud + kuum kliima, mistõttu istmed olid kergelt hallid isegi ja ka rooli valge nahk näeb ehk veidi koltunud- õmblustest kergelt kulunud välja + juhi uksekäepideme nahk halli-valgekirju veidi - nahapuhastus-hooldus tegi naha peaaegu ideaalseks. Nanoupis poleerimisega läksid ka 99% kraapsudest välja. Siiani paar tuhat km veatult sõitnud ja heameel, et veidi edasijõudnud harrastussportlase jalgrattahinnaga uueväärne omaaegne tippteos tagumiku all :-)
Muide, kõik oma masinad vean 3a intervalliga ruststop.ee-sse korrosioonitõrjesse. Eestis paraku elementaarne tegevus kui vähegi hoolid masinast. Kui E65-le sinna järele läksin, siis esimene lause, mis mulle öeldi, oli "Otkuda võ takuju mašinu vzjali?" ja teine sõnaühend: "Pazdravljaju" :-)
Lisadega on nii ja naa - ühtepidi individual pakett - special paint (mingi hästi tumesinine metallik - pilves ilmaga nagu must, päikese käes sillerdab porikärbse siniselt), tume lagi, ees valged comfort istmed, dynamic drive, nightvision, TV (pointless täna), prof Navi, webasto sõidusoojendus (see vist kõikidel disladel) teistpidi istmesoojendused puudu (rääkimata vendist ja massaažist) - Patrik pani puldist käivituse - saab siis talvel enne masinasse istumist ehk seest soojemaks, pagass manuaalne, adaptiivne kiirus puudu (krdi nightvisioni asemel oleks adapt cruise võinud ju olla), Logic7 puudu, keyless entry puudu, softclose puudu, katuseluugi asemel mingi krdi SOS nupp - kohe näha, et vanaema auto :-) Samas selle aasta (diisel)masinad, mis täna müügis, on reeglina 350+kkm läbisõiduga. Minu omal võiks nagu remondivaba ressurssi veel ju mõnda aega olla - poogen et maksis 2x rohkem turuhinnast - sisuliselt uus semjorka ju :-). Samas olen teadlik, et ilmselt Corolla hoolduse-remondikuludega pikemas persektiivis ma ei pääse :-)
Miks ma selle masina ostsin, mitte mõnda samal ajal sarnase hinna ja läbisõiduga müügis olnud Jaapanist toodud E65 V8-t või S-Mersut? Sellepärast, et see on VALGE nahksisuga (must nahk jäägu hiluximeestele ja matuseteenuse pakkujatele - sry maitse asi tglt) ja mitte õnnetu bensukas (BMW siis) ja on alla 100kkm läbisõiduga.
Paraku A24-s viimasel ajal ei liigu vähese läbisõiduga avariivabasid ägedaid vähemalt 6sil. alla 20keuri autosid - kõik on krdi 1,4(TS)I tumeda kaltsusisuga octaviad, passatid ja aurised, mistõttu ostuotsus sündis hetkega, vaatamata suht kõrgele hinnale. Alternatiiv oleks olnud ehk sama läbisõiduga G11 masin, aga oma raha peale ma nii vihane ka nüüd ei ole, et raatsiks 45+keuri igapäevakulguri peale raisata :-)
Kokkuvõtteks, ei maksa karta uskumatuna näivaid läbi Leedu tulnud pakkumisi - oma silm (ja värvipaksusmõõtja) on alati kuningas :-) Ilmselt enamus sealtkandist tulnud masinaid ongi kahest kokku keevitatud, aga harva võib sealtki prillikive leida :-) Mina isiklikult ei oleks kindlasti ei Itaaliasse ega ka Leetu seda masinat tooma läinud, isegi mitu tuhat eurot odavama hinna puhul - koroona ajal ei teagi kuidas need asjad käivad ja kui kohale sõidad ja masin ikka peldik, siis kirud raisatud aega ja enda naiivsust.
Nüüd aga sai kõik läbi logistatud ja mõõdetud ja veendutud, et tegu ausa kaubaga - muukeelne autoärikas tahab ka ju elada :-)
Paavo
Peamine sõiduk: BMW 330Cd
Postitus Postitas Paavo »
https://www.auto24.ee/used/3298476
Huvitav kas 200kw on lihtsalt jutt või reaalsus? :roll:
E46 330Cd 2004a - 634 TMD
Raghza
Peamine sõiduk: 335i N55 DCT
Postitus Postitas Raghza »
See 3ne 150kw disla peaks jah sinna 200-210kw juurde kenasti chippima koos muu väiksema näppimisega.
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
Tundub, et kuulutusega on kurja vaeva nähtud vähemalt
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
agentzero
Peamine sõiduk: IS250
Postitus Postitas agentzero »
Ja nii võimas pill, et ei lubata isegi proovisõiduks rooli :lol:
unis
Kas seal see nõrk GM aut kast pole? Kui on siis see peaks laiali olema selle jõu juures ammu?
6Tenz
150kw mingi zf kastiga vist juba.
