Mis siin nii erilist? Haagis, millele on E34 tuled külge pandud.Rene_V kirjutas: ↑15.03.2021 00:15 25See haagis oli mingihetk koos Bmw tsikli ja sõiduvarustusega müügis...ju siis lõhuti komplekt laialichillbill kirjutas: ↑25.02.2021 11:07 27
BMW westfalia multi-trailer: https://www.facebook.com/marketplace/it ... 669843069/.
Huvitavad BMW müügikuulutused
- Peamine sõiduk: Bmw
E34? E36 compakt pigem?
Loomulikult ei ostnud korra veel mõtlesin öelda, et no pakun 5 tonni, aga siiski ei tahtnud olukorda hullemaks ajada. Keegi isegi ei ajanud midagi sellist, et ostma peaks ja isegi kui oleks ajanud, siis edu.
Aga müüja muidu oli naine, Tartu lähedalt, kuulutus oli üleval umbes nädal tagasi, rohkem täpsustama ei hakka. Ise väitis muidugi, et ei teadnud midagi.
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
744BYL numbrimärgiga?bmmr kirjutas: ↑15.03.2021 22:36 52 Loomulikult ei ostnud korra veel mõtlesin öelda, et no pakun 5 tonni, aga siiski ei tahtnud olukorda hullemaks ajada. Keegi isegi ei ajanud midagi sellist, et ostma peaks ja isegi kui oleks ajanud, siis edu.
Ei olnud see. Ma arvan, et ei hakka siin avalikult numbrit välja kirjutama. Kui kellelgi väga kipitab, siis privaatselt võin öelda, aga kuulutus kadus kohe peale proovisõitu.
because kirjutas: ↑15.03.2021 23:22 21744BYL numbrimärgiga?bmmr kirjutas: ↑15.03.2021 22:36 52 Loomulikult ei ostnud korra veel mõtlesin öelda, et no pakun 5 tonni, aga siiski ei tahtnud olukorda hullemaks ajada. Keegi isegi ei ajanud midagi sellist, et ostma peaks ja isegi kui oleks ajanud, siis edu.
No mitu sellist haagist Eestis on? Oleks ise motomees, siis oleks väga huvi sellise haagise järele.
Rattasõbrale:
Sihuke oleks ilgelt äge. Ja kas see kõvakatus käib ka samale alusele? Loomulikult peaks ka veduk samast ajastust olema. Enda vw taha seda ei ühendaks.
Rattasõbrale:
exTouring
See on jah kena, aga see teine on minu arvates kärakasjjanno kirjutas: ↑16.03.2021 17:29 16 No mitu sellist haagist Eestis on? Oleks ise motomees, siis oleks väga huvi sellise haagise järele.
Rattasõbrale:
Mis siis elul viga kui inimesed ette teaks millal mootor kokku jookseb.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
vesi/meta pritseRazzKalbass kirjutas: ↑20.03.2021 00:18 11 '
Mis asi see olla tahab?
https://www.autoscout24.de/angebote/-33 ... m_term=all
- RazzKalbass
diislil ka?
diislitel eriti, töötab paremini kui bensukatel
e90 335d-l ainult meta arvelt tuleb mingi 30-35kw ja 70-100nm, rääkimata madalamatest temperatuuridest
Pigem tundub nagu HHO generaator. Jubina peale oleks nagu kirjutatud hydrogen.RaikoK kirjutas: ↑20.03.2021 09:06 47vesi/meta pritseRazzKalbass kirjutas: ↑20.03.2021 00:18 11 '
- RazzKalbass
Kuulutuses on kirjas et mingi hübriid süsteem ? mingi leiutaja auto vist
Tundub jah et pigem HHO genekas. Oleks vähemalt normaalselt paigaldatud mitte aiavoolikutega. Ei tea kas lamemaalase auto
https://www.auto24.ee/webcache_kasutatu ... 24_ee.html
Kas need E38 esiuste kaardinad on OEM või enda arendus?
https://carcardin.com/ Ei ole originaal.
Aitan müügile kaasa kuulutuse levitamisega, käisin seda vaatamas.
Kui autot vaatama läksin, ei teadnud mootori suurust (1,6). Rida kuue korral oleks auto ära ostnud.
Müüb pensionärist naisterahvas kellel seda autot vaja pole kuna mees lahkunud siitilmast, kelle auto see oli.
Auto näeb tõesti hea välja ja isegi usun 105 000 km läbisõitu kuigi sakslane oskab ka kerida.
Väga hoolega ma vigu ei otsinud, sest huvi kadus peale kubatuuri teadasaamist.
Jäi silma kuulutuses, et kõiki lisasid pole loetletud, näiteks taga on parkimisandurid jne.
https://www.auto24.ee/used/3506933
E36 320. 95/11
Vigane link
E28>E28>E30>E28>E46c>E39>E60>E38>F31>F22>E89>E46/5>G30+F83
Mul töötab.
Lapselaps on auto korralikult puhtaks teinud ja isegi led tuuningut lisanud.
Välimuse järgi ütleks, et tegemist on OE päevasõidu LED retrofitiga.
Buumer Auto / 56826000
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Enne oli 4000.- ? Või mälu petab...
Mälu petab, 4750.- kogu aeg olnud.
Naisterahvas ei ole osanud kuulutust kutsuvaks lihvida ja pildid ka alla keskmise. Praeguse kuulutuse ja hinnaga saab pikalt müüa.
E36 320. 95/11
Oleks isegi ostnud, aga ei meeldi esiots sel mudelil
Muidu ok masin
Muidu ok masin
https://www.soov.ee/21212077-soiduauto- ... tails.html
Nagu näha, siis auto24 hind pole lõplik.
2X328 '95
https://m.auto24.ee/3510033
Piltidelt tundub väga buen
