Hei !
Mõtlesin,et mind see teema ei puuduta aga siiski...luugijuhtmed ..samuti ei tööta pult,raadio ei mängi..mängib vaid Lasnamäel ülejäänud linnaosades ei mängi .
Sai ka BM autos käidud ja sealne pakkumine 450€ luugijuhtmete vahetus . Sai see töö ise siiski ette siin võetud ja selgus ,et luugijuhtmed siis täiesti katki . Need juhtmed,mis jooksevad siis võimendisse . Samuti puruks ka tagakojamehe veetoru.
Need kaks juhet ja toru koos .
Kus neid otsasid saab,mis telmaatika juhtseadmesse jooksevad ? Oomipoest?
Samuti oskab keegi öelda,kus neid luugijuhtmekomplekte saaks?
https://ibb.co/xg7mX1X
Kuidas seda peaks jätkama veetoru? Samuti loogiliselt võttes peaks seal vett tulema ka siis,kui vett taga klaasile lasta ? Ilma,et ta ühendatud? Aga see täiesti kuiv . Või ma millegist valesti aru saanud ?
Tänud,
E61 2006 luugijuhtmed
- Peamine sõiduk: M550d
Re: E61 2006 luugijuhtmed
Luugijuhtmed saad nt automaailmast.
Veetoru võta originaal, seal miski muu ei tööta. Um-is ca 40€
Bm auto hind täiesti loogiline kui juhtmepundid sisse ostavad, nende puhul tööd vähem ja juhtmed maksavad. Mina teen ise ja küsin 350 töö ja 50 juhtmed
Tegemist on pika ja ebamugava tööga mis võtab aega terve tööpäeva.
Aga veetoru nn jätkan ikkagi siis sealt tagant vasaku kõlari juurest ,kuid ma ei saa aru kõrval samasugusesse torusse/kõrisse ka kabel veetud
valesti tehes/jätkates on need juhtmed vasti jälle purud, mõni asi tasub jätta spetsialisti teha. automaailmast/kgk-st saab osad pundid osta. parim mis mulle tundub mis ma leidnud olen on ebayst saada, kus tuleb kogu pudru koos pistikutega ja läbiviikudega
osta tuleb kindlasti ka antennivõimendi kate (um, ca 7eur)
https://www.ebay.de/itm/HIGHFLEX-Kabelb ... %3A2334524
