Huvitavad BMW müügikuulutused
E36 jätkuks. Keegi müüb midagi minu ja Martti vana auto piltidega, mis ma lisasin siia foorumisse, kui auto teema tegin. Info auto kohta ei lange kokku pildil oleva autoga.
https://m.auto24.ee/3481952?fbclid=IwAR ... qfYrSAkjNU
Kas see on üldse originaal m käkk?MargusA kirjutas: ↑18.02.2021 21:46 58 Varajast aprillinalja kaa...
https://www.auto24.ee/used/3481969
Pole musta lage ega sporttoole?
Buumer Auto / 56826000
Mida sa silmas pead? Kui seda, et kuulutuses on auto läbisõiduks "uue" mootori läbisõit pandud, siis seda aeg ajalt ikka juhtub. Ma olen mõned korrad varem ka selliseid kuulutusi kohanud.Volum kirjutas: ↑21.02.2021 10:04 40 https://www.auto24.ee/used/3480367
WBAKM210X0CY71068
Polegi varem näinud sellist asja.
- Kert11
Mis põhjusel seda tüüpi mootor vahetust võib vajada 250k läbisõidu juurest, kas kett võis minna? Või mida jälgida kui hata sellise mootoriga autot soetama
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
- Telefon: 55560543
See haagis oli mingihetk koos Bmw tsikli ja sõiduvarustusega müügis...ju siis lõhuti komplekt laialichillbill kirjutas: ↑25.02.2021 11:07 27
BMW westfalia multi-trailer: https://www.facebook.com/marketplace/it ... 669843069/.
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
Minu omal tuli sama mootoriga ca 260k pealt saale kolin sisse ja töökojast soovitati pigem uus mootor võtta, kui seda parandada. Nüüd hiljuti käisime teist f01 vaatamas ja ka sama n57 mootoriga. Kohapeal veidi ebaühtlaselt käis, läksime proovisõidule, kord peeneks vajutades tundus, et ei käi eriti hästi edasi, vajutasin veel korra gaasi põhja ja paar sekundit hiljem viskas drivetrain vea ette, tossu tuli kapotialt, õli jooksis välja, räme klõbin tuli sisse mootorisse.
- Kert11
Ostsite ära või jäi kaup katki?
Kuidas müüja muidu asjasse suhtus (kui proovimise käigus kaup ära laguneb)
Mõned müüjad on hoiakuga “kui lõhud ära, maksad kinni”
- RazzKalbass
No kui auto isegi proovisõitu vastu ei pea, siis on ikka veidi kusine seis müüjale ei näe et ostja siin milleski süüdi oleks. Siis jah kui avarii teed proovitava autoga vms.
N47 mootor UKst maksab 3-4000 plus vana maha/uus peale. Päris karm laks
- Peamine sõiduk: Bmw
Mis siin nii erilist? Haagis, millele on E34 tuled külge pandud.Rene_V kirjutas: ↑15.03.2021 00:15 25See haagis oli mingihetk koos Bmw tsikli ja sõiduvarustusega müügis...ju siis lõhuti komplekt laialichillbill kirjutas: ↑25.02.2021 11:07 27
E34? E36 compakt pigem?
Loomulikult ei ostnud korra veel mõtlesin öelda, et no pakun 5 tonni, aga siiski ei tahtnud olukorda hullemaks ajada. Keegi isegi ei ajanud midagi sellist, et ostma peaks ja isegi kui oleks ajanud, siis edu.
Aga müüja muidu oli naine, Tartu lähedalt, kuulutus oli üleval umbes nädal tagasi, rohkem täpsustama ei hakka. Ise väitis muidugi, et ei teadnud midagi.
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
744BYL numbrimärgiga?bmmr kirjutas: ↑15.03.2021 22:36 52 Loomulikult ei ostnud korra veel mõtlesin öelda, et no pakun 5 tonni, aga siiski ei tahtnud olukorda hullemaks ajada. Keegi isegi ei ajanud midagi sellist, et ostma peaks ja isegi kui oleks ajanud, siis edu.
Ei olnud see. Ma arvan, et ei hakka siin avalikult numbrit välja kirjutama. Kui kellelgi väga kipitab, siis privaatselt võin öelda, aga kuulutus kadus kohe peale proovisõitu.
because kirjutas: ↑15.03.2021 23:22 21744BYL numbrimärgiga?bmmr kirjutas: ↑15.03.2021 22:36 52 Loomulikult ei ostnud korra veel mõtlesin öelda, et no pakun 5 tonni, aga siiski ei tahtnud olukorda hullemaks ajada. Keegi isegi ei ajanud midagi sellist, et ostma peaks ja isegi kui oleks ajanud, siis edu.
No mitu sellist haagist Eestis on? Oleks ise motomees, siis oleks väga huvi sellise haagise järele.
Rattasõbrale:
Sihuke oleks ilgelt äge. Ja kas see kõvakatus käib ka samale alusele? Loomulikult peaks ka veduk samast ajastust olema. Enda vw taha seda ei ühendaks.
Rattasõbrale:
exTouring
See on jah kena, aga see teine on minu arvates kärakasjjanno kirjutas: ↑16.03.2021 17:29 16 No mitu sellist haagist Eestis on? Oleks ise motomees, siis oleks väga huvi sellise haagise järele.
Rattasõbrale:
Mis siis elul viga kui inimesed ette teaks millal mootor kokku jookseb.
- RazzKalbass
vesi/meta pritseRazzKalbass kirjutas: ↑20.03.2021 00:18 11 '
Mis asi see olla tahab?
https://www.autoscout24.de/angebote/-33 ... m_term=all
- RazzKalbass
diislil ka?
diislitel eriti, töötab paremini kui bensukatel
e90 335d-l ainult meta arvelt tuleb mingi 30-35kw ja 70-100nm, rääkimata madalamatest temperatuuridest
Pigem tundub nagu HHO generaator. Jubina peale oleks nagu kirjutatud hydrogen.RaikoK kirjutas: ↑20.03.2021 09:06 47vesi/meta pritseRazzKalbass kirjutas: ↑20.03.2021 00:18 11 '
- RazzKalbass
Kuulutuses on kirjas et mingi hübriid süsteem ? mingi leiutaja auto vist
Tundub jah et pigem HHO genekas. Oleks vähemalt normaalselt paigaldatud mitte aiavoolikutega. Ei tea kas lamemaalase auto
https://www.auto24.ee/webcache_kasutatu ... 24_ee.html
Kas need E38 esiuste kaardinad on OEM või enda arendus?
https://carcardin.com/ Ei ole originaal.
