Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
DSAicey
Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Postitus Postitas DSAicey »
kosekas kirjutas: 11.11.2020 11:39 12 Kas F34-le (8J ×19 Et 30/9J x 19 Et 42) võiks sobida F30,31 veljed (8J x 19 Et 36/ 8.5 x 19 Et 47) . On kellelgi kokkupuudet?Tegu on Xdrive- ga.
Mul olid ühe aasta all ja midagi halba peale selle, et tagumised jubedalt koopas olid ei märganud. (olid f30 rehvid ka, mis tegi asja veel hullemaks)
kosekas
Peamine sõiduk: BMW F34
Postitus Postitas kosekas »
Mõte oli panna ikka F34 rehvid. Kuna Xdrive pidi väga tundlik olema, siis ega see velje väike laiuse erinevus (tagumine) ei võiks probleeme tekitada?
DSAicey
255 on soovituslik max rehv 8,5 veljele ja maitse asi.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
tundlikud on nad diameetrite erinevusele mitte niivõrd laiusele.
´17 4Drive
kosekas
Arvasin, et kui kitsamale veljele(8.5) panna rehv, mis mõeldud ( 9) veljele, võib see mõjuda ka diameetrile kuigivõrd.
Riivo
laiuse vahe on 1,25cm, see ei oma tähtsust kindlasti
´17 4Drive
bemarifan
Postitus Postitas bemarifan »
kosekas kirjutas: 17.11.2020 12:06 34 Arvasin, et kui kitsamale veljele(8.5) panna rehv, mis mõeldud ( 9) veljele, võib see mõjuda ka diameetrile kuigivõrd.
Ei mõju , või mõtlesid , et metall konstruktsioon rehvis venib ? Kui siis väga minimaalselt
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Diameetrile mõjub vaid siis, kui paned ettenähtud profiiliga laiema/kitsama rehvi või ettenähtud laiusega õigest profiilist erineva kõrgusega rehvi.
Õiget mõõtu on lihtne arvutada, samuti on netis igasugu arvutustabeleid.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Pange nüüd nt 245/40/18 rehv 8 tolli laiale veljele ja 10 tolli laiale veljele ja öelge, et need jäävad sama diameetriga..
Poole tolli puhul märkimisväärset diameetri erinevust küll ei tohiks tekkida.
Viimati muutis Ma®tin, 27.11.2020 16:24 59, muudetud 1 kord kokku.
Riivo
Raadiuse kadu 5mm...kiiruse erinevus 90kmh juures alla 1kmh...1,5% ehkmitte midagi märkimisväärset...mõni mees teeb sildade rehvirõhu erinevusega ka suurema vahe sisse
´17 4Drive
Ma®tin
Igast mehed võivad igast asju teha, aga kui xdrive ettenähtud piir on 1%, on ju juba probleem olemas
E: isiklik kogemus - sama laiad rehvid ja veljed, tagumised jõudsid kulumispiirini, esimesed 5,5mm - 80km/h tuntav jõnksutamine, teistel kiirustel mitte.
Riivo
Ennekõike oli jutuks 1 toll laiuse erinevust nagu ülaltpoolt lugeda võis...sinu velje laiused olid overkill muidu..on ilmselge et keegi sellise tollivahega ei pane sama laia rehvi aga matemaatikaks oli hea :)
´17 4Drive
imperialblau
Postitus Postitas imperialblau »
Võimalik, et selline küsimus läbi käinud siin enamikel, kuid igaksjuhuks küsin, enne kui ostma ruttan ja
muidu ei küsiks kuna tegemist xDrivega.
Nimelt plaan teise veljed osta.
Originaalis on esimesed 225/457R18 8Jx18 ET34..tagumised 255/40/R18 8.5Jx18 ET47.
Veljed mis pakuvad huvi on mõõtudelt E: 8Jx18 ET30 ja T:9Jx18 ET 44. Rehvid jäävad samad mis originaalis.
Kas on võimalik, et ET ja laiuse muutmine hakkab xDrive tööd segama v mitte?
Riivo
xdrive tööd ei tohiks segada kuna see pool tolli laiust ühel veljel ei muuda nelikveo mõistes mitte midagi...ET ei muutu samuti väga palju nii et põhimõtteliselt on kõik sama.
´17 4Drive
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
Kas F10le 20" 8,5lai et33 ja 10lai et40 on okei?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Esimestega peab vaatama ega vastu supportit ei lähe. Aga väike flants aitab alati hädast välja.
Kristo_M
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Kristo_M »
Tere selline küsimus et sooviks e39le panna 20 ja 25mm flantsid vahele, velgede parameetrid on r18 ja 8laiad kõik neli velge et on 18, mis mõõdus rehve oleks mõistlik kasutada, auto originaalist veidi madalam?
Tarmo
Mis rehvid sul enne kasutusel on olnud või pole need veljed veel auto all käinud ?
Mul oli e39 touringu all 19" velg mille ET oli 20, auto oli ka madalam kui orikas ja ees oli ET viidud -5 peale ja taga oli ET0
Rehvid olid minu mälu järgi 225/30 või 35/19
Kuskilt vastu ei käinud ja rehvid olid täitsa ok. ei pidanud strechi hullult panema.
välja nägi selline
Kristo_M
On ikka veljed auto all käinud hetkel on rehvid 245ja 40 kõrged ja ilma flantsideta on veidi tramm ise olen mõelnud peas kasutada 225 ja 40 rehve siis saaks flantsid ka vahele panna ja peaks hea jääma?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Kristo_M kirjutas: 12.03.2021 07:42 33 On ikka veljed auto all käinud hetkel on rehvid 245ja 40 kõrged ja ilma flantsideta on veidi tramm ise olen mõelnud peas kasutada 225 ja 40 rehve siis saaks flantsid ka vahele panna ja peaks hea jääma?
osta omale paar 20mm flatnseja proovi kasvõi olemaoleva rehviga. 25mm tundub veidike palju.
AndresX
Peamine sõiduk: G31; B57
Postitus Postitas AndresX »
TiitR kirjutas: 08.04.2020 14:44 02
hansu kirjutas: 08.04.2020 13:53 38 Mis on sobilik koormusindeks F11 535d 245/45R18 mitte runflat rehvidele.
Minule huvipakkuvaid rehve pakutakse 96W ja 100Y varianti.
Koormusindeksit vahivad ÜV-l täitsa usinasti. Võta mnt.ee lahti ja vaata, mis sulle ette on nähtud.
Oled kindel? Mul sama auto, MY 2013. Reg.tunnistus ja mnt taustakontroll näitavad ühtainukest rehvi: 225/55 R17 97Y. Esindus (kes ka auto arvele võttis) vastas mu küsimusele: "TÜV ei käi selle järgi, mida mnt.ee arvab vaid arvestab seda, mida tootja on ette näinud. Nt kleeps uksepostil." TÜV 101T rehvidega möödus märkusteta.
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Milline 20” lamell linnas soitmiseks vahest harva ka maanteel? Keskmine hinnaklass, kvaliteetsem rehv…
Kas 4x275/40R20 voiks panna erilaiustele, sest voimatu paljudel brandidel 315/35 leida? Lolliks ei lahe xdrive?
Mitte hiiankas
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Liia kirjutas: 02.09.2021 20:32 15 Milline 20” lamell linnas soitmiseks vahest harva ka maanteel? Keskmine hinnaklass, kvaliteetsem rehv…
Mitte hiiankas
Mul oli sama mure ja just tagumistega (325/30r21) rehvidega, mina eelistan küll naela, aga teema sama. Valikuks sai Yokohama (aga ega eriti midagi leida pole tõesti).
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
yoko nael on hullu müraga
TiitR
RazzKalbass kirjutas: 02.09.2021 23:51 13 yoko nael on hullu müraga
Pohh, las müriseb....seda mõõtu pole lihtsalt väga leida (väga ulme summasi polnud ka kavas välja käia, et hakata veel müra valima :D ).
MSJ
Liia kirjutas: 02.09.2021 20:32 15 Milline 20” lamell….
Kas 4x275/40R20 voiks panna erilaiustele, sest voimatu paljudel brandidel 315/35 leida? (350-450€/tk ei hakka maksma kah)
Kas keegi oskab vastata?
Lolliks ei lahe, lohkuma ei hakka xdrive?
Ma®tin
See selgub kasutatud auto puhul siis, kui hetk käes. Võib, aga ei pruugi
TiitR
Liia kirjutas: 03.09.2021 06:52 59
Ütleme nii, et ise sellist kombot harrastanud pole, kuid olen linnapildis X-e sõitmas küll selliselt, et tagarehv punnitab jubedalt seal tagumisel laiemal veljel.
MSJ
Pole ost veel aga talveks hea kull ja akki kuskilt hakkab oige laius k silma ok hinnaga
Naitels meil olid flantsid ka velgedel kuid lendasid minema, sest meie mingit fenomeni nendes poel naind ega nae ka
Võiks nagu panna v pigem mitte :roll:
