m5x roolivõimupumpade sobivus
Kristo0318
- Peamine sõiduk: F31 320xd
Tere!
Endal on e30 peal m50b25 mis tuli e34 pealt ja rv pump on läbi. Tekkis mõte, et kas sinna sobib ka näiteks m52 või m54 mootoritelt pumbad? Või isegi r6 diislite omad äkki sobivad? Või peab olema kindlalt m50 oma ja kindlalt 2.5 liitrise pealt et kinnituste poolest sobiks ja ka võimendaks õieti?
Teab ehk veel öelda keegi ka palju pumba taastamine maksaks või palju kasutatud pump maksab ja kumb rahaliselt mõttekam oleks?
Kristo0318
Re: m5x roolivõimupumpade sobivus
Keegi ei tea?
Mida tähendab:"Pump on läbi"? Pump ja võimendi on omavahel seotud süsteem ja määrata, kumb on läbi, lihtviisiliselt ei saa, kui just otseselt laagrid ei lõuga, leki või midagi küljest ära ei kuku.
Milleks on kataloog www.realoem.com ?
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
See info on leitav 5minutiga ju. Disla oma ei sobi 100%, bmwfansist vaadates m50b25 sobib ka b20 oma, lisaks näitab ,et peaks M52b28 aga kui vaatasin enda auto andmetega sis väitis ,et vaid M52 jupid mulle. Kataloogid küll ei anna aga vahel on jupid ristatavad aga siin tuleb jälgida, et kas facelift jne. Kui tahad kasutatud asja otsida siis tartu lähedal on üks noormees kel vist e36 romula. FB nimeks Raymond Stelman, vb leidub. Keegi ei taasta neid , st pole pointi. Tutikas maksab vastavalt 60-100Eurot, oleneb poest/ netipoest.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
m50 sobib m50 pump ja m52 m52 pump, erinevad on.
Kristo0318
Sain asja toimima, võrdlesin kõrvuti 1.6 oma ja minu 2.5 oma ja tundusid samad, lõikasin 1.6 omal kinnitus kõrvad maha, tõstsin 2.5 oma pealt kinnitus kronsad ümber, rihmarattale paar seibi vahele ja asi toimib nagu originaal. Mõtteteraks kellelegi kes otsib odavalt uut võimendit, saab ka m43 oma toimima kui veidi modida.
- toivoku
no kui viitsida jeblada siis võid sa sinna ka mingi audi või mersu oma aretadaKristo0318 kirjutas: 06.03.2021 13:14 33 Sain asja toimima, võrdlesin kõrvuti 1.6 oma ja minu 2.5 oma ja tundusid samad, lõikasin 1.6 omal kinnitus kõrvad maha, tõstsin 2.5 oma pealt kinnitus kronsad ümber, rihmarattale paar seibi vahele ja asi toimib nagu originaal. Mõtteteraks kellelegi kes otsib odavalt uut võimendit, saab ka m43 oma toimima kui veidi modida.
