F30/31 rool jube kerge ja tundlik
stosoorok
Postitus Postitas stosoorok »
Ilmselt maitse asi, aga 70-100kmh on otse suhteliselt tüütu sõita, vahet pole kas 16” või 18” rattad. Vahet ei ole ka mis sõidurežiim on valitud. Sild on paigas, teed ei otsi. Olen proovind erinavaid F30/31 ja sama asi. Koguaeg peab rooli korrigeerima (~1 kraad siia sinna) ja auto kipub ujuma nagu oleks purjus. F10/11 sellist jama ei ole kohanud. Kas on võimalik rooli (EPS-i) seadistada või natuke tuimemaks/raskemaks teha comfort peal näiteks?
sigaelmar
Re: F30/31 rool jube kerge ja tundlik
Postitus Postitas sigaelmar »
Teed ei otsi? Sinu kirjelduse järgi ju täpselt seda ta teebki.
stosoorok
sigaelmar kirjutas: 11.02.2021 18:41 51 Teed ei otsi? Sinu kirjelduse järgi ju täpselt seda ta teebki.
Ei suuda kätt nii paigal hoida ilmselt kui vaja. :) Lased rooli lahti siis jookseb ilusti otse.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Rehvimõõdud originaal ? Mul on pannud F-seeriat vale mõõt ujuma
Või oled mingi trenni vend ja käsi on nii jäme mis teeb rooli liiga kergeks :D
sigaelmar
Samas kui äkki F30 kasutab elektrilist roolivõimu hüdraulilise asemel siis need kipuvad küll sellised vedelad olema.
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Minu autol “ S0216 - HYDRO STEERING-SERVOTRONIC” ja ütleks, et väga hea on sõita, maanteel sõites peab ikka minimaalselt roolima. Lapsed isegi küsinud kas auto sõidab ise, et miks ma rooli üldse ei keera. :mrgreen:
antti22
Postitus Postitas antti22 »
Mul oli sarnane tunne oma F31l enne kui roolilatt koos võimuga ära vahetati (kampaania korras). Ilmselt muidugi selle käigus regulliti ka sild uuesti paika, ehk siis tõenäoliselt mõju sellest kõige suurem. Pärast oli küll mega mõnus sõita.
BMW 320d M-Tech II
stosoorok
sigaelmar kirjutas: 12.02.2021 06:59 18 Samas kui äkki F30 kasutab elektrilist roolivõimu hüdraulilise asemel siis need kipuvad küll sellised vedelad olema.
Neil EPS jah, aga ei ole nagu vedel ka, aga nagu reageeriks üle. Iga kraad või millimeeter mis rooli liigutad, auto muudab suunda ja siis hakkadki vänderdama. Väga sarnane sama aja (~2017) superbiga, millel ka väga kerge rool ja hakkab nagu ujuma.
