E53 kokkuklapitava peegli remont?
- Kert11
E53 X5 Autol elektriliselt kokkuklapitavad peeglid.
Juhi ukse peegel on vist väsinud, iga kord kui ust kinni tõmmata, liigub peegel paigast (peab akna alla laskma ja käega paika panema) ilmselt seal sees mingid hammakad kulund. Kas kuskil müüakse/remonditakse neid hammakaid eraldi või peab terve peegli ostma?
Re: E53 kokkuklapitava peegli remont?
67138381995
H2 95eurot, pluss vist saatmine...
UM 123 eurot
Sellised tükid on ka eraldi müügil, kui see peaks katki olema: https://www.ebay.de/itm/BMW-X5-E53-GENU ... Swt4xfS3EK
UM 123 eurot
- Kert11
Ok, tänud
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kas ma sain valesti aru, et terve peegel liigub ära, mitte klaas?
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Saan ka esimesest postist aru, et terve peegli jalg liigub. Sel juhul ei ole vähimatki kasu peegli klaasi el süsteemist.
Peegli jalg lahti võtta, puhastada ja määrida ja saad vast oma murele lahenduse.
- Kert11
Terve peegel (suur kobakas) jah liigub paigast mitte klaas. Klaas peegli korpuse sees on fikseeritud ja töötab nii nagu peab. Aga see korpus ise liigub auto suhtes küllaltki vabalt ja pole fikseeritud nii nagu võiks
"Elektriline" oli mainitud seetõttu, et peeglid ise on elektriliselt kokku klapitavad (nupust lähevad kokku ja laiali tagasi auto suhtes, juhi oma ei taha laiali minna, peab kaasa aitama)
Liiguta käsitsi lahti või hoia vägisi peeglit kini ja klapi peegleid nupust äkki krutib seal sees õigesse asendisse miskit ja jääb oma asendisse.
Enda 53-l oli ka paar korda sellist asja talvel.
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
Siis jah, see esmalt toodud paranduskomplekt ei sobi. Müügil on peeglimootori remondikomplektid aga kui täitsa jalapeal kõigub, siis ehk on abi nendest. Ma soovitan lahti võtta ja vaadata, mis sealt paistab.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... t&_sacat=0
- Kert11
Ilmselt jah vaja lahti võtta ja eks siis näeb mis sees toimub. Mõni spetsialist saaks vast 3D printeriga uue hammaka ka teha, aga need e-bay lingil olevad hinnad ka suht taskukohased
- -TaRtS-
- Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Keegi neid peegli sűsteeme parandab ka kellel kăpas lahti vōtmine ja kokku panek. Mul sama teema lased peeglid kokku siis kăivad kokku ja jooksevad uuesti lahti tagasi. Parempoolne peegli klaas tagurdades liigub oma asendisse ja hiljem jookseb ōiieti tagasi vahest jăăbki valesse asendisse siis peab uuesti jălle nupust paika ajama..
Juhul kui see pleki tükk on seal peegli sees alles siis on lihtne kokku-lahti toimima saada. Pane ainult õigesse kohta tagasi. Ei olnud vist vaja muud lammutada, kui peegli tagumine suur plastik maha võtta.
Üldjuhul, kui tagasi lahti klapivad, siis on mure mikrolülitis. Tal on väike metallhoob, see võib lahti tulla või kiiluda ja siis painutab selle ära. Peab peegli lahti võtma ja uurima.
Mikrolüliti mõte peaks olema selles, et anda siis mingile moodulile signaal, kui peeglid on lahti asendis. Siis peab ju mootorile mineva voolu poolust muutma, et tagasi kinni klapiks.
Kas seal ikka on mikrolüliti?
Inglise keeles jah "microswitch"
Asub väikese katte all
