E39 led rõngad
E39 led rõngad
Küsimus siis selline,et sai pandud e39 pre-fl tuledesse rgb led rõngad. Toimivad ilusti kuni süüde sisse panna või sõita siis käib strobo ja ka suund põleb. Tuttaval e53-el sama jama. Ühendatud on parktulede asemele.
Re: E39 led rõngad
Kui LCM arvab, et parktule pirn on läbi, siis ta panebki suunatule hõõguma. See on nn varurežiim. Samamoodi taga, kui pargid ei põle, võetakse pidurituli appi.
Sõltuvalt LCM versioonist (FL alates kindlasti), peab saama sinna kodeerida LED parktuled, mida ei kontrollita (vilkumine kaob ära).
- igor115
- Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
- Telefon: 53496608
Re: E39 led rõngad
Kas sellest siis ei piisa, kui arvutiga cold&hot monitoring välja lülitada?
- m2x
Re: E39 led rõngad
See võiks aidata jah, oma 2002 e39 moodulis LED varianti ei ole. Omal on rõngad 64-chip smd'd ja hot check, cold check väljas töötavad ideaalselt. Samas minul sõites strobo ei teinud ja pirni errorit ei andnud, ehk ilmselt on hiinamaal sinna mingi takistilaadne asi juba lisaks pandud või siis juhuslikult vastab laias laastus tavapirni takistusele. Pargid väljas, siis vilkus kui cold checki tegi, aga muus osas probleeme ei tekitanud.
