E36 veljed
E36 veljed
Sai soetatud laiad 17" veljed . Ette siis 8.5 ET13 ja taha 9.5 ET 22
nüüd sooviks teada mis mõõdus rehvid oleks lagi originaal koopaga. Ehk kellelgi kogemusi ja proovinud erinevaid.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Re: E36 veljed
Kuna need ET-d on rohkem E34-le sobivad, siis on suht raske nii öelda. Eeldatavasti peaks rehv peal korralik stretch olema, et koopasse käima ei hakka, seega velje laiuste põhjal julgeks esirehvi mõõduks pakkuda maksimaalselt 215/50R17 ning taha näiteks 235/45R17.
Iseenesest on E36 tehaseratas sama suur nagu E34-l, kuid lihtsalt selle ET-ga ei mängi see arvatavasti päris nii välja, kuna E36-l tuleb velg arvatavasti korralikult koopast välja.
Mul on E34-l samade mõõtudega esiveljel 225/45R17 ja taga 10" laial veljel 255/40R17, kuigi laiuse poolest kannataks kindlasti veel 265 panna. 9.5" laiale saaks minu näite puhul panna 255 laiusega rehvi.
Ma ise arvan, et sa võiks aluseks võtta need andmed, mida ma sulle algselt soovitasin ja lihtsalt kuskil rehvipostis proovida.
PS. Krdi kahju, et ma meelde ei jätnud, mis mõõtu rehvid minu velgedel Saksas all olid, sest need olid ka E36 all.
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
Re: E36 veljed
Need veljed ei sobi E36 alla, vaheta välja. Isegi E92 originaal 8x17 ET34 ja 8,5x17 ET37 originaalveljed käivad juba normaalse rehviga E36 all tagant koopasse ja eest rattad välja keerates amordikäigu madalamas otsas ka.
Milleks keppida iseenda ajusid, kui on olemas töötavad lahendused?
- AndreaS
- Peamine sõiduk: 318IS E36 Cabrio 96´| M3 kupee 95'
Re: E36 veljed
Saab ikka mahutada. 205/40 strechy peale ja tagumiste coilide vahele kummipuksid.
Re: E36 veljed
Ei lähe midagi vahetusse, strets mõte juba algusest peale.kurikristjan kirjutas: 15.12.2020 00:08 56 Need veljed ei sobi E36 alla, vaheta välja. Isegi E92 originaal 8x17 ET34 ja 8,5x17 ET37 originaalveljed käivad juba normaalse rehviga E36 all tagant koopasse ja eest rattad välja keerates amordikäigu madalamas otsas ka.
Milleks keppida iseenda ajusid, kui on olemas töötavad lahendused?![]()
Keegi ei kepi kedagi. Oled vb tõesti see kelle jaoks peab velg olema täpselt tehase andmete ja rehviga, kahjuks mitte mina.
Pealegi otsisin nõu rehvi valikul, ehk proovitud. Pole küsinud nõu sobivuse kohta
Re: E36 veljed
Endal käis mõte et ette tõesti kas 205 või 215 40. Taha 225 40.AndreaS kirjutas: 15.12.2020 01:01 09 Saab ikka mahutada. 205/40 strechy peale ja tagumiste coilide vahele kummipuksid.
- AndreaS
Re: E36 veljed
Mul olid 17x10 taga enda cabriol - 205 / 40 või oli 215 /40, sai mahutatud ilusti.
225/40 pigem hakkab koopasse käima ma usun ja vahetad ikka välja pärast katsetamist.
Mul mingeid pilte ka kuidas 9.5" sel veljel 205/40 istub.
Kirjuta fbs mulle (andreas saulus) saan pilte panna sinna sulle.
https://tyrestretch.com ka kindlasti annab aimu kuidas erinev rehv erineval veljel istuda võib.
- AARE540
- Telefon: 53311120
Re: E36 veljed
Aga Andreas, mis sul velgede ET oli?
- AndreaS
Re: E36 veljed
azev a-d tagumised 10" kui õigesti mäletan olid ET17
Ja olid vist 215/40 või 215/45 rehvid - tüdrukud taga istusid siis käis vastu koobast, plaan oli 205/40 peale venitada sinna, aga müüsin maha need veljed.
Ühtlasi mitme auto all 8" laiad et20 bbs rc090 olnud, istub väga hästi selle rehviga ja piisava madaldusega.
eks kõike saab mahutada - mõne jaoks ilus mõne jaoks mitte, ja ainuõige lahendus õige ET-ga e36 velg. eks see maitse asi ja kes palju jebida viitsib.
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 veljed
Väga huvitav kuna mu style 194 suht sarnase mõõduga ning 225-45 / 245-40 rehvidega kannatas rahulikult inimesi ja kaupa vedada. Lisaks oli 50-30 madaldus
. Mõni foorumikunn lisaks veel flantsigi...
