Sai siis TÜV käidud ning heitgaasid olid 2x üle normi. Mootor töötab ühtlaselt ja summuti ei leki. Arvutiga sai kontrollitud ja sai lambda anduri näidu kätte. Erroreid ette ei viska, arvutiga jäi silma ainult "Engine load" ja "air use of the idle control valve" mis olid liiga kõrged. Ise liiga võhik, et aru saada mida need täpselt näitavad.
Ehk kellelgi mingit nõu anda mida järgmisena kontrollida? Ise kaldun arvama, et äkki õhulugeja lolliks läinud ja loeb väärtusi valesti ning segu läheb valeks.
Mõõdetud heitgaasid:
Tühikäigul CO 0.498% ja CH 219ppm
Pööretel CO 0.545% ja CH 177ppm
