E70 suitseb
E70 suitseb
Tere. E70 3.0d 173kw
Suitseb nii külma kui sooja mootoriga(soojalt rohkem)
Suits sinakas/hall, kütuseving ûleval.
Vahetatud mõni kuu tagasi: turbo, ic tihendid, sisselaske kolle tihendid, karterituulutuse filter, õhufilter.
Kontrollitud: õhulugeja näidud, kütusesurve, õhulekked, pihustid
Õlikulu minimaalne-5000 peale paar mm varda järgi.
Dpf tühi, pöördklapid pimedad, egr alles. Väidetavalt chipitud-vigane soft?
( samas ostes alguses môned kuud ei suitsenud)
Mida vaadata/ keegi vaataks Tartu kandis?
Re: E70 suitseb
Pihustid reaalselt kontrollitud või arvutiga näite vaadatud? Silindrisurved/klapid peavad?
Re: E70 suitseb
Pihustid arvutiga vaadates head, kuid kontrolli mõttes sai ka stendi viidud. Kõik ok.
Silindrite korralik lekketest tõenäoliselt järgmine samm ongi. Mingisuguse hiina komplektiga sai mõõdetud- 5tk 27 ja 1tk 27.xx. Kahtlaselt ühte auku ja ja kaheldava õigsusega numbrid... vb tõsi- vb hiinlaste manomeetri mõõteviga...
Eelmine talv niipalju kui seda külma oli- läks kehva aku ja kahe tuksis eelsüüteküünlaga ideaalselt käima. Mõni sekund lonkas ja kôik
Hetkel käib ilusti, ei lonka vms.
- Kert11
Re: E70 suitseb
Eks Volum teab paremini (on rohkem autosid näinud), aga ma pakun, et korras auto ei peaks ka ilma tahmakata suitsema?. Ses suhtes mul näiteks EURO 3 vana E53 millel puudub tahmakas tehasest juba. Tema küll niisama sõiduga ei suitse, ainult kui kiirendad ja teed möödasõitu, siis võib tagant mustemat visata, aga see on ootuspärane, sest mingit tahma ikka koguneb. Aga niisama rahuliku sõiduga pole mingit suitsu ei valget ega sinist.
Re: E70 suitseb
Aasta algul kui ostetud sai, siis ei suitsenud. Ja ei haisenud. Või tuli nii vähe, et silma/ninna ei hakanud.Polnud ju siis juba tahmakat all.
Tuttavalt ostetud ja ei suitsenud ka temal.
Suitseb just kohapeal käies.
Re: E70 suitseb
Samuti mitme masinaga kokku puutunud, millel DPF eemaldatud, no ei ole silmaganähtavat suitsemist ega toorest vingu kuskilt otsast korras kapotialusega. Jah, põhjagaasiga ei ole sumpsitoru otsas istunud ja nuusutanud/zuuminud (kindlasti ta veits rohkem võib midagi viskama hakata) aga see müüt, et tahmakas on "kõikide vigade ema" on küll pehmelt öeldes kahtlane
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E70 suitseb
tahmaka viga on ju pigem tagajärg .
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E70 suitseb
Krt, minu meelest kõik need DPF.OFF autod ikka taga on vingu hais / diisli läpatas üleval. Suitsevad nagu vanakurat
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Re: E70 suitseb
Kui viga ei leia, saan auto üle vaadata.
- toivoku
Re: E70 suitseb
see tihtipeale on sellepärast,et päris viga pole korda tehtud.RazzKalbass kirjutas: 20.11.2020 19:43 28 Krt, minu meelest kõik need DPF.OFF autod ikka taga on vingu hais / diisli läpatas üleval. Suitsevad nagu vanakurat
Re: E70 suitseb
Silver88 Te Tallinnast? Samas poleks probleemi ka kuhugi sõita.
Millegipärast see dpf tühjaks tehtud jah- ei mina tea miks.
Mul ükstapuha chipist ja dpf-ist. Mina võiks sõita stock softiga ja dpf-i ka tagasi panna. Fakt on see, et midagi mäda on...
Re: E70 suitseb
Sellel masinal ütleb ista et õhukulu ok ka +-20% vea puhul. Kas keegi reaalselt ka mõõtis?MarkoBr kirjutas: 18.11.2020 23:38 44 Tere. E70 3.0d 173kw
Re: E70 suitseb
Arvutiga vaadati. Ideaalne näit polnud, aga öeldi, et sellest ei tohiks niimoodi suitseda. Ei teagi...
Tasuks proovida 100% toimivat siis ehk.
Re: E70 suitseb
Kunagisest ajast mäletan, et piesopihustite stendimine ei andnud eriti adekvaatset tulemust (öeldi, et kõik korras aga ikkagi uute pihustitega kadus viga ära). Kas tänapäeval osatakse neid paremini stendida?
Kõlab küll nagu pihustid väsinud, ei põle korralikult ja sellest toores taga.
Ühe audi v6 ga sarnane juhus lahata hetkel.
TEL 57703395
- Kert11
Re: E70 suitseb
Teema autor on vist Tallinnast, sel juhul viige auto kuhugi pädevasse kohta (näiteks eel pool kommenteerinud patriku juurde - teeb teil masina korda ja ei pea ise pead murdma)
Re: E70 suitseb
Kui auto on pool milli sõitnud, siis on tavaliselt dpf ka väsinud.
Buumer Auto / 56826000
- RazzKalbass
Re: E70 suitseb
https://www.autoleht.ee/uudised/uudised.php?uid=60091 ei ole dpf väsinud ju ;D
Re: E70 suitseb
Mull pihustid kusesid siis olid samad sümtomid.
- Direktor
- Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
Re: E70 suitseb
E70 210kw diisel
Hommikuti käivitades viskab korralikult sinist suitsu ja haisu. Sooja mootoriga seda ei ole, ainult siis kui pikemalt on seisnud. Muidu ka ei suitse ega haise, vähemalt pole ise tähele pannud. Kas oleks mõistlik pihustitest alustada? Kus tartus oleks pädev koht kus neid kontrollida lasta?
Re: E70 suitseb
Mul 2.0d diisel suitses natuke rohkem kui tavaliselt, peale dpf eemaldamist ( mitte sinist tossu ) sai lastud aju üle kirjutada siis kadus.
BMW
- TiitR
Re: E70 suitseb
Kirjutasin PS-i
Aare ev
- Peamine sõiduk: Bmw x5
- Telefon: 53031576
Re: E70 suitseb
vabandust kui kellegi au pihta käib aga neid bmw traktoreid mis alailma tahmavad on küll aga korras diisel ei tohiks kiirendades ka tahmata ise omasin x5 1aasta ja ei mingit tahma ei seisu ega kiirendades ilmselt oli hooldatud auto ja toodud oli belgiast
