F11-le kärukonksu paigaldus
tiit001
Postitus Postitas tiit001 »
Terv, mis hinnaklassi jääb 2011-2013a F11-le kärukonksu paigaldus koos juhtmestikuga ja kes, kus sellega tegeleb?
Volum
Re: F11-le kärukonksu paigaldus
Postitus Postitas Volum »
Eemaldatav konks või elektriline?
Buumer Auto / 56826000
tiit001
Tehasest ima konksuta autole konksu paigaldus. Võiks olla eemaldatav/ärakäiv, aga elektriline ei pea olema, see vist liiga kallis.
Volum
OE teisaldatav on umbkaudu ~900€
Paigalduseks kulub päev.
buumerm
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas buumerm »
Elektriline OE peaks olema koos paigaldusega ~3350€ julm igatahes..
Aga kas BMW puhul ei räägita kärukonksu paigaldusel ka midagi suuremast radikast või ventikast? Võin eksida muidugi.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
buumerm kirjutas: 01.11.2020 13:39 57 Elektriline OE peaks olema koos paigaldusega ~3350€ julm igatahes..
BMW polegi vaestele mõeldud bränd - sellest võiks hakata aru saama. Vaestele on Dacia, Renault, Citrònn ja muu selline ****. Sa ju ei ostaks ka 3000 eurost jopet aga näed turg sellistele asjadele eksisteerib
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Tõesti vanale nuiale järelpaigaldus kallim kui uuel autol varustuse linnuke lisada?
Vaatasin, et viimase 5.seeria touringu(G31) el. haakekonks maksab 1220 eur.
RazzKalbass
PeeterA kirjutas: 01.11.2020 17:40 28 Tõesti vanale nuiale järelpaigaldus kallim kui uuel autol varustuse linnuke lisada?
Kõik järelpaigaldavad osad on kallimad kui kohe võtta ;)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
RazzKalbass kirjutas: 01.11.2020 16:30 10
PeeterA
Telefon: 51949859
Eemaldatav aftermarket konks + elektriosa koos saatmisega 374 eur.
https://www.ebay.de/itm/Fur-BMW-5er-Tou ... Sw6ntfbn-i
Respo müüb ja paigaldab ka teisaldatavat. Hind jäi vist 300-400€ vahele koos paigaldusega.
mkb
Postitus Postitas mkb »
Aga Sailuni rehv on ok bemmi jaoks?
buumerm
Peamine sõiduk: G31
ise otsisin koos konksuga masina. 3,3k maksta ostetavale autole veel lisaks tundus ogar.. Kuigi esindus pakkus seda poole hinnaga. Aega oli ja leidsin sellise masina nagu soovisin. Konksuga auto hinnas ilmselt konksu eest hinnalisa üle paarisaja € ei ole... kui sedagi. Aga võin muidugi eksida.
Arvan, et tõsine BMW ostja ja omaja ilmselgelt kuskil foorumis ei kola... Temal on esinduse tel ja seal saab kõik asjad aetud.
Volum
buumerm kirjutas: 01.11.2020 13:39 57 Aga kas BMW puhul ei räägita kärukonksu paigaldusel ka midagi suuremast radikast või ventikast? Võin eksida muidugi.
Meie kliimas ebavajalik. Samuti pole meil Alpi mäestikke. :P
