E60 xd nightvision ja acc ei toimi
erx77
Peamine sõiduk: BMW 728iA
Postitus Postitas erx77 »
Tere,mure on et ühel hommikul kirjutab acc failure ja nightvision ei lülitu juba varasemalt.
Oskab keegi nõu anda!?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E60 xd nightvision ja acc ei toimi
Seal võib palju asju olla.
Acc tahab kalibreerimist uuesti või nt on acc soojendus andur peetis common suht (viimase saab vist välja progredad)
Nightvisionil arvatavasti juhtmed ja pistik mädanenud ja silm neil nagunii piix sõidetud :D(loe kivitäkkeid täis)
Volum
Postitus Postitas Volum »
Silma klaasi on võimalik eraldi vahetada. (nightvisionil)
Buumer Auto / 56826000
erx77
Kas acc soojendusandurit annab ka korda teha või vahetada?
RazzKalbass
erx77 kirjutas: 17.12.2019 23:40 37 Kas acc soojendusandurit annab ka korda teha või vahetada?
Enne tasuks diagnost teha et mis üldse on. Mul ühel E60nel piisas aint uuesti kalibreerimisest.
erx77
Veakood 5D14
erx77
On öeldud ka et vett täis vms.
RazzKalbass
No googeldaes leiab et
5D14 Sensor dejustiert
CD38 ACC von partnersteuergeraet nicht erkannt +
BMW 5D14 Sensor poorly adjusted ACC
Seega sensor kalibreerimata ongi 5D14 - oli ühel e60 sedaanil sama asi, sellel oli näha ka et sensor viltu stanges. Lase UMis ära teha ja naudi edasi. Maksis vist paarkend euri
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Volum kirjutas: 17.12.2019 23:37 40 Silma klaasi on võimalik eraldi vahetada. (nightvisionil)
Kuskohast seda saada on? Nightvision küll töötab aga silma klaas täketest juba kergelt tuhmiks kulunud.
erx77
Nightvisioni kaamera silma saab peegliks poleerida,see pole probleem.
Pisut kannatust ja õiged vahendid
Volum
Roland325 kirjutas: 18.12.2019 10:15 55
UM'ist. Hind oli midagi 500 kanti.
yvr
Postitus Postitas yvr »
Tere,
E65-l night vision nuppu vajutades menüü avaneb ja tekib tume pilt ekraanile, midagi näha ei ole.
Kaamera on kivitäkkeid täis.
Kas see viitab, et süsteem ise toimib ja tasub alustuseks klaasi poleerida?
Menüü avaneb ka pekkis kaameraga?
Volum
Pekkis kaameraga pilti ei näita. Kui keegi soojust kiirgav objekt kaamera eest läbi käib, siis ka näha pole?
yvr
Pilt on ühtlaselt tume, objektidele ja käega anduri ees viipele ei reageeri. Menüü avaneb, heleduse sätted jne.
yvr
Keegi oskab soovitada, kas INPA-ga on võimalik NIVI veakoode lugeda ja millise menüü all see võiks olla?
Ei suutnud leida üles.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Karosserie / Body all on kaamera ja kontroller eraldi ju.
Vbl vana versioon? E65 alt võid ka proovida, peaks sama riistvara olema.
yvr
Inpa 5.0
Minu versioonis e65 Body all ei ole kahjuks kaamerat ja moodulit.
priitv8
yvr kirjutas: 29.10.2020 11:19 21 Inpa 5.0
Siis installisid mingi vale profiiliga selle INPA endale.
Postitus Postitas patrik »
On sellel mingi varuosakood ka? V tegemist b kat jupiga? Kataloogist tuleb välja vaid kaamera ja terve kaamera hinna on nad üle 7000€ tõstnud.
Volum
patrik kirjutas: 29.10.2020 22:25 29
Paraku ununstasin lisada, et ainult F seeriatel on võimalik eraldi vahetada. E seeriatel on terv kaamera vahetus, mida ilmselt pole enam saadavalgi.
Eelmine aasta vahetasin F01, keerulist pole midagi, aga keskkond peab ülimalt puhas olema.
Heh ongi saada :D
Hea teada et ~700€ eest saab pildi korda
RazzKalbass
see nö "lens cover" mida vahetada saab kohe kindlasti ei tee seda et pilti ei näe.
~5st omatud nightvisioniga bemmil on kõigil see silm kivitäkkeid täis ja kõigil on need süsteemid töötanud probleemivabalt. Ikka mujal asi
RazzKalbass kirjutas: 30.10.2020 00:26 07 see nö "lens cover" mida vahetada saab kohe kindlasti ei tee seda et pilti ei näe.
Mõtlesin seda, et saab pakkuda sellele kliendile kel on klaasi vigastus. Vanasti tuli osta teine kasutatud kaamera ja sealt klaas võtta. Pole vaja mind nii naiivseks pidada et sellega musta pilti ravima hakkan.
Muide, mõne mehe probleemivaba töötamine on teisele juba probleem...Standardid on erinevad :mrgreen:
RazzKalbass
patrik kirjutas: 30.10.2020 08:47 10
:mrgreen:
Sain aru
yvr
Inpa veakoode nivi kaameras ja nivi ecu-s ei näita.
Read status näitab parameetreid, ühendus tähendab on olemas,pilt on ikka must.
Kivitäkked pole nii hullud, et klaas läbi ei paistaks.
Ideid mida veel proovida?
