rubriik "rumal küsimus"
Kui palju tagaveoline E60 jonnib kui esi ja tagasillal on erineva kõrgusega rehvid? Plaan jätta 235/45 ette ja 235/50 taha.
Viimati muutis mpace, 19.10.2020 15:40 01, muudetud 2 korda kokku.
- Oliver.L
Auto tagaveoline või xDrive?
Tagavedu
- Oliver.L
Suur mõõtude erinevus on?
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Huvitav, mu e46-le näebki tehas ette eri kõrgusega 18"rehve. Ette 225/40 ZR18, taha 255/35 ZR18.
unis
Need ei ole ju eri kõrgusega. Teine number on % laiusest.
- Riivo
kui sa paned rehvikalkulaatorisse siis näed et need sinu erineva laiusega rehvid on diameetrilt olematu vahega. Kuid küsitud mõõtude vahe esi ja tagateljel tuleks erinevus 3,6 protsenti mis teeb terve tolli dimeetri erinevuseks lausaKalleP kirjutas: 19.10.2020 20:03 37 Huvitav, mu e46-le näebki tehas ette eri kõrgusega 18"rehve. Ette 225/40 ZR18, taha 255/35 ZR18.
´17 4Drive
KalleP
Krt autot omanud üle 10a juba ja alles nüüd saan seda teada
unis
Juhtub,sa pole ei esimene ega ka viimane.
Ise küsin, ise vastan. Hakkab jonnima. Kõrguse erinevus liiga suur ja paneb armatuuri särama kui jõulukuusempace kirjutas: 19.10.2020 15:13 33 Kui palju tagaveoline E60 jonnib kui esi ja tagasillal on erineva kõrgusega rehvid? Plaan jätta 235/45 ette ja 235/50 taha.
- Oliver.L
Vähemalt jõudsid ise teadmiseni. Mõtlesin, et kui mõõdud välja kirjutad, siis seda tehes taipad juba ise.
sMortenS kirjutas: 19.10.2020 11:27 25 Kas mõni 16" velg sobib e46 330d pidurite peale?
Uued 16 rehvid mingist ajast seisavad ja ehk saaks kasutada
Temp näiduk tõuseb punasesse kui süüde sisse keerata, mõlemad temp andurid uued . Pistikud lahti ühendades seier alla ei kuku. Proovitud ka erinevaid spidokaid. Mootoriks M50B25
Kas uus andur praak? juhe kuskilt katki ?
Ehk on kellelgi kogemusi või oskab midagi soovitada
Cryptopsy
Kas E36-le võib panna Osram Nightbreaker +150% pirne?
Või mõnda teist halogeen pirni millel sinine/kollane valgus ja näitab vähe paremini pimedal ajal?
- 6Tenz
Nightbrakerid ja Narva Rangepowerid peaks mõlemad jääma valged jah. Pista aga külge ja reguleeri tuled normaalselt ära, et kedagi ei pimestaks.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
philipsi whitevisionid on minumeelest etemad kui osrami nightbreakerid.
karmo
Narva need powerwhite on pigem välimuseks,valgustusvõimega mina isiklikult h7 puhul küll rahule ei jäänud võrreldes Philips racing visionitega.
- 6Tenz
Mul e46 peal tegi tavalisele halogeenile ikka silmad ette. Aga teisi ei ole eriti proovinud kah. Neil tõenäoliselt ka korralik hinnavahe teistega. Õigesti mäletan siis tuli kuskilt fixusest 14 euroga kätte. Oleneb ka kindlasti kas 55w või 85w.
ttsys
Halogeen läheb koos xenoniga pensile. Esimesed tänavalegaalsed* H7 LED-id on letis;
https://www.amazon.de/gp/product/B08DNZ ... arketplace
karmo
E-poest saab h7 Narva powerid väheke soodsamalt kätte.6Tenz kirjutas: 28.10.2020 13:22 47 Mul e46 peal tegi tavalisele halogeenile ikka silmad ette. Aga teisi ei ole eriti proovinud kah. Neil tõenäoliselt ka korralik hinnavahe teistega. Õigesti mäletan siis tuli kuskilt fixusest 14 euroga kätte. Oleneb ka kindlasti kas 55w või 85w.
85w on juba selline piir,et sealtmaalt kuskilt vist jääb kaabli jämedusest veits puudu ka,ega nad ilmaasjata tänaval illegaalsed ole.
Ehk kunagi saab need striit-liigal ledid ka järgi proovida.
sellel kanalil on veel huvitavat materjali,aga eks igaüks teeb oma valikud ise.
Kui keeruline 46le retrofit teha vihmasensorile?
Doonor auto olemas kus pm kõik saaks.
Lisaks kes tahaks sellist tööd teha?
Pidavat lebo olema.
Küsi Marekult, ta teinud kindlasti.
Mille alla e46l pukid saaks panna? Tungi tõstmiskihast tõstaks tungiga üles ja vaja esisillale pukid alla panna.
Poolraamide alla? Või tõsta poolraamidest üles ja pane tõstekohtade alla pukid
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
Keegi tallinnas/Harjumaal saaks tuvastada mis peale seismist segab 150kw 46l tööle minemist... Mingi huinjaa lisa signa ka peale pandud vist. Vahest ketra ennast lolliks, teinekord piisab paar korda uste lukku/lahti tegemisest.
Cryptopsy
Mis vahe on BMW E36 M-Pakett tagastangel ja tavalisel tagastangel? (Peale diffuusori)
Need ju üks ja sama asi põhimõtteliselt
Pane nad kõrvuti ja näed vahet.
f11.
Esiteks el tagaluuk, puldi nupust avab klaasi mitte luugi enda. kas mingi progremise värk?
Teiseks. Kas on võimalik panna päevasõidu tuledena põlema udukad koos rõngastega? Väljamaa foorumeid sirvides ühed ütlevad, et saab, teised jälle ütlevad, et ilma füüsilise sekumiseta mitte.
