Bmw e60 aku juhe
RometA
Peamine sõiduk: BMW 530
Bmw e60 aku juhe
Postitus Postitas RometA »
Tere!
Mul on Bmw E60 2006 aasta. Mul tekib küsimus, et aku juures on mingi must juhe kus otsas on pistik mida saaks ühendada, Mul on see miskipärast välja võetud. Mis juhe see on?
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: Bmw e60 aku juhe
Postitus Postitas urks »
Tegu võib olla IBS juhtmega.
RometA
Juhe tuleb positiivse aku poole pealt, mida see juhe teeb?
urks
Miinus klemmil peab olema IBS sensor ja sealt tuleb teine pistikuga juhe. Need juhtmed käivad kokku. Kontrollib aku laadimist-mahalaadimist, seisukorda.
RometA
Selge, aga Aku positiivse poole poolt just tuleb must juhe, googeldasin just ja vaatasin järgi.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Pluss poolelt tuleb ibs ja padruni kaabel. Lahti tõenäoliselt ikka ibs. Kui võimalik pane pilt.
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas janarp »
Airbag tuli pōleb ka?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
RometA
Tere!
Airbagi tuli ei põle
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Kui jutt käib sellest mustast rüüzist siis ilmselt IBS ära ratsitud.
RometA
