E46 m54b25 mootoril pole jõudu
raunoted
- Peamine sõiduk: e36 318is
- Telefon: 56739657
Mure siis järgmine mootor läheb käima ilusti ja tühikäigul töötab hästi. Kuid sõites poob nagu mootori kinni eriti hull on kui järsemalt kiirendada. Gaas põhja suruda sõites siis järkjärgult liigub tahokas edasi ja ei käi korralikult piirajas. Kõik töötas ilusti ja auto liikus hästi kuni ükspäev lihtsalt kõik jõudu pole enam. Oskab keegi nõu anda mida tuleks vaadata või mis ära vahetada?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 m54b25 mootoril pole jõudu
ennem kui hakkad suvaliselt osasid vahetama, lase korralik diagnostika teha, või las keegi asjatundja vaatab üle.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Mul kargas esimesena bensufilter pähe.
soier3
- Peamine sõiduk: BMW 325i
- Telefon: 5503630
endal sama jama tegin diagnosti ja näitas lambdat
raunoted
- Telefon: 56739657
Hetkel pole olnud aega autoga tegeleda aga masin läheb väga halvasti käima mitmenda korraga jääb alles käima, sooja mootoriga asi veidi parem. Rauhulikult sõites kütusekulu ka kuskil 15l/100km
raunoted
- Telefon: 56739657
Võib teema lukku panna ja ära kustutada. Masin korras bensiini pump oli veaks.
kuidas katkine bensupump suurendab kütusekulu 15L sajale rahulikult sõites :O
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
E32 730i
E53 3.0d
- toivoku
kui rõhku ei ole siis ei pihustata ju korrektselt, ei lähe nagu uduks vaid tilgub, siis suurendatakse kütusekogust,et auto yldse toimiks.omega kirjutas: 14.10.2020 13:07 10 kuidas katkine bensupump suurendab kütusekulu 15L sajale rahulikult sõites :O
