Kas F10 550i tasub osta?
Nõuanded sõiduki soetamisel
Mysterious88
Peamine sõiduk: BMW F10 530d
Postitus Postitas Mysterious88 »
Tere, sooviks kommentaare F10 seeria 550i kohta, kes omanud, mis tüüpvead ja kuidas kestavad? Tänud juba ette :)
priitv8
Re: Kas F10 550i tasub osta?
Postitus Postitas priitv8 »
Tüüpviga on mootor. Kriipsutasin selle pärast ka V8 F10 enda unistustest maha.
Olen näinud sama motot sama X6 peal 2 korda lahti võetuna, samuti õlikulu kaebusega.
https://bmwtuning.co/n63-engine-problems/
https://bimmerlife.com/2018/10/20/bmw-s ... n-lawsuit/
https://www.bimmerfest.com/threads/oil- ... 3.1271242/
http://mywikimotors.com/n63b44/
Sisuliselt on ainsad võimalused seda autot pidada kui:
  • Ta on veel noor ja garantiiga või
  • Sul on oma töökoda
Aga kuulan hea meelega ka päris omanike arvamusi.
kaspar
Postitus Postitas kaspar »
Priit,
on sul täpsemat nfot ka N63TU ehk 332kw versiooni kohta? Väidetavalt mitmed tüüpvead likvideeritud, kuid samas netist leiab igasuguseid jutte...
Postitus Postitas patrik »
Otsige vahetatud v remonditud motoga isend mis on väikse mootori läbisõiduga.Laske moto temp alla, vahetage uued jv ja õliradikad, vahetage õli 3-5000km tagant ja sòitke. Kui moto läheb laiali, myyge defektsena ja ostke järgmine. Nii teen mina ja olen rahul.
Smart49
Peamine sõiduk: BMW G30
Postitus Postitas Smart49 »
patrik kirjutas: 26.08.2020 09:25 52 Otsige vahetatud v remonditud motoga isend mis on väikse mootori läbisõiduga.Laske moto temp alla, vahetage uued jv ja õliradikad, vahetage õli 3-5000km tagant ja sòitke. Kui moto läheb laiali, myyge defektsena ja ostke järgmine. Nii teen mina ja olen rahul.
See, et sina teed, ei tähenda, et teised seda tegema peaksid :lol: Selle mootoriga sidumine on minu hinnangul puhas idiootsus, ebaõnnestunumat mootorit annab leida.
Kes ootab mootori laialiminekut, kes sõidab surnud õhkvedrustusega.
Smart49
Ei no müügiks võib kõike võtta, kui sõidad ca 500km aga endale selliseid ikaldusi ikka ei võtaks. :D
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Kas sama generatsiooni M5 on siis samasugune pomm kui 550i? Mootori baas on ju sama.
Smart49
Hullem veel :cry:
Mul neid 2tk ja olen rahul. Kui teha nii nagu ütlesin, kestavad pikalt. Kui sitaga tegelda siis ei kesta m30 ka
Smart49
Paljude asjadega ollakse rahul, ka daciaga, fakt siiski see, et see üks kõige ebaõnnestunumaid mootoreid viimase 10a jooksul.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Ei tasu.
Buumer Auto / 56826000
Mysterious88
Okey, aga E60 v10 peaks olema parem variant siis kui näiteks see f-seeria v8? Tahaks küll f10 seeria peale nüüd minna aga tahaks midagi äkilist :D Mõtlesin uurin, siin foorumis inimestel igasugu masinaid ja kogemuste pagas suur. :P Või tuleb siis ikka lõpuks vana hea 3.0se diisli peale minna. :? Tänan vastuste eest. :)
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
35d/i peaks päris meeldiv olema. Ja suhteliselt murevaba vs 4.4.
Smart49
Mysterious88 kirjutas: 26.08.2020 21:58 02 Okey, aga E60 v10 peaks olema parem variant siis kui näiteks see f-seeria v8? Tahaks küll f10 seeria peale nüüd minna aga tahaks midagi äkilist :D Mõtlesin uurin, siin foorumis inimestel igasugu masinaid ja kogemuste pagas suur. :P Või tuleb siis ikka lõpuks vana hea 3.0se diisli peale minna. :? Tänan vastuste eest. :)
S85 kahjuks teine kõige problemaatilisem mootor N63 järgi. :lol:
priitv8
kaspar kirjutas: 26.08.2020 08:39 53on sul täpsemat nfot ka N63TU ehk 332kw versiooni kohta? Väidetavalt mitmed tüüpvead likvideeritud, kuid samas netist leiab igasuguseid jutte...
Kahjuks mitte. Esitasin endale sama küsimuse eelmise aasta lõpus.
Rääkisin mehhaanikutega, otsustasin kiiresti et ei, ja sai N55.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Täiesti õige viis käituda aga ma ei saa aru kuidas pärast selliseid kulutusi ja tegevusi veel rahul saab olla selle mootoriga :D
Õlivaheus 100€
Radikad 150 ja 250, no ok, vahetus juurde
Moto temp 200
4x4 pikendatud kerega oluliselt rikkama lisavarustusega 750i- pea 10k odavam kui samasugune diisel?
Polnud vaja pikalt mõelda, ikka rahul
Smart49
Sarnane diisel samamoodi 10k, ära hakka nüüd segast peksma, see, et lisaks vent istmed ja taga ekraanid, hinnale küll 10k ei lisa :shock:
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
S85 jumala ok, sai paugutatud küll :mrgreen:
Smart49
RazzKalbass kirjutas: 27.08.2020 12:23 59 S85 jumala ok, sai paugutatud küll :mrgreen:
Ema anna padruneid :roll:
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
S85 saaled, vanos ja rohkem nagu polegi ju. Kestavad nad küll. Rohkem ilmselt kui N63.
Smart49
Seetõttu ma ütlesingi, et teine kõige problemaatilisem mootor :D Töökindlaks ei tee seda mootorit siiski miski.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
S85 mootor on BMW-l nullist tehtud M jaoks ja idee pärineb P84/5 mootorist, mis on teatavasti F1 Williams FW27 peal.
S85 on M ehk see ei ole vaestele ja lohakatele. Neid mootoreid hooldatakse ja need on töökindlad. Välp on teada, mida ja millal tuleb teha. Pole rudolfeid, mis M mootoriga võistleb. Pole.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Smart49 kirjutas: 27.08.2020 12:52 42 Seetõttu ma ütlesingi, et teine kõige problemaatilisem mootor :D Töökindlaks ei tee seda mootorit siiski miski.
siis selle lause põhjal pole ka n57 töökindel kui iga kell võivad ketid laiali lennata või kõrgsurvepump metalli freesida.
RazzKalbass
Smart49 kirjutas: 27.08.2020 12:33 58
Mine piixu tont
Ilusti hooldatud isend kestab. Mootori saaledevahetus neil pigem hooldus mis tuleb ära teha
Smart49
Ära mine närvi, närv pole pood kuhu pead minema :lol: pane tablett keele alla ja rahune maha.
sigaelmar
Frenzi kirjutas: 27.08.2020 13:44 32
Polegi ju :lol:
Seal vahetad ka saalesid õlivahetuse ajal ju samamoodi. :mrgreen:
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
ei hakanud uut teemat tegema, aga on kellelgil kogemusi f06 650i 330kw mootoriga? On töökindlamad kui 300kw versioonid?
