rubriik "rumal küsimus"
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Sama janune nagu 330d man. :D
Maanteel on savi, linnas on vahe sees küll.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Tra mis see on mingi nali või ? Võta pilt ette.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
vastaks see 340k tõele siis oleks see alles sissesõit sellel mootoril alles.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Karl, kellele küsimus esitatud oli?
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Kas F31 on võimalik follow me home tuled automaatselt tööle panna? Hetkel vaja auto täitsa kinni panna ja siis kaugtule kangi tõmmata nagu ma aru saan. Kas seda näiteks bimmercodega saab aktiveerida automaatseks?
karl1
Telefon: 56997849
Artur_L kirjutas: 13.08.2020 22:42 08 Karl, kellele küsimus esitatud oli?
Veikole ikka :mrgreen:
karmo
Postitus Postitas karmo »
Narva range power white hb4 on veel kuskil saada?
Ladu24 kunagi müüs,aga nüüd otsas.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Uuri kasutaja eero käest.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Tauri_T kirjutas: 14.08.2020 09:35 48 Kas F31 on võimalik follow me home tuled automaatselt tööle panna? Hetkel vaja auto täitsa kinni panna ja siis kaugtule kangi tõmmata nagu ma aru saan. Kas seda näiteks bimmercodega saab aktiveerida automaatseks?
On võimalik kodeerida nende tulede aktiveerimine puldist.
Tauri_T
Selleks mingit teist programmi vaja jah?
marek555
Saab ka bimmercodega kodeerida.
Tauri_T
Huvitav, vaatasin lasi mul ainult welcome lights all asju muuta. Kui oskad juhatada pane PS palun infot. Aitäh!
Bimmercodes expert mode alt ilmselt saad ära teha.
Tauri_T
Seda ma ei proovinud, homme aega siis vaatan üle.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Täna kuskil kohapeal leidub e46 330ci pidurisadula kolbi?
toivoku
TanelH. kirjutas: 15.08.2020 17:19 39 Täna kuskil kohapeal leidub e46 330ci pidurisadula kolbi?
motonet ilmselt aitab sind homme.
TanelH.
Otsas neil. Tarne ka nädal.
toivoku
siis esmasp võid minu käest saada.
Tauri_T
Oliver.L kirjutas: 15.08.2020 15:21 19 Bimmercodes expert mode alt ilmselt saad ära teha.
Expert modes ei osanud midagi näppida :mrgreen:
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kust nüüd BMW lizavarustuse listi naeb?
Bimmer work viskab mingi carverticali lehele ja decoder ütleb et limiit täis?
agentzero
Peamine sõiduk: E91 320d
Postitus Postitas agentzero »
RazzKalbass
agentzero kirjutas: 16.08.2020 17:50 35 https://www.mdecoder.com/ näiteks
Siit tuleb juba selline kiri kuu aega
You have reached a daily limit for using decoder service.
Kas teistel toimib?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Tundub, et põhisait on tasuliseks tehtud ja seepärast ka kõik ülejäänud lehed enam tasuta infot ei jaga.
RazzKalbass
Samas MBdecoder toimib :) veel
agentzero
Mul igatahes toimib see mdecoder.com ideaalselt. Aga no ma iga päev ei tseki ka seal päris :D
Töötab ka minul.
AZL
Postitus Postitas AZL »
ei toimi samuti üksgi leht kus vin koodiga lõpuga enne sai auto lisasid vaadata vaatan et siin on veel inimesi kellel sama mure . jubedalt tahaks kontrollida koguaeg autosid mida osta teine kord oli väga tore leida sellega nt hifi helipakett või muid toredaid lisasid mida piltidelt ei näe alati :(
RazzKalbass
AZL kirjutas: 20.08.2020 19:10 55 ei toimi samuti üksgi leht kus vin koodiga lõpuga enne sai auto lisasid vaadata vaatan et siin on veel inimesi kellel sama mure . jubedalt tahaks kontrollida koguaeg autosid mida osta teine kord oli väga tore leida sellega nt hifi helipakett või muid toredaid lisasid mida piltidelt ei näe alati :(
Ei toimi need enam jah, proovisin 5s erinevas arvutis kõigil sama tekst..:/ Välismaa foorumid samuti hädas
Pmst nüüd kui välismaalt auto tellid siis ostad pōrsa kotis. Esindus infot ei väljasta kui pole auto omanik, decoderit ka pole jne :S
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Ei hakanud selleks eraldi teemat tegema aga kas kellelgi on kogemusi kollaseks kiletatud esituledega?
Kaua see kile üldse vastu peab?
On soov kiletada enda E36l esimesed tulede klaasid kollaseks, mõtlen, et kuidas sellele reageerivad ÜV härrad ja politsei? :mrgreen:
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
BMW kardaan koliseb käiguvahetusel. Tuleb difri poolt. Autoks BMW 645Ci automaat 2004.
Tõenäoliselt vajab vahetust kardaani ja difri ühendus. Realoem järgi koodiks 26117548392 Const.-veloc. joint wthout knurled bush.
Kas tasub kohe uus võtta või esialgu võtta lahti, puhastada ja uus määre vahele? Info kohaselt jäävad kuivale ja hakkavad kolisema. Ehk keegi antud teemaga rohkem kursis.
