F30 fsc kood (SLI)
Tiq80
Peamine sõiduk: BMW 330e
F30 fsc kood (SLI)
Postitus Postitas Tiq80 »
Kust on võimalik saada fsc kood "speed limit info" lisa aktiveerimiseks? E-sys abil kodeerimised tehtud aga ikka näitab armatuuris ---. Lisaks ka e-sys näitab, et kood puudub.
AppID 126
UpgradeIndex 1
SWTType SWTclassic light
FSCStatus not available
FSCCertStatus not available
Re: F30 fsc kood (SLI)
Volum oskab aidata.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Mis KAFAS on peal, 1 või 2?
Buumer Auto / 56826000
marek555
Postitus Postitas marek555 »
H2.ee annab 8TH FSC koodi hinnaks 52€ ;)
Tiq80
KAFAS 2. Inchcape ütleb hinnaks 68€ aga kui ostmiseks läheb siis tuleb vastuseks, et eraldi pole võimalik müüa. See varuosa pole mõeldud eraisikutele...
Tiq80
Leidsin saksast poe kes selle koodi mulle edastas. Ja seda ka mõistliku hinna eest, natuke üle 40€. Ma eeldasin, et masin näitab kogu aeg piiranguid aga hetkel ta seda ei tee. Kui ta pole märki tuvastanud (pole märgist mööda sõitnud) siis näen ikka ---. Kas see süsteem ei peaks kasutama ka gps andmeid? Mulle on jäänud silma internetis surfates et kui märki pole siis võetakse andmed gps-ilt. Kui jah siis mida ma peaks tegema, et ta ka gps andmeid kasutaks.
Volum
Töötab ainult riikides, kus CD reaalselt toimib. Eestis pole paraku sellega midagi teha.
Huvitav, et minul kiirus- ja möödasõidu piirangud kuvab ilusti HUDi. :roll:
marek555
Mul F10-l ka näitab HUD-il pidevalt kehtivat kiiruspiirangu infot, või kui HUD pole aktiivne, saab panna kiiruspiirangu näidu tahhomeetri all olevasse displeile BC nupust eraldi valikuna.
Samuti, kui on jäänud liiga kauaks vana kiiruspiirangu infot kuvama (pole kiiruspiirangu lõpumärki või uut piirangu märgiinfot üles korjanud), siis lõpuks hakkab ikka mingi aja pärast õiget kehtivat kiiruspiirangut näitama, seega eeldaks see, et info võetakse siis ikka GPS-ilt :roll:
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Minul töötab samuti ilusti.
Volum
Eestis SLI ei tööta GPS järgi. :!: Vähemalt mitte CIC ja NBT süsteemidega.
Tauri_T
Igaljuhul mul - - - pole ees olnud ja alati õiged märgid ees.
marek555
Volum kirjutas: 12.08.2020 21:30 35 Eestis SLI ei tööta GPS järgi. :!: Vähemalt mitte CIC ja NBT süsteemidega.
Puuduolev info võetakse siis navi kaardilt?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
marek555 kirjutas: 13.08.2020 06:52 56
Kas siin võib sama seos olla, mis RTTI-ga? Ehk väide on see - Eesti teedel RTTI nägemiseks peab NBT navikaart olema 2019-2 või uuem?
Ma näen kolme kriipsu ainult parkimismajades.
Volum
Ei võeta. Võetakse ikka teedel olevatel liiklusmärkidelt. :)
Tiq80
Vaatasin oma settingud üle ja seal oli märgitud, et "camera only". Huvitav, et netis õpetustes on see jäetud muutmata. Muutsin selle ära ja nüüd näitab ka muul ajal kiirusepiirangut. See info saadakse ikkagi navi kaardilt ja auto reaalsest asukohast. Kuidas muidu seletada seda, et pöörates maanteelt ära kõrvalteele siis varem tulid --- nüüd aga kenasti 90km/h. Ja kui teel on teised märgid, näiteks 90 asemel 110 siis kuvab seda mis märkidega lubatud.
With Speed Limit Display, cameras installed in the rear view mirror are constantly detecting speed limit signs on the road side, whether they are permanent or temporary speed limits. Combining this with information from the navigation system ensures that you always see an accurate speed limit in your instrument panel or Head-Up Display. (https://discover.bmw.co.uk/technology/tech-hub-videos)
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Volum kirjutas: 13.08.2020 23:01 24 Ei võeta. Võetakse ikka teedel olevatel liiklusmärkidelt. :)
Kui su jutt oleks õige, ei teataks asulas vaikimisi 50 km/h, asulaväliselt 90 kuvada jne.
Volum
Minu info on paraku vananenud. :oops: Nüüdseks on baltimaade navikaartil kiiruspiirangute info ka olemas. :)
